Esky - Belt CPX FBL
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 20 sie 2017, o 09:49
jak zwazysz w rece odbiornik z piecioma kablekami i odbiornik z jednym kabelkiem to oczywisice ze wyczujesz ewidentna roznice.
Ale jak zwazysz w rece belta z odbiornikiem z piecioma kabelkami i belta z odbiornikiem z jednym kabelkiem to ....
(tak sie tylko czepiam, rozumiem, ze to jeden, pierwszy z wielu elementow terapii odchudzajacej)
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 20 sie 2017, o 10:32
Od czasu jak zmienilem serwa na takie cięższe o 30g już 4 razy przywaliłem za nisko wyciągając z nurkowania. Albo zgłupiałem, albo kst215 są wolniejsze od hs65, albo nawet taka masa ma znaczenie.
Postautor: aikus » 20 sie 2017, o 11:43
Ani jedno ani drugie ani trzecie IMHO.
Poprostu zmienila sie "charakterystyka lotna" modelu. Nie wazne na lepsza czy na gorsza - zmienila sie na inna niz ta do ktorej byles przyzwyczajony.
Zwykla rzecz - ja po kazdej regulacji odbudowie modelu czy jakiejkolwiek naprawie wlatuje sie w model przez kilkanascie pierwszych lotow.
Zmiana serw to gruby temat - nie ma bata zeby sie nic nie zmienilo.
A zupelnie inny temat, to to, ze kazdy gram ma znaczenie i gram go grama - wystrugasz sobie najlzejsza 450tke na swiecie!
I to na ramie Belta!! :approve: :approve: :approve: :thumb: :thumb: :thumb:
Postautor: Ramotny » 21 sie 2017, o 07:44
Mam jeszcze gdzieś GU365 - było rzeczywiście bardzo wrażliwe na wibracje i miało kiepską oś Z czyli ogonową - NIGDY nie udało mi się całkowicie wyregulować. Jak ogon trzymał dobrze przy niskich prędkościach/mocach to na wysokich dostawał drgawek. Jak na wysokich był ok to na niskich był gumowy. Ostatecznie GU odpowiadało tylko za wirnik a na ogon poszedł Spartan.
Postautor: mwx » 21 sie 2017, o 08:11
Można to ustawić, tylko potrzebna jest dobra gąbeczka antywibracyjna i ciężarek przyklejony do GU. Z ogonem akurat nie miałem problemów.
Postautor: Don Mirson » 21 sie 2017, o 08:47
A tam się czułość ustawia z pokrętła czy z kanału odbiornika?
Postautor: mwx » 21 sie 2017, o 08:50
Czułość ogona ustawiało się z nadajnika. Resztę pokrętłami i pstryczkami.
Postautor: Don Mirson » 21 sie 2017, o 11:08
No to ja bym dał mikser pomiędzy obrotami a czułością ogona i problem powinien się zniwelować (to odnośnie wpisu Ramotnego).
Postautor: Ramotny » 21 sie 2017, o 11:22
mwx pisze:potrzebna jest dobra gąbeczka antywibracyjna i ciężarek przyklejony do GU.
na to nie wpadłem... :( ale dawno to było i człek nie miał ekspirienca...
miruuu pisze:No to ja bym dał mikser pomiędzy obrotami a czułością ogona i problem powinien się zniwelować.
tego chyba nie testowałem choć nie pamiętam dlaczego.
Postautor: mwx » 21 sie 2017, o 12:17
Ramotny pisze:na to nie wpadłem... :( ale dawno to było i człek nie miał ekspirienca...
Ech, ale ze mnie sku*****n XD :
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 21 sie 2017, o 12:17 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: aikus » 21 sie 2017, o 12:35
mwx pisze:Ech, ale ze mnie sku*****n xD :
JezussmarrriaMaciek!!!
Postautor: Ramotny » 21 sie 2017, o 17:23
mwx pisze:Ech, ale ze mnie sku*****n XD :
ja kupiłem secondhanda i nie miałem instrukcji tylko coś nędznego co w sieci znalazłem... Tak jak powiedziałem - dawno było i wtedy jeszcze nie do końca wiedziałem o co kaman.
Postautor: mwx » 21 sie 2017, o 17:57
Ja tez z drugiej ręki i też mało kumałem.
Strasznie przepłaciłem, chyba z 450 peelen :(
Postautor: mwx » 28 lis 2017, o 01:13
Belt przechodzi już sam siebie...
Chyba od tych gleb mu się pod wirnikiem namieszało.
Postautor: aikus » 28 lis 2017, o 05:56
Oooo, hello kitty...
Juz go nie rozbijesz. Te naklejki to zajebiste talizmany antykretowe. Wiem cos o tym. :)
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 28 lis 2017, o 07:40
mwx pisze:Belt przechodzi już sam siebie...
Ładujesz go prosto z gniazdka?
Nic dziwnego, że tak wiernie Ci służy :)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: aikus » 28 lis 2017, o 08:23
Byku zapytaj jeszcze o zapach w gniazdku ...
http://joemonster.org/mg/201622
:D:D:D
Postautor: mwx » 24 sty 2018, o 00:19
mwx pisze:
Tak czy inaczej, na upartego teoretycznie dałoby się zejść w okolice 500g (bez baterii) z tą 450tką i KST215 na pokładzie. Zobaczymy.
Poszalałem z tą deklaracją, ale przy okazji totalnej odbudowy trochę schudł:
Nie skracałem przewodów i założyłem ciężkie chińskie łopaty, ale to pewnie różnica 10-15g. Nie wiem czy mi się chce.
Jest jeszcze z czego schodzić - to podwozie jest ciężkie, mocowanie serwa ogonowego również, dodatkowa farba, mocowanie baterii typu "patyk od loda" całe poklejone.. tylko tak mi się bardziej podoba wizualnie - mniej straszy stojąc na półce u Młodej w pokoju.
Lekko się zmienił, odmłodniał i lepiej mu z nową ramą :)
Postautor: gumi » 24 sty 2018, o 09:48
Najładniejsza jest ta żółta zębatka. A godnym podkreślenia jest fakt, że "tarotowe" kolorowe są lepiej wykonane od "oryginałów" czarnych z Alig'na.
Ale może to kwestia przypadku?
Postautor: mwx » 24 sty 2018, o 10:42
IMO wszystkie biją równo... czy to Tarot, czy inna taniocha. Najlepsze były niebieskie Aligna, bo były z jakiegoś "cichego" plastiku, ale Belt jako projekt budżetowy nie zasługuje na nie.
Wróć do „Esky”
