Problem z nowym pakietem
Postautor: kubacki » 7 kwie 2023, o 23:50
Program select lithium batt???
Postautor: kubacki » 7 kwie 2023, o 23:57
Co ty tam w tej ładowarce zaznaczasz , napisz jakie parametry jej podajesz ?
menelique
Postautor: menelique » 8 kwie 2023, o 00:00
Coś zamieszanie z fotek pewnie,
leci jak zawsze LIPO STORAGE
Potem START ona robi BATTERY CHECK i wywala że mam 5 CEL,
Postautor: kubacki » 8 kwie 2023, o 00:03
Aaa ok ,bo tak na wcześniejszych fotkach mi się rzuciło program select: lithium batt
menelique
Postautor: menelique » 8 kwie 2023, o 00:05
Coś czuje, że te dwa nowiutkie (dojechane) pakiety jutro pójdą na utylizację, bo pomysłów brak co z tym zrobić
Postautor: kubacki » 8 kwie 2023, o 00:07
Daj confirm ,i wylącz po 5 minutch
Zobacz czy ładowarka zauważy 6 cele ,jak nie to znajdą się tacy na forum co przygarną pakiety i wykorzystają którąś z cel do innych celow
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 8 kwie 2023, o 00:15
No a miernikiem jak mierzysz każdą cele po kolei to ile Ci wychodzi?
Bo jakby tak jak pisze Kubacki "cela się obudziła" .... to nieeeee... to się tak nie dzieje. Nie z takimi lagami, nie w takim stopniu... nie nie nie nie nie, raczej nie.
3,4V to jest naprawdę żaden dramat, to jest po prostu dość mocno rozładowany pakiet (oczywiście za mocno - tak, ale bez przesady).
Nie możliwe, żeby jedna cela była o tyle słabsza od reszty, żeby już była całkiem zabita i potem nagle "się obudziła"....
przynajmniej tak mi się wydaje... no raczej nie.
Postautor: kubacki » 8 kwie 2023, o 00:22
Aikus koledze buzer pokazywał 3.4 juz po locie ,nie wiemy ile czasu minęło od wyłączenia pakietu z modelu do pomiarów, sam dobrze wiesz ze po paru minutach po locie pomiar jest wyższy niż zaraz po .a teraz pytanie jak nisko spadło napięcie na celi/ach pod obciążeniem.
Wystarczy że jedna cela bardziej w dupeńkę dostala i takie są efekty
.czasami zdarza się ze cela się podniesie .oczywiście najsensowniej pomierzyć cele miernikiem bezpośrednio na złączu balansera ,wtedy wiadomo czy pakiet dupeńka czy ładowarka glupieje
Postautor: aikus » 8 kwie 2023, o 00:40
Nie no tak tak, ale widzisz, 3,4 pokazywał po locie i teraz ma 3,4.
Owszem, to może oznaczać, że w czasie lotu było powiedzmy 2,8 .... niech najsłabsza miała 2,5... to jest oczywiście bardzo źle, ALE nie zmienia to faktu, że teraz wzsystkie mają 3,4 i tyle miały po locie.
Ten pakiet powinien się dać NORMALNIE NAŁADOWAĆ.
Tak .... szczerze mówiąc to najwięcej podejrzeń budzi we mnie ta ładowarka.
Wszystko co miałem marki Redox można było określić jednym wspólnym mianownikiem: GÓWNO.
Ładowarki Redoxa niestety-stety nigdy nie miałem... nie wiem co ona tam tak naprawdę ma w tych swoich tranzystorach..
Normalnie ładowarka powinna określać ilość cel po ilości podłączonych cel w złączu balansera a nie po napięciu sumarycznym pakietu.
ALe jak postępuje Redox?? HGW.
Prawie na pewno można ustawić ją w tryb NiMH, ustawić prąd ładowania powiedzmy 1A i podłączając samo złącze prądowe spróbować podnieść lekko napięcie, tak gdzieś do 3,6 powiedzmy.
ALe trzeba to robić z czuciem - cały czas mierzyć napięcie na wszystkich celach... po prostu panować nad tym....
Dlatego jakby to miał Menelik robić to doradzam szczególną ostrożność.
