Jaki model - rozważania luźne
Postautor: Don Mirson » 29 maja 2016, o 12:36
ale jeat vat i to on jest najwyzszy.
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 29 maja 2016, o 13:24
Kula pisze:Jakieś 1150 g czyli tyle ile X3 z pakietem
Właśnie zważyłam 450l i wychodzi 787g. To jak na podobną wielkość modelu, to faktycznie G380 to mala krowka.
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 29 maja 2016, o 13:44
@msheli - odnosnie P500 - PW za chwile.
Kula pisze:[...] do P500. Nie robi autorotacji [...]
Bez przesady. Robi robi i to nawet niezla.
Choc zgadzam sie, przy tej srednicy wirnika mogloby to autorotowac duzo ladniej. No ale pasek i oneway na silniku - nie da sie lepiej.
Postautor: Kula » 29 maja 2016, o 14:04
Jeśli model z łopatami 470 robi autosa gorzej niż gauka 380 to dla mnie po prostu nie robi. W przypadku protosa to nie autos ale kontrolowany upadek :)
Postautor: aikus » 29 maja 2016, o 15:12
NIe nie nie. Jest to jak najbardziej autos, kontrolowany upadek to jest w Prtotosie mini jak masz onewaya - zeby rozpedzic wirnik to trzeba najpierw ropedzic helika w pionowej pice dziobem w dol.
W P500 jestes w stanie jak najbardziej rozpedzic wirnik poprostu schodzac w dol na ujemnych kątach, plasko.
To jest pelnowartosciowa autorotacja tyle ze srednio efektywna.
Juz dawno mialem taki poglad, ze T-Rex 450, (nawet z ogonem na pasek, o walku nie wspominając) autorotowal ładniej niz P500, ale nie wyglaszalem go z obawy przed linczem czy spaleniem na stosie.
Poczekalem az powszechne poglady religijne dojrzeja, zmieni sie koniunktura no i gra - teraz mozna powiedziec otwarcie, ze P500 autorotuje tak sobie.
Ale to nie zmienia faktu co do zasady.
Protos Mini - NIE AUTOROTUJE. Autorotacje Protosem mini to Fikcja.
Protos 500 autorotuje, choc - fakt - nie najlepiej.
Postautor: Kula » 29 maja 2016, o 15:40
Dobra, nie będę się spierał :) w końcu robiłem jakieś tam autosy Protosem 500. Ile ci wytrzymuje pinion?
Postautor: aikus » 29 maja 2016, o 17:30
Nie doliczylem sie nigdy ile zrobilem lotow przed kretem, wiec nie wiem czy wytrzymal bardziej 300 czy bardziej 500 lotow. Ale po krecie okazalo sie, ze rzeczywiscie zabki byly juz ostre i pewnie nie wiele mu brakowalo, zeby zaczał charatac pasek.
Obecnie zrobilem modelem jakies 30 lotow, moze 40, ale 40 to maks.
Wiec nie wiem.
Natomiast no ja latam raczej delikatnie, wiec co do zasady u mnie wszystko dluzej wytrzymuje.
A wiem jak Ty potrafisz cisnac, i w to akurat, ze u Ciebie pinion wytrzymuje 150 lotow jak najbardziej wierze.
Postautor: Kenobi36 » 29 maja 2016, o 17:36
Kula,
pinion może ci się zużywa bo latasz na stretchu i na niskich obrotach, niskie obroty wymagają większych kątów więc i większego momentu obrotowego i może dlatego ci się pasek tak szybko zużywa.
Postautor: gumi » 30 maja 2016, o 13:01
Pomimo wszystkich wad i zalet obstawiam Prosiaka P500. Fajnie lata w spokojnej pogodzie, choć przy wietrze też daje radę. A plastikowe okucia łopat są dobrym zabezpieczeniem dla serw. Helik prosty w budowie i naprawie, wykonany z przyzwoitych materiałów.
