Test pakietów LiPo 3s1300 i 4s1550 do dronów wyścigowych
pawmar
Postautor: pawmar » 14 lut 2016, o 17:06
Podaj proszę adres na który mogę wysłać "świeże" SLS XTRON 1250mAh 3S1P 30C/60C, oraz 1300mAh 3S1P 40C/80C.
Zbigniew
Postautor: Don Mirson » 17 lut 2016, o 15:17
Chlopaki, w dziale "Pakiety" jest sporo miejsca na dyskusje o zajebistosci SLSów. W tym wątku ocenę zostawmy Kenobiemu a komentarz ograniczmy do tematu wykonywanych testow.
Jak bede przy kompie oczyszcze ten watek, bo jest zbyt merytoryczny na takie off topy...
Wodzu
Podziękowano: 5 razy
Postautor: Wodzu » 17 lut 2016, o 23:13
Ok.
Myślę,że racja jak zwykle leży po środku.
Kenobi,podaj adres do wysyłki.
Myślę,że wyniki Twoich testów odpowiedzą na wszystkie wątpliwości.
Pozdrawiam Wojtek.
Pozdrawiam Wojtek.
Tylko trening czyni mistrza.
Postautor: Kenobi36 » 18 lut 2016, o 09:14
Pawmar już zaoferował się wysłać pakiety SLS do testów
pawmar
Postautor: pawmar » 18 lut 2016, o 09:52
Witaj
Akumulatory nowe wysłałem" Paczką 24" w dniu 15.02 2016.
Pozdrawiam Zbigniew
Postautor: Kenobi36 » 18 lut 2016, o 11:36
Rzeczywiście przyszły, wczoraj nie miałem czasu rozpakować tajemniczej paczuszki.
Dobrze zbalansowane, choć jeden dosyć nisko fabrycznie ustawiony (3,77V)
1300 40C zrobił na mnie dobre wrażenie, ale 30C (po lewej) trochę cienki bolek.
Będzie wojna, jutro powinienem też mieć Tattu 3s1300 75C :-)
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 18 lut 2016, o 20:26
Kenobi36 pisze:Pawmar już zaoferował się wysłać pakiety SLS do testów
Trzymam kciuki, bo sam ich używam ;)
Pawmar wysłał Ci nówki sztuki, natomiast jak dobrze pamiętam to Wodzu pisał o mocno wysłużonym egzemplarzu. Chyba też warto pomęczyć.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 19 lut 2016, o 23:36
Fajnie, że będzie większe rozróżnienie w teście, a nie same gensy vs HK :)
Postautor: Kenobi36 » 20 lut 2016, o 20:32
Update
Doszły testy
SLS Xtron 3s1250 30C
SLS Xtron 3s1300 40C
Tattu 3s1300 75C
Oraz doszedł drugi wykres pod dwukrotnie większym obciążeniem dla najmocniejszych pakietów.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 20 lut 2016, o 20:37
Jestem pod wrażeniem i tymbardziej się cieszę że zainwestowałem w SLS. Nie wiem czy 6S wypadają tak samo dobrze, ale jestem przekonany że tak. Pytanie tylko - jak długo...?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Don Mirson » 20 lut 2016, o 21:29
No no.... nieźle te slsy wypadly!
