T-Rex 450
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 6 cze 2010, o 22:50
No to mnie lekko utwierdziles w tym. Juz zapobiegawczo sprawdzam ceny aligna i tarota. Co do aligna wiadomo ze beda ok, ale ostatnio slyszalem dobre rekomendacje ma Tarota. Czy ktos moze potwierdzic jak jakosciowo wygladaja czesci Tarota ??
Pozdrawiam, Karol
Postautor: tomek68 » 7 cze 2010, o 16:05
Od reksia 450 seV2 nie kupuj to szrut,mimo że nie latam za dużo tym ustrojstwem to luzy ma konkretne. Podobno nowsze wersje wypadają znacznie lepiej.
karol
Postautor: karol » 7 cze 2010, o 16:35
tomek68 pisze:Od reksia 450 seV2 nie kupuj to szrut,mimo że nie latam za dużo tym ustrojstwem to luzy ma konkretne. Podobno nowsze wersje wypadają znacznie lepiej.
Nowe to znaczy jakie, podaj linka.
Pozdrawiam, Karol
Postautor: tomek68 » 7 cze 2010, o 17:20
Od sportahttp://www.fast-lad.co.uk/store/h45085_ccpm_metal_swashplate-p-7891.html lub od PRO http://www.fast-lad.co.uk/store/h45026_ccpm_metal_swashplate-p-6714.html czym się te błyskotki od siebie różnią pojęcia nie mam ale poniekąd lepsze :dk: . Gorsze chyba być nie mogą :wall: od V2
karol
Postautor: karol » 7 cze 2010, o 17:40
OK dziekuje za pomoc. Mam tu kolege co ma sporta wiec porownam. W kazdym badz razie, glowa muru nie przbije, wszystko ugrzezlo z powodu tej tarczy. Glowice wczoraj rozkrecilem dzis skrece i cos zamowie.
Pozdrawiam, Karol
Blade
Postautor: Blade » 13 cze 2010, o 23:03
Ja bym chciał zapytać ile realnie waży kompletny copterX gotowy do lotu? Bardzo mnie to ciekawi.
Postautor: miszcz_waw » 14 cze 2010, o 12:37
Moja sztuka waży 860g mając na pokładzie:
karbonową ramę
3xHS-65MG
DS420
lipola Flightmax 2200 25C
DG104-AL
stockową plastikową kabinkę z dużą ilością farby
drewniane łopaty
lipoguarda
całą górę kabli
ciężarków na flybarze brak
Blade
Postautor: Blade » 14 cze 2010, o 13:09
No to mnie pocieszyłeś bo minititan podobnie u mnie, tak pod 890g podchodzi. Czyli nie jest tak źle jednak :)
karol
Postautor: karol » 14 cze 2010, o 16:28
Ja tez, jak przyjdzie pasek zamontuje go i jak mi moj copter znow jakiegos numeru nie odwinie to go zwaze
Pozdrawiam, Karol
Postautor: miszcz_waw » 14 cze 2010, o 16:37
karol pisze:... i jak mi moj copter znow jakiegos numeru nie odwinie to go zwaze
Dlatego też ja to dziś zrobiłem wychodząc na pole i nie czekałem na "po lotach" :) Paki w warzywniaku na dole nadziwić się nie mógł jak zobaczył co mu chce na wadze postawić :D
karol
Postautor: karol » 14 cze 2010, o 17:26
@miszcz_waw
Widze ze masz to zyrko z HC za 13.99, nie dryfuje Ci??? Jak ogolnie sie zachowuje?
Pozdrawiam, Karol
Postautor: miszcz_waw » 14 cze 2010, o 19:51
Mam, ale go nie używam. Kupiłem aby mieć na zapas i jako tymczasowe do czasu kiedy dotrze do mnie digitalGyro. Wykonałem na nim jakieś 10 zawisów na samym początku walcząc w mechaniką, czułością i własną niewiedzą. Nie jestem w stanie nic konkretnego ci na temat jego zachowania powiedzieć poza tym że działa.
Postautor: Ramotny » 14 cze 2010, o 21:06
Zważyłem mojego (co prawda jeszcze w proszku po krecie ale wsypałem do pudełka wszystkie części). Wyszło 840g - łopaty karbon, pakiet FlightMax 2200, serwa tarczy hs65mg, ogonowe 5084, żyro JR770, regiel Emax 40A, silnik AXO/Typhoon 2218 czy jakiś taki, ar6100.
Blade
Postautor: Blade » 14 cze 2010, o 21:32
Ramotny pisze:Zważyłem mojego (co prawda jeszcze w proszku po krecie ale wsypałem do pudełka wszystkie części). Wyszło 840g - łopaty karbon, pakiet FlightMax 2200, serwa tarczy hs65mg, ogonowe 5084, żyro JR770, regiel Emax 40A, silnik AXO/Typhoon 2218 czy jakiś taki, ar6100.
Ooo to masz prawie identico elektronike jak u mnie w MT. Z tym, że teraz mam AR6200 czyli minimalnie ciężej.
