Ścigacz Quadro 65 by Kenobi Tiny Whoop
zadmario
Postautor: zadmario » 7 kwie 2017, o 17:29
Na jakim firmware latacie?
U mnie na oryginalnym Cleanflight z wyłączoną kamerką, akumulator 260mAh 30C, silniki 5900, po "locie" 2min 30s napięcie na baterii 3,6V.
Natomiast na Betaflight 3.1.7 z identycznymi ustawianiami (wszystko tak samo PID itd.) po 2min 30s napięcie na baterii 3,7V.
Większej różnicy w zachowaniu nie zauważyłem ale różnica w napięciu końcowym jest spora.
Zastanawiam się czy to tylko u mnie, czy rzeczywiście Betaflight lepiej "oszczędza" baterię.
Postautor: Kenobi36 » 7 kwie 2017, o 20:49
Tak jest lepiej, na normalnych ścigaczach czasy też troszkę się wydłużają, przypuszczam że BF robi mniej nie potrzebnych korekt w sterowaniu silnikami.
A przepraszam , zaobserwowane mniejsze zużycie prądu nastąpiło po przejściu z BF 2.XX na BF 3.XX
Niestety też zachowanie modelu, sposób działania poszczególnych Rate też się zmienił, długo musiałem ustawiać quada i w sumie niestety bardziej ja musiałem się dostosować do nowego sposobu latania niż udało się ustawić tak jak było poprzednio.
Wróć do „Racers”
