BeastX
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 16 wrz 2010, o 15:38
edek pisze:Wczoraj wieczorem gdy juz szykowalem glowice z flybarem pomyslalem,ze psorbuje jeszcze raz unieruchomic bista,ale nie opaskami tylko tasma izolacyjna.
Zadziaialo :shock:
A jakim cudem - że zapytam - wpadłeś na pomysł mocowania żyroskopów "na krótko" (czyli opaskami)? Przecież żyrka mocuje się na pianki a nie drutem....
Postautor: edek » 16 wrz 2010, o 15:44
Nie uwaznie sledziles temat,juz drugi raz.
Napisalem,ze gabki zmienialem i dodatkowo unieruchamialem bista opaskami bo tak ludzie robia i niektorym dziala.
Po 2,dla mnie to juz bajki te teorie z piankami...
Nie pierwszy raz sie o tym przekonuje a i nie zapomne jak Magikowi urwalem gyro w 500 i potem montowalismy je na zwyklej,twardej tasmie/pianke dwustronnej...bylo to JR770 podobno BARDZo wrazliwe na jakie kolwiek wibracje.
Postautor: AdamskY » 16 wrz 2010, o 17:23
edek pisze:Nie uwaznie sledziles temat,juz drugi raz.
sorrki za mały offtopik, ale tu na moim filmie widać w 1:34min jak ja mam zamontowane te lipne GY400. jest na piance i ściśnięte opaska aż mi oczy na wierzch wychodziły ale ogon trzymało super, potem jeden koleś mi powiedział ze tak się gyro nie montuje, ok opaska zdjęta, 2min lotu i krecior nakarmiony, bo ogon zaczął oscylować jak opętany...nie wiem czemu tak było ale wiem ze działało.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=adxEzR8UtAA&feature=player_embedded[/youtube]
Postautor: edek » 30 wrz 2010, o 23:10
Nie napisalem jednej rzeczy o Rondzie bo nie pamietalem czy to bylo z mojej winy czy nie...
Dzisiaj dowiedzialem sie o kolejnym takim przypadku,wiec na 100% to wina systemu.
Latalem z kol. Cezarem. Po ktoryms tam locie i podlaczeniu X5, silnik samoczynnie sie wlaczyl (po kilku sekundach od zalogowania). Helik stal obok mnie,bylem odwrocony o jakies 90*,siegalem po kabinke i dostalem lopatami w leb i troche podrapaly mi rece. Czarek rzucil sie na glowice ktora z reszta az wygielo,a ja odlaczylem pakiet... mysle,ze moglo to sie gorzej skonczyc....
W obu przypadkach uzyte zostaly same satelity Spektrum,mozliwe ,ze wlasnie system z tym ma problem...
I kolejny raz przekonalem sie jak mocna jest zebatka glowna w X5. Latam ciagle na jednej od kad go mam... nie do zdarcia!
Postautor: Ramotny » 19 lip 2011, o 14:17
No i stało się... od dzisiaj jestem (jeszcze nie wiem czy szczęśliwym) posiadaczem "Bestii" (razem z interfejsem)...
Żeby nie było wątpliwości co do nowości pudełko jest "zalakowane"...
a w środku maleństwo... :)
Reksio czeka już od paru dni z niecierpliwością i jak dobrze pójdzie to może jutro rano polata...
przynenta
Postautor: przynenta » 19 lip 2011, o 20:27
Zdaje się, że mam też coś takiego w X5-tce ;) :banana:
Tomek
Gaui X5 FES Super Combo
Postautor: Ramotny » 21 lip 2011, o 10:37
Dziś rano Bestia została wstępnie oblatana :juppi: - działa nawet na fabrycznych nastawach (oczywiście po ustawieniu rewersów itp) bez konieczności dotykania pokręteł regulacji a tym bardziej grzebania przez PC. :thumb:
Model jest co prawda baaaardzo ociężały w osi X i Y (przechylenie, pochylenie) ale przypuszczam że z premedytacją firma ustawia "cieżarki" na "flybarze" żeby ktoś kto zaczyna z FBL nie rozkrecił się od razu. :nw:
Ustawienie systemowe (setup menu) banalne i zajmuje ok 30-45 minut - po nabraniu doświadczenia całość można za/przeprogramować w 5-10 minut. Parametrami jeszcze się nie bawiłem...
Sebus
Postautor: Sebus » 24 lis 2011, o 11:53
SETUP MENU (DIODA STALE ŚWIECI)
Część 1 Powitanie i przygotowanie aparatury.
Część 2 Podpinamy kable i serwa
Część 3 A ORIENTACJA BEASTX-A WZGLĘDEM ŚMIGŁOWCA
Część 4 B CZĘSTOTLIWOŚĆ DZIAŁANIA SERW CYKLIKI
Część 5 C znamionowa szerokość impulsu PPM serwa ogonowego - odpowiadająca położeniu środkowemu
Część 6 D CZĘSTOTLIWOŚĆ DZIAŁANIA SERWA OGONOWEGO
Część 7 E USTAWIANIE ZAKRESU DZIAŁANIA SERWA OGONOWEGO
Część 8 F USTAWIANIE SENSORA ŻYROSKOPU OGONOWEGO
Część 9 G ŚRODKOWA POZYCJA SERW CYKLIKI, POZIOMOWANIE TARCZY I BUDOWA WIRNIKA GŁÓWNEGO
Część 10 H USTAWIENIE TYPU TARCZY STERUJĄCEJ
Część 11 I USTAWIENIE PRAWIDŁOWYCH REAKCJI NA DRĄŻEK
Część 12 J USTAWIENIE GEOMETRII WIRNIKA GŁÓWNEGO- Bardzo ważne 6 stopni!