Może by wydzielić te posty o wadze 450tek bo trochę bałaganu narobiłem... ;)
Postautor: Ramotny » 14 cze 2010, o 21:43
Zapomniałem dodać że to wersja AE czyli "blaszak".
Beier
Postautor: Beier » 6 lip 2010, o 21:30
Wielu początkujących miłośników helikopterów RC w Polsce decyduje się na zakup modeli firmy ALIGN i nie będzie w tym przesady jak założę, że 80-90% kupuje T-Rex'a 450. Tak było również ze mną - zdecydowałem się na wersję SPORT.
Porównując Reksia do mojego poprzedniego modelu czyli Belt'a CP v2 wydawał się on być dopracowany oraz przemyślany konstrukcyjnie bo SPORT jest następcą wersji V2 więc nie spodziewałem się żadnych niedoróbek i baboli. Niestety i ta wersja okazała się nie pozbawiona wad. Postaram się je wam unaocznić i zaproponować jak sobie z nimi poradzić.
1. Podstawa podstaw czyli OGON
SPORT jest sprzedawany z serwem ALIGN DS420 przeznaczonym do sterowania skokiem wirnika ogonowego. Osobiście wystrzegałbym się takiego rozwiązania. Po internecie krąży wiele opinii, że takie serwo wystarczy do sportowego latania. Może to i prawda tylko niech ktoś zdefiniuje dokładnie co to jest sportowe latanie? Jeżeli są to zawisy, loty postępowe z łagodnymi manewrami itd. to owszem serwo powinno wystarczyć. Jednakże kto z nas, poza wielbicielami makiet, kupuje T-Rex'a aby naśladować pełnowymiarowych braci w locie? Z własnego doświadczenia wiem, że bardzo szybko przychodzi ochota na beczki, flipy, plecki. Jeżeli nawet pokracznie nam to wychodzi ogon i tak dostaje po 4 literach i w tej sytuacji DS420 może nie wystarczyć. Warto zainwestować w serwo rozmiaru MIDI. NIe trzeba nic kombinować z mocowaniem, wystarczy nabyć upgrade do wersji V2 - HS1250T-84:
Na zdjęciu widzimy serwo FUTABA S9257 zamocowane właśnie przy użyciu HS1250T-84. Przy okazji tego zdjęcia wspomnieć należy również o śrubkach mocowania belki ogonowej - oryginalne śrubki ALIGN są dosyć miękkie i będą się przekręcać. Mocowanie ogona przynajmniej na początku będziecie często zdejmować. Warto zainwestować w śrubki z twardszej stali - swoje kupiłem w Helipad.pl i problem przekręcania zniknął. Chciałbym też zwrócić waszą uwagę na krótki przewód łączący mocowanie serwa ze śrubką mocowania belki ogonowej. Zapobiega to wyładowaniom elektrostatycznym pomiędzy belką ogonową o odizolowaną od niej plastikowym mocowaniem ramą główną - problem ten nie dotyczy wersji V2 gdyż ta ma metalowe mocowanie belki. Końcówki przewodu można zrobić ze specjalnych oczek zakańczających z otworem o średnicy 2mm - ja niestety takowego nie znalazłem w sklepach w okolicy więc postanowiłem dorobić je sobie samemu z wtyków płaskich które można nabyć za 2-3 zł za 10 sztuk. Trzeba je dociąć zwykłym przecinakiem do kabli. Wtyk i przykłądowy przecinak na zdjęciu poniżej.
Kolejną rzeczą wartą przemyślenia i zmiany są stateczniki. Oryginalny statecznik pionowy w mojej subiektywnej ocenie jest za krótki i do tego szpiczasty. Troszkę gwałtowniejsze lądowanie na miękkim podłożu i kończy się to tak:
Nie wierzcie w bajki, że napęd ogona na pasek jest taki pancerny w porównaniu do napędu na wałek. Zębatka przednia ze zdjęcia powyżej zahaczyła tylko o kępkę trochę dłuższej trawy. Koszt naprawy około 25 zł i perspektywa demontowania całego ogona. Rozwiązaniem tego problemu jest dorobienie sobie dłuższego statecznika. Ja swój wykonałem ze statecznika od T-Rex'a 500 ESP.
Tak wygląda oryginalny statecznik do 500-tki:
A tak po modyfikacjach w 450-tce:
Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskujemy 3-cią nogę i gwarancję że wystrzępimy pasek oraz zębatkę przednią tylko przy jakimś mega-krecie. Koszt 53 zł i około godziny wycinania i szlifowania. Pieniądze zwracają się już po dwóch nierozwalonych zębatkach.
Co do statecznika poziomego a raczej jego namiastki - pękł mi po krecie i nowego nie kupiłem. Jest to element zbędny i można się obyć bez niego.