Postautor: aikus » 30 maja 2016, o 14:20
Wlasnie rozprawiam o tym na priwie z jednym takim kolega i wychodzi mi, ze jedyna wada protosa 500 to jego "zużycie marketingowe". Bo to w koncu model ktory ma 10 lat, doczekal sie stretcha, doczekal sie FBLa, ale poza tym nic sie nie zmienilo.
I "dla ludzi" nie liczy sie to, ze inne konstrukcje MSH byly zmieniane bo byly zjebane.
MAX byl zjebany, powstal MAX V2 o ktorym rozni roznie mowia, ale faktem niezaprzeczalnym jest ze jest to 700tka ktora wazy ponad 6 kilo. MASAKRA.
Miniak - zasadniczo konstrukcja mniej wiecej udana, choc wierne przeskalowywanie pierwowzoru w dol tez nie bylo IMHO do konca dobrym pomyslem.
No to powstaje Miniak V2 - pytanie ile bedzie wazyl i w ogole jak to z nim bedize, bo Miniak mimo kilku swoich niewielkich wad jest naprawde wdziecznym helikiem. Bedzie kijowo jesli jego nastepca bedzie od niego gorszy.
A P500 - jakby nie kombinowac tu sie naprawde nie ma specjalnie do czego przyczepic.
Az sie prosi nie wypuszczac nowej wersji zeby czasem nie spieprzyc tak udanego helikoptera.
No ale ludzie patrza i widza w nim konstrukcje sprzed 10 lat... A tu teraz tyle nowych fajnych helikow... No i co zrobic - nie da sie ukryc, ze tak jest.
Natomaist na zdrowy rozsadek, to by trzeba bylo latac P500 tak dlugo, jak dlugo MSH bedzie produkowac czesci do niego.
Ja mam z P500 moj osobisty problem, jest to moj uraz psychiczny do tego modelu. No bo go rozjebalem, naprawa wyniosla polowe ceny kitu, odbudowalem lata swietnie ale jakos tak caly czas malo swobodnie sie na nim czuje.
Nie wiem czy mi przejdzie czy nie, ale jesli nie przejdzie, jelsi tego nie przetrawie i nie przelatam to pewnie bede go sprzedawal.
Bo zasadniczo od modelu tej wielkosci chce zebym nim latal tak swobodnie i bezstresowo jak latam miniakiem, bo wiem ze to jest mozliwe bo juz tak kiedys bylo.
A tu jakos... nie bardzo.
Moze powinienem wiecej polatac TYLKO NIM, w sensie zrobioc nim ze 20 lotow jeden po drugim.
moze... No zobaczymy...
Ale to juz tylko takie tam moje osobiste dywagacje.
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 30 maja 2016, o 14:27
Generalnie nie za bardzo jest konkurencja w modelu z łopatami 520 mm.
Pewnie mały jest popyt na tą wielkość modelu, to i nie robią V2.
Postautor: wojtekr » 30 maja 2016, o 14:39
aikus pisze:ale faktem niezaprzeczalnym jest ze jest to 700tka ktora wazy ponad 6 kilo. MASAKRA.
no co Ty
Postautor: aikus » 30 maja 2016, o 14:56
wojtekr pisze:
no co Ty
A ile wazy?
Ja nie wazylem, tylko tak slyszalem... Ale ze ciezszy jest od G700 to juz chyba nie zaprzeczysz, bo sam mi to mowiles...
No a G700 wazy cos kolo 5500... nie cale, tam 5450 czy jakos tak, jeszcze wiadomo, w zaleznosci od baterii...
Ale powinno byc raczej odwrotnie - Protos powinien byc lzejszy.
PiotrS pisze:Generalnie nie za bardzo jest konkurencja w modelu z łopatami 520 mm.
Protos 500 ma lopaty 425 mm stockowo, a maksymalnie co mozna do niego zalozyc to 470.
Wiec RACZEJ jest to w tej chwili jeden z niewielu liczacych sie modeli w tej klasie, przynajmniej na polskim rynku.
A ze popyt spada i konczy sie jego ogolnie postrzegana atrakcyjnosc?