MENELIK!!!! W żądnym razie nie wyrzucaj tych pakietów!!!
One na pewno będą żyć jeszcze długo!!!
Kurde, żeby to Warszawa była to bym Ci je uratował no...
A może byś je ...
Słuchaj, one są w takim stanie, że są generalnie bezpieczne. Dużo bezpieczniejsze niż takie jak się kupuje ze sklepu.
Może byś je opatulił w jakąś szmatę i mi podesłał paczkomatem?
Tylko po świętach... Uratuję, zastorydzuję i odeślę.
Kurde no szkoda, naprawdę szkoda i kasy i pakietów...
Jak chcesz to pisz PW i ustalimy plan działania.
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 8 kwie 2023, o 01:42
Teorie o celach-zombie nie trzymają się kupy.
Problem leży w braku styku/przerwanym kabelku.
Jeśli masz ochotę coś utylizować to w pierwszej kolejności wytypowałbym buzzery, potem ładowarki a na koniec dopiero pakiety ;)
Wydaje mi się że najkorzystniej byłoby przyinwestować w nieco nowocześniejszy sprzęt, żeby cała ta zabawa była prostsza i bezpieczniejsza.
kudzu
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 69 razy
Postautor: kudzu » 8 kwie 2023, o 07:43
A jak się puszcza bez balasnowania to pomija sprawdzenie ilości cel? W ogóle to dla mnie to wygląda tak, jakby ładowarka szacowała ilość cel nie kablem balansera, a po sumarycznym napięciu - zamiast 6 cel po 3,4 V wychodzi jej 5 po 4 V.
Ja włączyłbym na chwilę fast charge bez balansera i kontrolował napięcia.
A jak nie pomoże, to zawsze można spróbować podładować kazdą celę osobno przez złącze balancera (jako 1s) jakimś małym prądem, żeby tylko podnieść napięcie do ludzkiej wartości, rozpoznawalnej przez ładowarkę.
Adam
Postautor: dawo » 8 kwie 2023, o 08:40
Ja bym podpiął mierniczek lipo do balansera i obserwując lądował tylko po kablu prądowym do 3,6 lub 3,8 oczywiście małym prądem 1A. Na koniec wyrównał bym Storage cele i po robocie. Menelik zapamiętaj sobie że najlepiej nowym pakietom zrobić jak nie pierwsze 3 ładowania i rozładowania na ładowarce lub w bardzo spokojnym locie, to chociaż 1 taki cykl :) Piszę w spokojnym locie bo pewnie na Twojej ładowarce taki jeden cykl przy pakietach 5000 6S trwał by pewnie cały dzień :) co i tak było by lepsze niż teraz Twój przypadek. Pakiety będą działać tylko nie 5 lat a powiedzmy ze 4 lub trochę krócej.
menelique
Postautor: menelique » 8 kwie 2023, o 08:42
Panowie dzięki za wszystkie sugestie, na serio - zajebista pomoc od każdego z Was, bardzo dzięki za czas poświęcony :piwo:
Zrobimy tak,
1. Spróbuje odpalić ładowanie bez balansera, zobaczymy co się stanie - dostłownie na minutę.
W tym czasie, popatrzę na ładowarce na to, czy pokazują się wszystkie cele (podczas ładowania).
2. Jeśli ten temat nie siądzie, i coś się tu nie poprawi - PW do aikusa - za co w ogóle piona i chapeau bas, co dogadamy na PW.
"Wydaje mi się że najkorzystniej byłoby przyinwestować w nieco nowocześniejszy sprzęt, żeby cała ta zabawa była prostsza i bezpieczniejsza. " -> OK, zgoda, pytanie w co przyinwestował ?
menelique
Postautor: menelique » 8 kwie 2023, o 09:06
:kopara:
1. Podpiąłem pakiety, zamiast STORAGE dałem LIPO BALANCE zgodnie z tym co powyżej od kolegów, START i wstały wszystkie cele :dance:
2. Dobiło do 3.6, wróciłem na STORAGE - idealnie, wszystkie cele są widoczne i robi się aktualnie storage... :dance:
Japierr.. zmora wczorajszego dnia chyba się przejaśnia, domknąć ten temat storagem i koniec zabawy, czy sugerujecie coś innego ?