Kolejna kwestia w związku z ogonem to przelotki popychacza serwa ogonowego. Normalnie są ich dwie sztuki. Popychacz podczas pracy silnika w wyniku wibracji drga jak struny w gitarze heavy-metalowca pomimo ustawienia prawidłowych odległości pomiędzy przelotkami. Amplituda drgań popychacza pomiędzy przelotkami wynosi nawet do 5mm. Aby uniknąć tego zjawiska i jego niekorzystnego wpływu na pracę żyroskopu i serwa ogonowego warto dodać jeszcze dwie przelotki - drgania popychacza od razu zanikają. Przykład rozmieszczenia przelotek:
T-Rex 450 SPORT jak już wspomniałem ma napęd na pasek. Zastanawiacie się pewnie czemu mam serwo ogonowe zaraz przy mocowaniu belki ogonowej. Otóż mocowanie serwa spełnia dwojaką rolę: oczywistą czyli mocowanie serwa oraz nieoczywistą a mianowicie blokowanie cofania się belki ogonowej i osłabiania naciągu paska. Niektórzy stosują plastikowe zaciski do kabli lecz w moim subiektywnym odczuciu rozwiązanie jak na załączonych zdjęciach jest bardziej estetyczne.
2. Elektronika
ALIGN daje nam w zestawie marny pasek z rzepem do mocowania pakietu. Warto zainwestować w paski do mocowania pakietów od T-Rex'a 600 ESP. Trzeba je tylko skrócić - wycinamy trochę ze środka a część z "haczykami" rzepu przyklejamy na cyjanoakryl i gwarantuję wam, że będzie tak samo mocny jak nieprzerobiony. Przykład:
Polecam także wyposażyć się w BEC. Dzięki niemu regulator o wiele mniej się grzeje oraz mamy gwarancję, że przegrzany stabilizator liniowy nie odetnie nam napięcia w powietrzu. Musimy tylko pamiętać aby we wtyczce kabla regulatora którą wpinamy odbiornik wyciągnąć kabel czerwony. Przykład zamontowania BEC'a:
Kolejnym upraszczającym życie urządzeniem jest sygnalizator rozładowania pakietu. Nie musimy przejmować się timerem. Ustawiamy sobie taki margines aby odpowiednio do swoich umiejętności wylądować jak zacznie nam migać dioda sygnalizująca. Przykład zamontowania takiego urządzenia, jego diody sygnalizacyjnej oraz brzęczka:
Na zdjęciach widać także osamotniony kondensator - jaka jest jego rola? Jest to kondensator mający zapobiegać zakłóceniom pracy odbiornika związanymi z wahaniami napięcia - dodatkowa filtracja i nie jest ona konieczna. Wstawiłem ten kondensator dla świętego spokoju. Parametry kondensatora to - 3300 uF 6,3V. Dla zainteresowanych sposób podłączenia - u mnie pod kanał czułości żyra:
Na tym kończę swoje wywody. Mam nadzieję, że któraś z tych informacji okaże się dla was przydatna.
Pozdrawiam - Beier.
T-Rex 700 Nitro LE
DX7
Postautor: miszcz_waw » 7 lip 2010, o 07:00
Z ta zębatką ogona to nie wiem jak ci się to udało. Przy wszystkich kretach jakie mnie trafiły nigdy nie uszkodziłem zębatki. :dk:
Materiał super!
Beier
Postautor: Beier » 7 lip 2010, o 08:18
W nowym MiniTitanie 325 zębatka ta jest metalowa:
Nie bez powodu. Po uszkodzeniu tej zębatki w Rexie musisz demontować całe mocowanie ogona. Za nową zębatkę płacisz 25 zł. W przypadku metalowej zębatki w pierwszej kolejności pójdą zęby wolnego koła - naprawa takiej usterki to odkręcenie jednej śrubki mocującej wolne koło z wałem głównym, podniesienie wału, zdjęcie zębatki odbierającej, wyciągnięcie tulei ze starego wolnego koła i założenie do nowego, założenie zębatki odbierającej, nasadzenie wału, przykręcenie śrubki łączącej wał z wolnym kołem. Cena nowego wolnego koła 10-12zł. Panowie z TT mogą na to wpaść i usprawnić model. Panowie z A pewnie wpadli na to ale chcą od nas więcej kasy wyciągnąć.
T-Rex 700 Nitro LE
DX7
Blade
Postautor: Blade » 7 lip 2010, o 08:24
No ja mam plastikową a jest upgrade również do MT v1 na metal. nigdy nie zmieniałem i podobnie jak miszcz nigdy nie udało mi sie jej uszkodzić. To musi być wyjątkowy niefart jakiś ;)
Beier
Postautor: Beier » 7 lip 2010, o 09:31
Blade pisze:To musi być wyjątkowy niefart jakiś ;)
Bardzo możliwe. Sam byłem zdziwiony aż takim spustoszeniem. Jednakże przy kolejnym dotknięciu gleby wirnikiem ogonowym nową już zębatkę również przytarło delikatnie (3 zęby są lekko stępione) ale jest dalej zdolna do użycia. Przedłużony statecznik ma jednak chronić nie tylko zębatkę ale również pasek, łopatki ogonowe, wał ogonowy.
T-Rex 700 Nitro LE
DX7
Wróć do „Align i jego klony”