Postautor: Kenobi36 » 17 mar 2016, o 20:25
Dorzuciłem kolejny test 50A
SLS XTRON 1550 40C
TATTU 1550 45C
SLS XTRON 1300 40C
Postautor: Kenobi36 » 4 kwie 2016, o 17:11
Do wykresu na pierwszej stronie dorzuciłem pakiet Graphene 4s1300 65C
No i stało się. Miała być paczka ze EU to myślę sobie , a co mi tam wezmę dwa. Tyle że znowu mnie naszło rozmyślanie, które? Niby 1550, ale kloce ciężkie, ważą tyle co 1800 innych marek. Za to 1300 ważą tyle samo co 1550 tattu i SLS. Nie, nie ma for, waga ma się zgadzać, kliknąłem dwa i myślę sobie, że w końcu latam na 1550, 1300 może się za szybko kończyć, SLS 1300 ma gratisową pojemność, po HK tego nie oczekuję, no i wyjąłem jeden. O super ładnym czarnym pudełku na magnesy i welurowym woreczku już wszyscy wiedzą, szkoda bitów w wielkiej sieci. Graphene na początku mnie zaskoczył, woda wyjątkowo mocno zaczęła bąbelkować na początku, napięcie stało wysoko, zerknąłem to tu , to tam, a potem na lipochecker i napięcie już było 3,59 per celę i powoli opadało, jako że stało się to po tak krótkim czasie to pomyślałem że pakiet ma spadek duży a że nie był bardzo gorący to pozwoliłem go drenażować dopóki jedna cela nie osiągnie 3V. Po teście pakiet osiągnął poziom ok 3,18V na celę, nie wiele napięcie wzrosło czyli spadku napięcia nie było czyli świadczy to o bardzo niskiej rezystancji wewnętrznej. Potwierdzałaby to też niska temperatura na koniec testu. Pozostałe pakiety podchodziły pod 66..69stC po teście, Graphene miał 61stC. Potwierdzeniem niskiej rezystancji też jest wykres, po gwałtownym bardzo mocnym obciążeniu napięcie znacznie mniej opadło niż w pozostałych pakietach. Niestety lepiej jest przez przez jedną trzecią pojemności, potem SLS1550 wygrywa, w 2/3 pojemności Graphen zaczyna przegrywać z resztą, co gorsze umiera przy 1220mAh, czyli dość wcześnie. 1220 jest przy 3,3V/celę, cisnąć do 3V wyciągniemy jescze 40mAh. Dla zweryfikowania naładowałem Graphena jak zwykle Raytronikiem i weszło w niego 1301mAh co dało typowy stosunek ilości pochłoniętego pradu przy ładowaniu do rozładowania i potwierdziło że wszytkie oporniki są podłączone i trzymają normę. Jakbym ładował od 3,3 jak resztę to weszło by jakieś 1265mAh czyli ... MAŁO :-(
Dodatkowo Graphen miał lepszą pozycję startową, większość pakietó mierzyłem jak w pokoju było ok 21st. Dziś miałem 24. Jutor powinienem mieć też pakiet Tattu 4s1550 75C bo Niemcy uzupełnili zapasy więc ten też będzie przetestowany już w cieplejszych warunkach :-)
Wnioski? W przeciętnym locie nie ma tak dużego ciągłego prądu więc napięcie powinno utrzymywać się wyżej a przy krótkich szarpnięciach Graphen powinien mieć mniejsze spadki więc będzie na pewno dawał lepszego kopa. Także przy krótkim np minutowym ostrym wyścigu Graphene może się wykazać, niestety pod warunkiem że wystarczy pojemności :-(.
Na pewno wyniki pakietu 1500 byłby jeszcze lepszy, tyle że masa 208g raczej klasyfikuje go do wyższej kategorii wagowej. Kształt z resztą też bardziej przypomina resztę pakietów 1800mah. I nadal nie jest to 1550 tylko 1500mAh. Przy ostrym lataniu niestety każdy gram czuć, latając na SLS 1300/1550 i tattu 1550 jak przechodzę na 4s2200 to wypadam z łuków i wpadam w gałęzie, po wyjściu z pętli nie wyhamowuję przed ziemią itd.
Podsumowywując można rzec że są to pakiety o większej wydajności (przynajmniej chwilowej) niż konkurencja, niestety kosztem wagi i pojemności. Niestety cena też jest wysoka.
Fotki z kolejnego ważenia, na pakiety SLS i Tattu są złożone dodatkowe grube przezroczyste matowe termokurcze które też ważą po ok 4..5g. Bez termokurczy waga jest na wyższym zdjęciu.
Postautor: Kenobi36 » 12 wrz 2016, o 18:57
No i strzeliło 100 cykli
Część pakietów troszkę popuściła pary ale część w sumie nie wiele odstaje od stanu przy 50 cyklach.