Część 13 K USTAWIENIE zakresu kątów ogólnych
Część 14 L USTAWIENIE maksymalnych wychyleń cykliki USTAWIAMY MAKSYMALNIE JAK TO MOŻLIWE. OPTYMALNE USTAWIENIE SUGERUJE NIEBIESKA DIODA
Część 15 M USTAWIENIE reversów żyroskopu tarczy
Część 16 N kompensacja piruetów
PARAMETER MENU (DIODA MIGAJĄCA)
Część 17 A SZYBKIE TRYMOWANIE
Część 18 B TRYB LOTU
C.D.N....
Ostatnio zmieniony 1 gru 2011, o 23:15 przez Sebus, łącznie zmieniany 7 razy.
Postautor: Luke Skywalker » 24 lis 2011, o 21:54
Pięknie pięknie pszę Pana! Otrzymuje Pan oczywiście "feńksa" :thumb:
Luke
RonTo
Postautor: RonTo » 30 sty 2012, o 01:08
Nicea loterii i stronie internetowej
http://helidaily.com/want-to-get-a-free ... here-more/
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 30 sty 2012, o 18:21
To jest loteria magazynu o helikach. Robią sobie promocję i reklamę, ale zapis polega na podaniu w linku swojego maila. Są dwie Bestie do wygrania. Jedna dla subskrybentów mailowych.
Szelma
Postautor: Szelma » 9 lut 2012, o 16:31
Dzisiaj dzięki uprzejmości Polskiego dystrybutora Spektrum, dotarł do mnie długo oczekiwany przez wielu hobbystów upragniony system FBL
Nowy produkt Spektrum/BeastX to tak naprawdę wszystkim dobrze znany BeastX v3 z wbudowanym pełnozasięgowym, 7 kanałowym odbiornikiem.
Jak widać na zdjęciach poniżej, urządzenie wykorzystuje obudowę Bestii z drobnym wyjątkiem w postaci naklejki z logo spektrum i wyprowadzeniem anten.
Po rozpakowaniu kartonu transportowego moim oczom ukazało się typowe dla produktów Spektrum opakowanie z pleksy
Wszystko poprawne lecz bez żadnych specjalnych wodotrysków.
Wewnątrz opakowania znajduje sie o dziwo pełna instrukcja obsługi w języku Angielskim oraz dwie podstawowe broszurki:
- ostrzegawcza
- informacyjna
W podstawie opakowania znajduje się małe pudełeczko zawierające;
- Śrubokręt (szkoda że nie pomarańczowy)
- Dwie zworki do bindowania
- Dwie gąbki montażowe
- 3 Gumowe zaślepki na niewykorzystane kanały
A tu już nasz gwiazdor z bliska :)
Od strony portów kanałów
Od strony anten
Moim zdaniem, do pełni szczęścia brakuje mi jedynie oryginalnej płytki z oprogramowaniem.
Postautor: super_mario2 » 9 lut 2012, o 17:02
Rozumiem, że do niego nie dopina się już satelitek ?
Szelma
Postautor: Szelma » 9 lut 2012, o 17:15
Na 5 zdjęciu jest widoczny na środku port do satelitki (białe gniazdo)
Postautor: miszcz_waw » 9 lut 2012, o 18:06
Ale to to tylko aby mieć trzeci odbiornik wyprowadzony gdzieś dalej. Tak jakby odbiornik z dwoma satelitkami tak? Czy
Czy mógłbyś mi podać wymiary samego odbiornika i długość antenek? Pudełko od spodu jest metalowe czy to tylko kolor?
Jak to jest z aktualizacją softu? USB nie widzę... I do czego jest ten przycisk obok pokręteł trzech żyroskopów? Tak, wiem, nieoblatany w temacie BeastX jestem... :dk:
Szelma
Postautor: Szelma » 9 lut 2012, o 18:35
A wiec tak:
Dłuższa antena ma 110 mm
Krótsza ma 45 mm
Obudowa jest metalowa
Potrzebna jest przejściówka - nie mam, ale kolega kolegi chłopaka mojej siostry ma :D
To jest przycisk do wchodzenia/przechodzenia przez funkcje.
Nie przejmuj się niczym.
To jest mój pierwszy FBL
Zielono Mi :)
maczar
Podziękowano: 10 razy
Postautor: maczar » 9 lut 2012, o 20:38
Widzę że doczekałeś sie w końcu. Jak przyjadę to wbijam do ciebie obczaić to cudo.
Sent from my HTC Sensation
KDS 700FBL Innova | Trex 450 PRO BeastX | JR DSX11
radiomodels.com.pl pilot
Postautor: super_mario2 » 9 lut 2012, o 21:19
Przyłączam się do pytania - instrukcja sugeruje satelitkę dla dużych modeli ?
Czy te dwie anteny mają być ułożone w odpowiedni sposób ?
Postautor: AdamskY » 9 lut 2012, o 21:43
jaka cena tego cuda jest ?
Szelma
Postautor: Szelma » 9 lut 2012, o 22:54
Niestety tak :(
"When using AR7200BX with larger helicopters (500 size and larger): it is necesary that you connect a DSMX remote receiver (not included) to the AR7200BX before binding. See "receiver instalation" for more information."
I najgorsze, przy najmniej dla mnie choć do końca w to nie wierzę:
Caution: DO NOT use DSM2 remote receivers with AR7200BX.
Doing so will cause the helicopter to crash, resulting in property damage and injury
Mnie się normalnie zbindował Beast i satelitka DSM2, kanały reagują poprawnie. Dioda na satelicie świeci się światłem ciągłym.
Zastanawia mnie co lepsze latać bez satelity czy latać ze satelitą "nie obsługiwanym" :?:
Ułożenie anten
Wróć do „Systemy FBL”
