Pręty i rurki - węglowe
Postautor: Don Mirson » 30 kwie 2015, o 12:20
To nie lepiej dać dwa banany od spodu? :geek:
valoos
Postautor: valoos » 30 kwie 2015, o 20:41
To ja może posprawdzam czy to się da sensownie podrukować...
Statecznik pionowy już drukowany mam i sobie chwalę.
Takie podejście z innej strony - trudno jest zrobić niezniszczalne, to może takie co można tanio i łatwo wymienić..
Postautor: Artja » 30 kwie 2015, o 21:03
valoos pisze:trudno jest zrobić niezniszczalne, to może takie co można tanio i łatwo wymienić..
Proponuję sznurek w termokurczu rozpięty między goleniami (termokurcz li tylko jako maskownica, żeby wiochy nie było) :)
Postautor: Don Mirson » 30 kwie 2015, o 21:20
Aikus a tam nie podejdzie po prostu podwozie cale od jakiegos troche wiekszego helika?
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 2 maja 2015, o 20:31
A może warto było by spróbować wykonać te płozy z kawałka rurki z polistyrenu
http://www.modelarzsklep.pl/rurki-c-66_67_209.html
Łatwo to wyginać na ciepło, i chyba powinna być odporna na uderzenia.
Podziękował: 1774 razy
Postautor: aikus » 5 maja 2015, o 18:34
Cholera wyglada na to, ze zgubilem watek:/
Anyway, krotko:
1. Olac plozy i zostawic same golenie - tak wlasnie robilem przez cale dwa tygodnie, ale chce miec jednak pelnokompletnego helika. Brak kompletnego podwozia drazni mnie bardziej niz niektorych moja wujowa kabinka.
2. dzisiaj przyszly ryrki metalowe i prety szklane.
Preta szklanego NIE DA SIE WYGIAC. Nawet podgrzewajac go dluuugo powooli i ostroznie. Dzieje sie tak, ze najpierw pret trzyma jakby nigdy nic, a potem nagle sie lamie, czesc wlokiem peka, reszta pozostaje sprezysta, w miejscu zlamania powstaje "kłębek". nie ma mowy o trwalym odksztalceniu.
Rurki miedziane o sr. zewn. 5mm sa prawie idealne. Co wiecej na tyle ile trzeba, daje sie je latwo wyginac. Co prawda troche sie zalamuja, ale nie caly profil sie lamie - jest to akceptowalne. Gdybym zrobil to na goraco pewnie by bylo w ogole super.
Wada - sa ciezkie i chociaz nie jest to odczuwalne to jednak... swiadomosc, ze sie dolozylo kilka gramow niepotrzebnej masy psuje nastroj.
3. Marek_c4 - rurki plastikowe - wlasnie tego nie moglem znalezc - to bedzie plan na przyszlosc.
4. Miruu - nie chce podwozia od innego helika, bo nie znajde drugiego tak odpornego na twarde ladowania.
Dziekuje Panowie za zaangazowanie:)
Postautor: Kenobi36 » 5 maja 2015, o 18:43
aikus pisze:Preta szklanego NIE DA SIE WYGIAC. Nawet podgrzewajac go dluuugo powooli i ostroznie. Dzieje sie tak, ze najpierw pret trzyma jakby nigdy nic, a potem nagle sie lamie, czesc wlokiem peka, reszta pozostaje sprezysta, w miejscu zlamania powstaje "kłębek". nie ma mowy o trwalym odksztalceniu.
A nie mówiłem :D