No to mowie - "zuzycie marketingowe".
Ostatnio zmieniony 30 maja 2016, o 14:58 przez aikus, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: PiotrS » 30 maja 2016, o 14:58
Oczywiście, miałem na myśli 420 mm ( i okolice )
Postautor: wojtekr » 30 maja 2016, o 14:58
pomiar był ale kompletnych modeli z różnym wyposażeniem: max chyba 5200 a goblin poniżej 5000- tak na prawdę trzeba by zważyć kity
Postautor: aikus » 30 maja 2016, o 15:01
PiotrS pisze:Oczywiście, miałem na myśli 420 mm ( i okolice )
A no OK, ale to skoro tak i skoro jest to jedyny model w tym rozmiarze to to powinno byc raczej na plus dla niego...
tak? Czy czegos nie rozumiem...
wojtekr pisze:pomiar był ale kompletnych modeli z różnym wyposażeniem: max chyba 5200 a goblin poniżej 5000- tak na prawdę trzeba by zważyć kity
Az dzisiaj zwaze znowu Goblina, ale juz wazylem i mi glowe bym dal, ze mi wyszlo grubo ponad 5000, a wcale nie mam najciezszych pakietow jakie tam mu mozna wpierdzielic, wrecz przeciwnie - 2x 4900 25C to raczej lzejsze pakiety...
Zwaze i napisze.
Postautor: wojtekr » 30 maja 2016, o 15:04
A ważony był zwykły Goblin nie carbon jak Twój.
Max miał pakiety 5000HD czyli jakieś 1400-1500g,
silnik jakieś 600 (dane z dokumentacji)
Sam jestem ciekaw -zważ i napisz :)
Postautor: aikus » 30 maja 2016, o 18:47
No wiec zwazylem i jest tak:
Pakiet wazy 1478
Helik wazy 4010
Razem 5488 do lotu.
Czyli bardzo nie klamalem.
I teraz jesli Protos Max jest ciezszy od Goblina (nawet jesli nie wazy wiecej niz 6kg) to tak czy siak jest to masakra.
Postautor: wojtekr » 30 maja 2016, o 19:03
O ile dobrze pamiętam, to ważył 5200- poproszę Pawczu żeby zważył.
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 30 maja 2016, o 19:16
Te pakiety 5000HD ważą 864g bez konektorów , para z konektorami do lotu to 1750gram
Bez półek etc oczywiscie, czyli prawie 300 gram więcej niż Twoje.
Nie zdążyłem zważyc maxa.
Zważyłem natomiast G650 czyli Black thunder - w który wsadziłem setup z 700tki więc tak naprawdę większy silnik i regiel niz dedykowane.
Waży bez baterii około 3350 gram.
Z pakietem awioniki (170g) oraz pakietami 5000hd waży 5270g czyli jak na łopaty 650 - latajaca cegla .
I lata zwinniej, szybciej, precyzyjniej niz max - a do tego mniej pradu zre, badz tyle samo ale wtedy ma osiagi poza mozliwosciami maxa.
Jak dla mnie zjebali tego maxa na maxa :-) jęczące , skrzypiące gówno które przy każdym obciążeniu prawie się rozpada (tak to wygląda w locie i akustycznie)
Przy ostrzejszym stopie drży,buja się jakos.
Ustawienie ogona to masakra - albo sie buja gora /dol, albo nie trzyma pozycji w poziomie ( musialem ustawiac 40-50 prekompensacji do pitcha zeby zaczal jako tako dzialac)
Najgorszy model jakim mialem okazje latac z klasy 500+ .
Co za debil wcisnął do niego te wyjebane koło ? czy oni się gromadnie onanizuja nad tymi kołami w firmie ? z tego koła pochodzi zapewne duzo z tych efektow, bo reszta jest mniej wiecej jak w innych helikach.
Po krotkiej przygodzie z tym modelem nie sadze abym kiedykolwiek kupil cos od nich.
Wróć do „Heli-Ring”
