MSH uBrain
Postautor: Don Mirson » 16 lip 2015, o 08:20
Dzięki!
Zastanawiałem się dlaczego polecają go do max klasy 450. Teraz się domyślam ze chodzi pewnie właśnie i prądy w mini wtyczkach.
Postautor: Kenobi36 » 16 lip 2015, o 09:23
Muszą jakoś rozdzielić, tak na prawdę nie ma znaczenia, a tak na prawdę to prawdziwy sens jest do modeli micro gdzie są te małe wtyczki przy serwach.
W przypadku DSMX ograniczeniem jest jedna satelitka.
Jak ktoś ma Futabę albo odbiorniki z PPM to może wsadzić i do 700 po zrobieniu przelotkim zamontowania PowerBoxa czy BECa z PowerBoxem.
Jedyną wadą jest wtedy tylko brak GOVa.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 24 cze 2016, o 08:44
Panowie orientujecie się może jakiego typu jest gniazdo thr w uBrainie? Chciałbym zrobić sobie kabel do programowania regulatora i nie mogę trafić z zakupem odpowiedniego gniazda.
Postautor: Kenobi36 » 24 cze 2016, o 08:47
jst-zh 1.5
Postautor: pkali » 24 cze 2016, o 08:57
Dzięki, a nie miałbyś może 2 gniazd?
Postautor: Kenobi36 » 24 cze 2016, o 09:01
miałbym
Ogólnie tu jest
http://rcmaniak.pl/pl/p/Przewod-w-wtycz ... iazdo/2547
Ale jak chcesz sam gniazdka to mam kilka wolnych bo głównie kabelki wykorzystuję a gniazdka zostają.
Postautor: pkali » 24 cze 2016, o 09:07
Ok, odezwę się na PW
Postautor: MacGyverek » 6 lut 2017, o 23:04
Dziś zacząłem podłączać serwa do uBraina i wg mnie MSH dał ciała, albo troszkę nie pomyślał. A dlaczego??
Przejściówka USB<->UART którą to dołącza producent zasila uBraina, łącznie z serwami. W normalnym Brainie podłączenie do USB nie uruchamia go, a dopiero podłączeniu zasilania z zewnątrz (np z ESC/BEC). Jeśli uBraina podłączymy tak, że najpierw odpalimy zasilanie z ESC, a potem podłączymy USB to wszystko jest ok. Jeśli natomiast się zapomnimy i podłączymy tylko USB to jest Puuuuuffffffff z przejściówki. Już ją rozebrałem i jest tam dioda zabezpieczająca, która leci od +5V USB do ~5V do Braina. Niestety, przy pradzie jakie potrzebują serwa to dioda nie wytrzymuje. Teraz jak się dioda spaliła to mam dokładnie tak jak w zwykłym Brainie - muszę podłączyć zasilanie z ESC, aby ruszyło.
Zrobiłem jeszcze jeden test. Podłączyłem inna przejściówkę USB<->UART, gdzie +5V leci bezpośrednio i uBrain dostaje czkawki bo komp rozłącza 5V jeśli prąd przekrozy 500mA.
Dziś mi serce głośniej zabiło, bo myslalem ze uBrain poszedł się gwizdać. Na szczęście to tylko przejsciówka.
Przestroga dla potomnych!!!!!!!!!!!!
Jeśli chcecie używać uBraina w modelach, gdzie serwa porzebują więcej niż 300mA (diode na 300mA tam MSH wlutował), to nie odpalajcie dongla USB bez podłączonego ESC!!!!!!! Najlepiej wogóle wywalić kabel od 5V z dongla i będzie ok. W innym przypadku poczujecie "zapach" elektroniki.
A teraz jeszcze co MSH spierdzielił.
Jeśli zrobił dodatkowy port UART to po kiego łączył bezpośrednio wszystkie PINy 5V na płytce. Wystarczyło rozdzielić linie i wstawić zwykłą diodę między zasilaniami serw a gniazdem SYS. Jak ktoś ma kontakt z projektantami to napiszcie im ze to zjebali na maksa!!!!!
El Grey
Podziękowano: 22 razy
Postautor: El Grey » 7 lut 2017, o 06:57
Dziwne, ja połączam mikroB z 4x kst 215 i jakoś jeszcze nie walnęło, a one mają spory pobór :dk:
Zestaw chodzi 2 lata i nigdy nie było żadnych kwęków.
OnlineOnline
Postautor: Kenobi36 » 7 lut 2017, o 07:10
A podinałeś usb bez podpinania pakietu?
Co do uarta to zasilanie jest po to aby zasilać każde urządzenie podpięte tam. Tak jest w kazdym brainie i nie ma problemu.
Problem stanowi zewnętrzny interfejs USB
Nie powinna dawać 5v z komputera bo prad idzie na wszystko. Ja profilaktycznie wypiąlem przewód plusa z 4ro żyłowego kabla połączeniowego.
Postautor: MacGyverek » 7 lut 2017, o 07:37
Tak podpialem USB bez zasialania ESC/pakietu :) Takze dobrze zrobiles, ze wypiales ten kabelek 5V z wtyczki. Polecam to zrobic przed podlaczaniem.
Postautor: pkali » 7 lut 2017, o 08:17
El Grey pisze:Dziwne, ja połączam mikroB z 4x kst 215 i jakoś jeszcze nie walnęło, a one mają spory pobór :dk:
Ja też tak robię, nic się nie działo. Co więcej uważałem to za jeden z plusów uBraina. Bez podpinania pakietu, zastanawiania się czy silnik nie wystartuje mogłem grzebać w brainie. Chyba będzie trzeba zmienić przyzwyczajenia.
tapatalk
helimaniak
Postautor: helimaniak » 23 lis 2018, o 16:44
Witam
Składam model oxy 2 i zastanawiam sie nad funkcją rescue w ubrainie2.
Korzystacie z tej pomocnej funkcji w swoich modelach.Daje linka jak to działa
https://www.youtube.com/watch?v=3DTfUZ-e6aA
https://www.youtube.com/watch?v=qR5RhHxVOaQ
Pozdrawiam Radzio :piwo2:
Postautor: windcatcher » 24 lis 2018, o 09:27
helimaniak pisze:Witam
Pewnie, że korzystamy.
Wiele osób wybiera Braina 1 lub 2 z uwagi na obecność rescue.
Wróć do „Systemy FBL”
