Hirobo Freya 90 - powrót
Grabcio
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Grabcio » 31 mar 2018, o 16:37
Sulim pisze:Grabcio, a przycinałeś plastikowy tunel pod głowicę OS'y, co by ją wyeksponować ??
Po świętch zabieram się za mojego Airskippera, więc dołączę do klubu Archeologów.
Poza tym, Governor :thumb:
Nie. Tunelu nie ciąłem. Przy węglowej dolnej ramie to przekichane z tym tunelem. Aby wyjąć silnik trzeba go zdemontować. Przy ramie plastikowej zdejmuje się tylko tulejkę rozrusznika, odkręca 4 śruby i cały zespół napędowy wychodzi dołem.
Ten governor jest naprawdę dobrze przemyślany. Z tego, co pamiętam, mam ustawione krzywe gazu i mogę na nich normalnie latać. Governor załączam dodatkowym przełącznikiem na radiu, a prędkości obrotowe wirnika zmieniam tym samym pstryczkiem co fazy lotu. Mam ustawione 1450, 1650 i 1800 obr/min. Wejście w tryb autorotacji (hold) zawsze wyłącza gova i silnik pracuje na wolnych obrotach. Nie wiem skąd się wzięła opinia, że dla tego gova nie można ustawić krzywych gazu dla poszczególnych faz lotu.
Robert
Grabcio
Postautor: Grabcio » 4 kwie 2018, o 11:03
Przez Święta z modelem nie wiele się działo. Ogarnąłem instalację paliwową, trochę podłubałem przy zasilaniu (wyłączniki, gniazdo ładowania), sprawdziłem governor - czujnik obrotów działa, przełączanie prędkości i wyłączanie z poziomu nadajnika również. Powoli czyszczę mechanikę. Zamontowałem uchwyty do anten.
Robert
Grabcio
Postautor: Grabcio » 12 kwie 2018, o 08:37
Mechanika wyczyszczona. Pozostało odchlewić wydech i kabinkę. Udało się ustawić współosiowość wszystkich trzech łożysk wału głównego. W zasadzie mogę się zabierać za weryfikację wszystkich ustawień modelu.
Robert
Sulim
Podziękował: 8 razy
Postautor: Sulim » 12 kwie 2018, o 16:04
Czy wyważasz zespół sprzęgło-klosz ??
Postautor: wojtekr » 12 kwie 2018, o 18:18
Sulim pisze:Czy wyważasz zespół sprzęgło-klosz ??
To w takich zabytkach się wyważało? Kurde, dobrze, że zacząłem od 600N
Grabcio
Postautor: Grabcio » 12 kwie 2018, o 21:05
Samego sprzęgła nie wyważałem. Wyważałem natomiast wentylator z tuleją (kołem zamachowym) po wklejenia magnesu czujnika obrotów od gova.
Robert
Sulim
Podziękował: 8 razy
Postautor: Sulim » 13 kwie 2018, o 21:42
Grabcio pisze:
Uff, myślałem, że tylko ja jestem popier....... :masakra:
@wojtekr, w 600N też w zasadzie powinno się chociaż sprawdzić. :lol:
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 13 kwie 2018, o 22:49
ależ ja byłem barbarzyńcą jak miałem tego spalinowego Raptora...
:masakra:
Postautor: wojtekr » 13 kwie 2018, o 23:03
Sulim pisze:@wojtekr, w 600N też w zasadzie powinno się chociaż sprawdzić. :lol:
Może i tak ale jak przestałem brać łopaty z HK to nawet ich już nie sprawdzam, nie paruje i nie wyważam a w 600-tach miałem różne kosze, sprzęgła okładziny i tam nigdy nie wyważałem. Może kontrola jakości od czasów raptorów i innych poszła do przodu. Poza tym tam są małe średnice, nawet chyba latałem z jednym magnesem kiedyś i nigdy nie było (akurat tam) żadnych problemów.
Grabcio
Postautor: Grabcio » 2 maja 2018, o 09:54
Model w zasadzie gotowy do odpalenia. Pozostało jedynie ustawić failsafe w odbiorniku i doładować akumulatory.