Postautor: aikus » 8 kwie 2023, o 10:50
.... no i jasność - Redox po raz kolejny jest synonimem gówna. Jak dla mnie to ma zjebany program "Storage" skoro zadziało się tak jak mówisz.
Teraz Twoje pytanie odnośnie łądowarek...
Ja mam klony iChargera (HK REaktor) działają bardzo dobrze już nie pamiętam który sezon poza zdrobnymi awariami jak zacierający się wiatraczek i nie stykające przyciski które sobie wymieniam/naprawiam bez zarzutu, ale nie wiem czy dziś są gdziekolwiek do kupienia.
Gdybym dziś miał kupować nowe ładowarki, to najprawdopodobniej poszedłbym do sklepu który znam i mu ufam i po prostu wziął z półki to co tam leży a takim sklepem jest m.in. rcforever. (są też inne, ale brak w nich ładowarek:) )
No i tak:
Łądowarka SkyRC jest porządna (mimo, że z zewnątrz wygląda dokładnie jak ten Redox):
https://rcforever.pl/product-pol-133-La ... B6-V2.html
Ale ona jest słabiutka - będziesz miał ten sam problem co z tym Redoxem, żę czas ładowania jest długi i dylematy, ładować i tak dalej...
Dość współczesną marką jest iSDT- ludzie tego używają dość powszechnie.
No i tu już sky is the limit:
https://rcforever.pl/product-pol-5459-L ... x250W.html
To wygląda fajnie, potrzebujesz zasilacza 500W o napięciu tak na oko powyżej 24V (przy niższych napięciach będzie niższa moc).
https://rcforever.pl/product-pol-5657-L ... -500W.html
Tutaj fajność podobna i wymagania do zasilacza również.
https://rcforever.pl/product-pol-5464-L ... 1000W.html
Tutaj - wypas nad wypasy - 1000W - łoo panie, kto to ogarnie :)
Zasilacze - proszsz - tylko przebierać i brać:
https://rcforever.pl/pol_m_Ladowarki-i- ... -1060.html
Jakbyś chciał po taniości to są patenty na zasilacze serwerowe, od naprawdę dużej biedy na zwykłe ATXy (ale wtedy - ograniczenie napięcia do 12V i wszystkie tego konsekwencje).
Są też ładowarki które mają zasilacze w sobie i to jest bardzo ciekawa i warta uwagi alternatywa dla rozwiązań "klasycznych"
https://rcforever.pl/pol_m_Ladowarki-i- ... -1063.html
Na koniec jedna IMHO bardzo ważna sugestia z mojej strony:
Lepiej dwie słabsze ładowarki niż jedna super hiper mocna i wypasiona.
Powód? Redundancja.
Jak masz jedną wypasioną ładowarkę i ona Ci się zj38!3 to nie masz żadnej.
A to oznacza zrujnowany dzień modelarski albo kilka dni, przestój i tak dalej.
Jak masz dwie albo więcej (ja mam trzy) to zawsze jakoś oblecisz:)
menelique
Postautor: menelique » 8 kwie 2023, o 11:00
AIkus, jak zawsze PRO :thumb: mega mega dzięki, i tak czeka mnie wizyta w RCForver, to teraz przez święta zamiast latać poskladam zamówienia do kupy.
Posta można zamykać, jeszcze raz ogromne dzięki wszystkim za pomoc przy tych pakietach
Wesołych !
Postautor: mwx » 8 kwie 2023, o 11:02
Wiem że się powtarzam ale nadal uważam że problem leży w kabelkach. Post można zamknąć, ale przyczyna nie została zidentyfikowana i temat jeszcze wróci.
Nie ma opcji żeby ładowarka i zupełnie osobne urządzenie, czyli buzzer nagle symultanicznie zachorowały na to samo. Elementem wspólnym jest pakiet.
kudzu
Postautor: kudzu » 8 kwie 2023, o 11:05
@mwx czyli nie podzielasz teorii, że pakiet został zbyt głęboko rozładowany i ładowarka sobie z tym nie poradziła?
Adam
Wróć do „Pakiety”