Jeden pakiet SLS 1550 jest wyraźnie słabszy i stracił na pojemności. Jest to pakiet który w poprzednim teście przez nie uwagę rozładowałem do 2,8V i to nie na celę lecz na cały pakiet czyli średnio 0,7V na celę. Ogólnie podczas latania nie byłem w stanie skapnąć który to był pakiet. Dopiero w kolejnym teście widać że lekko ucierpiał. Ale to jest i tak nic. Turnigy i inny chiński chłam poległby po kilku kolejnych cyklach, pamiętam że w turnigy w ostrym locie helikopterem zejście do 3,6V było bardzo groźne. Poniżej końcówka feralnego testu po 50cyklach, z pakietu 1550 nr.15 w ciągu 2 minut i 30s wyszło 1648mAh :-)
Wracające do testu pakietów, poniżej wykresy, linia ciągła to 100 cykli, przerywana 50 cykli, kropki to nowy pakiet.
Można jeszcze zaobserwować że nieco bardziej też ucierpiały słabsze pakiety, czyli SLS 1300 40C oraz Tattu 1550 45C, dużo lepiej się trzymają Tattu 1550 75C i drugi pakiet SLS 1550 40C i tu prawie nie widać uszczerbku na jakości. Przypuszczam ze wynika to z tego że słabsze pakiety na pewno się bardziej nagrzewają po każdym ostrym locie oraz zostają w większym stopniu rozładowane w każdym cyklu. Niestety u mnie wszystkie pakiety mocno są gnojone, często wykonuje loty 2,5 minutowe po których zostaje 3,7V na cele, często zdarza się że quad mi spada po ostrym locie. I tak jest dobrze że regle mi odcinają przy jakichś 8V czyli 2V/celę pod obciążeniem, później lipomonitor na ogół pokazuje około 3,1V na celę bo gdyby nie to to byłaby masakra. Wiec nie dziwne że te słabsze pakiety czują się nieco gorzej po 100 cyklach :-)
Na wykresie wydaje się że są spore różnice aczkolwiek jeśli rozciągniemy wykres do pełnych 16V to nie ma tragedii, aczkolwiek między najlepszym a najgorszym pakietem na początku są różnice rzędu prawie 1V.
Podsumowywując pakiety SLS i Tattu są na prawdę dobre, nie ma się to ni jak do pakietów Turnigy, Zippy, Zippy Compact, Rhino, GiantPower czy kilku innych chińskich marek na których miałem okazję latać.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2016, o 19:56 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Kenobi36 » 12 wrz 2016, o 19:53
SLS Quantum - Nowa Moc
Quantum to nowa seria pakietów SLS.
Charakteryzuje się ona wyższym C które w tym pakiecie wynosi 65C, i jest to prawdziwe 65C które bije na łeb i szyję 75C w Tattu.
Tego po prostu trzeba spróbować, po założeniu tego pakietu i daniu w quadzie gazu na 100% od razu słychać że silniki kręcą się szybciej, dzwięk jest wyraźnie o ton wyższy. I nie ma się co dziwić, w testach widać źe napięcie na pakiecie pod dużym obciążeniem jest wyższe. Mozna dać w palniki i trzymać i buzzer nie zapiszczy, są to jedyna pakiety które mi nie piszczą przy intesywnych pompkach gdzie silniki ciągną ponad 80A.
Mam wrażenie że na początku jak Xtrony i Tattu są chłodne i maja wysoką rezystancję wewnętrzną i jest spory spadek napięcia, względem stanu naładowania, potem się nagrzewają rezystancja spada , i spadek napiecia jest mniejszy. Oczywiście stan naładowania spada ale zmniejszająca się różnica maleje i to powoduje ze charakterystyka jest prawie płaska. Quantumy mają bardzo niską rezystancję wewnętrzną i nawet na początku spadek jest bardzo mały, i dlatego charakterystyka jest opadająca adekwatnie do stanu naładowania. Niska rezystancja też ma kolejną zaletę, Quantumy po teście są wyraźnie chłodniejsze od pozostałych testowanych pakietów.
Rewelacyjnie są też dobierane pojemności cel. Znowu źle oszacowałem timer i za bardzo przycisnąłem pakiet na treningu i jak to mi się czasem zdarza wypompowałem jednego Quantuma do cna, regle odcięły i quad spadł. Na początku lipomonitor pokazywał okolice 2,8V na celę, niestety kolega nie mógł złapać ostrości, fotka którą zrobił utrwaliła taki wynik. Pakiet całkowicie rozładowany a różnica na celach 0,08V !!!! z taką precyzją w parowaniu cel się jeszcze nie spotkałem.