Robert
Postautor: Don Mirson » 2 maja 2018, o 10:42
I naładować baterię w telefonie lub kamerze :)
Postautor: aikus » 2 maja 2018, o 12:05
... i zadbać o odpowiednią ilość miejsca na karcie pamięci.
:masakra:
Ostatnio psy wieszałem na jednym z mobiusków, że mi znowu członek męski jeden nie chce nagrywać na lotnisku, a lapka ze sobą nie miałem.
Okazało się, że ustawiłem mu opcję automatycznego startu nagrywania przy podłączeniu zasilania i zapomniałem o tym, a na noc przed lataniem - podłączyłem do ładowarki.
Mobiusek się odpalił i grzecznie nagrywał ciszę i ciemność tak długo aż zapełnił całą kartę, więc potem już nie miał jak nagrywać... :wall2: :wall2: :wall2:
Postautor: dawo » 2 maja 2018, o 16:30
To dobra że nie nagrał fikołków :banana: :vhappy:
A Grabcio oczywiście też czekam na filmik z oblotu, mam nadzieję że nagrasz taki :)
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 2 maja 2018, o 17:07
miruuu pisze:I naładować baterię w telefonie lub kamerze :)
:thumb: - i ja też czekam na jakieś video ;)
Grabcio
Postautor: Grabcio » 3 maja 2018, o 14:05
Mam nadzieję, że wstawię jakieś materiały multimedialne z oblotu po latach, ale ten oblot to dopiero w kolejny weekend. Jutro wybywam z domu do końca tygodnia, a chciałbym jeszcze zakończyć docieranie silnika w mechanice Bella.
Robert
Postautor: aikus » 3 maja 2018, o 23:15
dawo pisze:To dobra że nie nagrał fikołków :banana: :vhappy:
To jest jeden z czarnych scenariuszy moich kretowych koszmarów.
Latam sobie z modelem z kamerką na nim. Model spada, kamerka odpada i gubi się tak, że jej nie znajduję.
Nie jestem pewien co było na karcie pamięci...
:masakra:
Grabcio
Postautor: Grabcio » 2 cze 2018, o 12:06
Failsafe ustawiony i sprawdzony. Model gotowy do oblotu po latach przerwy. Pozostało naładować pakiet odbiornika. I tu pojawił się problem - coś mi się ładowarka zdupcyła. Prawdopodobnie jakiś zimny lut. Wezmę ją do pracy i może uzdrowię. Jak się nie uda to będę musiał coś kupić.
Robert
Postautor: aikus » 2 cze 2018, o 15:13
A jaki masz pakiet tam? LiPo czy NiMH?
Jak do NiMHa to ładowarkę z byle czego wystrugasz...
Grabcio
Postautor: Grabcio » 3 cze 2018, o 08:26
Pakiet da radę naładować tylko będzie to długo trwało. Ładowarka ładuje tak do 300 mA. Przy większych prądach się resetuje. Poza tym to trochę taka moja wymówka żeby dziś nie jechać na lotnisko. Wczoraj porządkowałem teren wokół domu i ręcznie załadowałem kontener gruzu i dziś się czuję jakby mnie rozjechał walec :masakra: .
Robert
Postautor: Artja » 3 cze 2018, o 08:40
aikus pisze:...
Nie byłeś, bo sprzęgło i wentylator miałeś już wyważone ;) Powinno się wklejać 2 magnesy, jeden jako aktywny dla czujnika, a drugi jako przeciwwagę. Wentylator w 600N ma już przygotowane w tym celu 2 gniazda. W kloszu sprzęgła Kasamy też są 2 miejsca na magnesy czujników. Części są wykonane dość starannie i przy takim montażu zespół miałem zawsze wyważony. Większym problemem są łożyska sprzęgła i tulei rozrusznika w 600N, no ale to nie ten wątek, tak że oglądajmy dalej relację :)
Wróć do „Pozostałe marki”
