MinimOSD Micro
Takie FBL-e dla wielowirnikowców. Do tego GPSy, OSD i inne cuda.
Postautor: Artja » 1 gru 2019, o 20:00
To jest temat na rc-fpv. Pl. Siedzą tam ludki którym minimosd z ręki jedzą...
Postautor: MacGyverek » 1 gru 2019, o 22:07
Pamietam, że odczyt danych z MinimOSD był po resecie. Więc albo wciskasz za kazdym razem reset albo podłączasz DTRa.
Jeśli masz taką ochotę to wyślij je do mnie spróbuje Ci wgrać wersję. Kiedyś się tym dużo bawiłem i nie było problemów.
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 2 gru 2019, o 16:59
MacGyverek pisze:Pamietam, że odczyt danych z MinimOSD był po resecie. Więc albo wciskasz za kazdym razem reset albo podłączasz DTRa.
Dzięki wielkie za chęci pomocy. Ja wolałbym jednak samodzielnie zreanimować i móc nowe sztuki zaprogramować, tym bardziej, że pierwsze sztuki sam robiłem.
PS jeden OSD wrócił do życia ale ma wyzerowane wszelkie ustawienia i oczywiście na razie żadnym konfiguratorem nie mogę się z nim podłączyć ,czyli akcja taka sama jak z nowymi.
moja największa pasja:
tom74
Postautor: tom74 » 2 gru 2019, o 19:31
Chwilę temu odpaliłem arduino uno i podłączyłem się do OSD jak poniżej. Wyście reset na dtr i reszta jak poniżej:
https://images91.fotosik.pl/288/c1d094f50165d80b.jpg
Podczas próby czyszczenia pamięci wywaliło takie błędy:
https://images92.fotosik.pl/288/4f4cd39feb9017eb.jpg
tom74
Postautor: tom74 » 3 gru 2019, o 21:03
Po kolejnych zabawach stwierdzam, że w nowych płytkach niema bootloadera lub jest niewłaściwy i stąd takie problemy z komunikacją.
Nawet na forum arduino ktoś miał identyczny problem:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=443779.0
Jeśli ktoś ma sprawdzony pomysł jak go poprawnie wrzucić przy użyciu arduino nano/uno, to wiszę sześciopak :) :piwo:
Postautor: MacGyverek » 4 gru 2019, o 22:39
Powiem ci, że bootloader wgrywa się przez SPI poprzez podpiecie się do MISO, MOSI, SCK GND ATmegi. Raczej nie ma innej możliwości wgrania. Do tego musisz mieć albo USBASAP albo AVRDragona albo AVRISP MKII. Mam wszystkie :P
Edit. Spróbuj czy ten ci zadziała tzn wgranie:
https://code.google.com/archive/p/minimosd-extra/downloads
Edit2:
https://github.com/ShikOfTheRa/scarab-osd/tree/master/FIRMWARE Jedyna opcja wgrać hex po ISP. Musi ruszyć.
Wróć do „Systemy FC (Flight Controller)”