Drobną wadą jest wyższa masa, ok 20g ale pakiety te mają bardzo grube i nie potrzebie długie przewody, planuję je skrócić, jestem pewien że wtedy odzyska się 10g.
Nieco można też narzekać na nieco mniejszą niż zadeklarowana pojemność, pod obciążeniem pakiet daje z siebie 1400mAh, ale podwyższone napięcie że pojemność w Wato godzinach nie wiele ustępuję pakietom które oddają 1550mAh.
Oczywiście nowe dane naniosłem też w pierwszym poście :-)
Postautor: Kenobi36 » 4 paź 2016, o 08:44
SLS Quantum 4s1600mAh 40C
Zamówiłem też na próbę Quantumy 40C. Są o kilka gram lżejsze i mają 100mAh pojemności więcej.
W pomiarach pod obciążeniem mają taką samą charakterystykę, utrzymują takie samo napięcie. Tak samo jak Quantumy 1500 nie dotrzymują pojemności ale rozbieżność jest mniejsza i w stosunku do 1500 mają 150mAh pojemności więcej.
Są też ciut tańsze :-)
http://rcmaniak.pl/pl/searchquery/quant ... ducer_36/1
Wykresy uzupełnione o nowe pakiety.
Postautor: Kenobi36 » 14 wrz 2017, o 14:21
4s1300mAh SLS Quantum 65C, Acehe 75C, Acehe 95C, Dinogy Graphene 2 70 75 i 80C - schodzimy z wagą
Pakiety weszły do użytku 06/2017
Waga ważna rzez w racingu. Pewnego dnia przeanalizowałem filmy z przelotów mierząc czasy okrążeń. Ostatnie 4 loty były na najmocniejszych pakietach Quantum 1500 i 1600, na nich też najfajniej się lata, troszkę płynniej, i ten pisk wkręcających się na obroty śmigieł - zdecydowanie wyższy niż na pakietach 1300. Niestety okazało się że okrążenia są średnio o 0,5s wolniejsze niz na słabszych ale lżejszych pakietach kupionych promocyjnie Graphenach 1300 45 i 65C.
Dlatego dorzuciłem do floty Quantumy 1300 65C oraz nowość u nas pakiety Acehe 75C oraz 95C.
W testach wszystkie te pakiety wypadły bardzo porównywalnie. Co ciekawe dotyczy do Acehe 75C i dużo droższych Acehe 95C. Co dziwne jeden pakiet Acehe 75C wybił się ponad 95C :-)
Kolejną zaletą Acehe jest niższa waga względem Quantum 65C, nawet pakiet 95C jest lekki.
Acehe mają kabel pradowy rozsądnej długości. W Quantum trzeba będzie skrócić. Ciekawostką jest krótki kabel balancera w Acehe 95C. Dla ułatwienia ładowania jest dawana przedłużka do każdego pakietu. Z każdym pakietem Acehe otrzymujemy rzep 200mm, ale jakość tego rzepa jest raczej słaba.
Ogólnie w locie pakiety te sprawują się podobnie. Pytanie jak będzie z trwałością.
Quantumy 1500 aktualnie mają ponad 150 cykli i mają się rewelacyjnie. Mam odczucia że acehe nie wykażą się tak dobrą trwałością ale mogę się mylić. Start mają równy w Quantumami 1300 65C więc czas pokaże.
Poniżej wykresy pakietów 4s1300
Powinienem też dorzucić tu pakiety SLS Xtron 1300 ale nie zrobię tego bo producent troszkę oszukuje. Pierwsza partia którą testowałem miała pojemność prawie 1500, pakiety z następnej partii były lżejsze, mniejsze i miały mniejszą pojemność a tych nie miałem okazji zmierzyć.
Dinogy Graphene 2 4s1300mAh - 70C, Mega 75C, Ultra 80C
Pakiety weszły do użytku 07/2017
Po testach i miesiącu latania na na sklep zamówiłem:
Dinogy Graphene2 Mega 4s 1550mAh 75C
Dinogy Graphene2 Mega 4s 1350mAh 75C
Dinogy Graphene2 Mega 4s 1500mAh 80C
Mega 4s 1300mAh 80C nie zamawiałem ze względu że osoby które latają na 1300 raczej chcą aby waga była jak najniższa.
