Goblin 420
Postautor: Kenobi36 » 3 sie 2016, o 06:58
Nie koniecznie, będzie trochę cięższy od G380, nie bez wyrzeczeń
1. Serwa Micro
2. Okucia jak no moje oko będą jak G380, czyli klasyczne łopaty 425/430 nie wejdą, łopaty będą miusiały mieć mocowanie jak te od 450tki. Przypuszczam że łopaty będą węższe też od klasycznych 430 bardziej jak wydłużone 380tki bo szerszą łopatą się ciężko obraca a serwo micro nie jest tak mocne ja mini.
3. Battery compartment: 44x44x130mm czyli tyle samo co w G380 czyli pewnie rama ta sama co w G380, niby do 2600 tylko trzeba szukać w lupą bateri 2600 44x44mm? Ba nawet 2200 cieżko znaleźć poza sklepem SAB :-)
Krótko mówiąc SAB wie co robi, stworzył model niskim nakładem pracy, dłuższa belka, pasek i łopaty za to po krecie jesteśmy zmuszeni kupować łopaty i pakiety od SABa :-)
Niewątpliwą zaletą może być to że chyba będzie można tanio wystretchować G380, oczywiście i ile nie przeprojektowali ramy i mocowania belki :-)
Postautor: Jazz » 3 sie 2016, o 10:28
Oni podaja micro ale jak wezmiesz pod uwage bk 3001 to masz 4-5kg z hv.
Kiedys tyle mialy mini serwa a nie micro :-)
Regiel to bym zostawil 60a v4 a jesli juz mocniejszy to 80a v4.
Licze ze bedzie mozna stretchowac zwykla 380tke.
Postautor: Jazz » 3 sie 2016, o 10:30
Ja tam rozwazam bt700 ktory wyjdzie 15 sierpnia.
Mam braina hd odb silnik i regiel zal zeby lezalo.
Postautor: Kenobi36 » 3 sie 2016, o 10:59
Tak micro mają 4-5kg , nawet najnowsze ALZRC DS452MG ma 4,8KG.
Ale są pewne granice, pytanie czy zębatki się nie szybciej zużywają w takim serwie, czy nie będą lecieć przy byle zawadzeniu o trawnik? Małe serwo, cienki orczyk to też mniejsza sztywność.
Mozż SAB robi eksperymenty, stopniowo wyciąga 450tkę aż do momentu kiedy w końcu micro nie da rady :-)
Postautor: Jazz » 3 sie 2016, o 11:16
Z serwami jest jak napisales - juz w g380 latwo ukreca sie glowny walek za to nie leca zebatki. 4 razy juz tak mialem.
Przy wiekszym modelu tym bardziej...
Czesc producentow robi prosty zabieg - serwa silniejsze ale wolniejsze.
Bys mi ogarnal jakas adaptacje podwozia do g650 najlepiej gorilla albo chociaz tego od bt nitro ? Na kijance ciezko sie laduje model sie chwieje bo rama juz wysoka :-p
Ciekawe czy podwozie te opcjonalne sab madostepne w sprzedazy do bt650
Postautor: Kenobi36 » 3 sie 2016, o 12:54
Od competition lub low profile powinno pasować.
Postautor: Jazz » 3 sie 2016, o 17:37
nie wiem czy sab pomyslal nad tym podwoziem kijanka - w g380 i 500sport dobrze sie sprawdza bo jest plastikowe i dobrze amortyzuje.
W g650 jest weglowe zero amortyzacji i trzeba byc bardzo ostroznym przy starcie i ladowaniu. Na dodatek model jest dosc wysoki i podatny na przechyly.
Podoba mi sie wyglad ale poswiece go jednak za cene bardziej komfortowego podwozia.
Postautor: Don Mirson » 10 sie 2016, o 14:49
420 blade size
Scorpion 3020-1000
HW100A
SAB Battery 6s 2500mAh
3200 rpm ( 18T )
BK servos, Vbar
Extra330
Postautor: Extra330 » 12 sie 2016, o 11:51
Jazz pisze:Ja tam rozwazam bt700 ktory wyjdzie 15 sierpnia.
A skąd ta informacja? To pewne?
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
Postautor: Don Mirson » 28 wrz 2016, o 07:38
Postautor: mikegsx400 » 28 wrz 2016, o 10:53
Sorka za OT, ale widzę że nadchodzący comet będzie startował i lądował z/do ręki :wow2:
:vhappy:
Postautor: Jazz » 28 wrz 2016, o 11:01
Serwo bedzie wysuwac podwozie.
Postautor: lenu » 28 wrz 2016, o 11:27
Jak sama nazwa wskazuje Comet będzie jak kometa czyli lądowania też pewnie będą z kraterem :P
Postautor: Jazz » 28 wrz 2016, o 11:33
Po to ma ten statecznik tak duzy - zebys komete za ogon z krateru wyciagnal :-)
hantom
Podziękowano: 6 razy
Postautor: hantom » 28 wrz 2016, o 13:53
Te podwozie :shock: :o
od 34 sekundy
Prosiak z gatunku miniaczego
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 28 wrz 2016, o 14:41
Są i zalety
Przy krecie podwozie powinno ocaleć...... :-)
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Jazz » 30 wrz 2016, o 11:20
W grudniu kit komety, w styczniu stretch kit do g380.
Będzie co składać między świętami i sylwestrem ;-)
Wróć do „SAB Goblin”