Dinogy graphene to chyba najładniej wyglądające pakiety jakie miałem :D Ale nie na wyglądzie się lata.
Jest to druga generacja Graphenów dinogy. Producent jak widać ciągle coś próbuje poprawić
70C są najlżejsze ale w testach wypadły słabo dlatego dalej się nimi nie będę interesował.
Mega 75C i Ultra 80 wypadły podobnie do siebie i stanęły na czele wyścigu. Przebiły nawet Tattu R-Line 95C które są o 50% droższe.
Ultra 4s1300 80C jest ciężki 174g, waży mniej więcej tyle co Quantum 4s1300 65C.
Mega 4s1450 75C z wagą 158g jest lżejszy od Quantumów o 17g, jest nawet lżejszy od Acehe.
4s1300 test 44A
Najwyższe napięcie utrzymują Dinogy 75C i 80C
Następny pod względem wydajności jest Tattu R-Line 95C
Potem Pakiety Quantum 65C oraz Acehe, zarówno 75 jak i 95C
Postautor: Kenobi36 » 26 wrz 2017, o 10:46
Infinity Graphene RS 4s1300 80-110C
Takie pakiety do mnie dotarły. Weszły do użytku 23/09/2017
Bardzo ładnie wykonane choć jak na drony wyścigowe trochę za długie kable.
Bardzo przyzwoita waga 159g.
W dalszym użytkowaniu irytująca jest wtyczka, jest to skrzyżowanie XT60 z EC3, a mylił mnie czerwony kolor. Przy każdym podpinaniu czerwony kolor wtyczki, od strony czarnego kabla mnie mylił i parę razy złapałem się że chce wcisnąć wtyczkę do ładowarki w odwrotnej polaryzacji.
Na początku sprawdziłem rezystancję wewnętrzną i nie wypadły najlepiej, jeden 11-16mOhm drugi 12-15, dla porównania w tej samej temperaturze na tej samej ładowarce Dinogy 80C mają 8-9mOh. Nie dość że rezystancja wysoka to cele rozjechane.
Zrobiłem im formowanie 3 cyklami małym prądem i zrobiłem test 44A. Pakiety wypadły całkiem nieźle ale nie na tyle żeby je znamionować 80-110C. Wypadły na poziomie SLS Quantum 1300 65C ale .....
Po teście oba były bardzo gorące, a temperatóra to jeden z zabójców lipo. Pewnie bym nie zwrócił na to uwagi ale od razu zrobiłem test Quantumów 1300 65C które przekroczyły 50 cykli. I te były sporo chłodniejsze. Acehe 95C podobnie jak Quantum 65C po 50 cyklach też był chłodniejszy od Infinity. Acehe 75C już były cieplejsze od Acehe 95 i Quantum 65C.
Po wrzuceniu na wykres nowe Infinity wypadają podobnie jak Qauntumy 65C czy Acehe 95C. Nieco gorzej niż Tattu 95C Rline oraz Dinogy Graphene 2 75C oraz 80C.
Na domiar złego jedna sztuka ma jakiś problem, być może jakaś cela nie trzyma parametrów pozostałych i ruszyła dopiero po podgrzaniu się.
Pakiety wypadły nieźle ale ta niejednorodność cel mnie najbardziej martwi, po rozładowaniu i odpięciu od piecyka, pakiety miay w okolicach 3,5V i rozjaz rzędu 0,1V, większość nowych pakietów które testowałem miała rozjazdy rzędu 0,05V a niektóre nawet mniej. Nawet Quantum po 50 cyklach miał rozjazd 0,08V. Dla informacji rozjazd na celach jest bardzo niebezpieczny w sytuacjach gdy go rozładujemy do poziomu aż quad spadnie. Wtedy cele o najmniejszej pojemności zostają rozładowane bardziej nież pozostałe, bardziej tracą na pojemności i różnice się mocno pogłębiają.
Wróć do „Pakiety”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
