Drukarka 3D - Alfawise U30
Postautor: Don Mirson » 14 lut 2019, o 02:43
Były małe penisy, ale kowal powiedział że, za małe. To po co mi one? A nabój... zawsze się przyda, np gdyby takiej jednej udało się przegryzc kraty z pokoiku, w którym siedzi od świąt i czeka aż znajdzie się chętny na zakup...
Postautor: Artja » 14 lut 2019, o 03:06
Czyżby to była zawaolowana (a ch. j z tym niech się słownik martwi) propozycja zakupu kita tej drukareczki? Bo widzę twoje rozczarowanie że drukuje slepaki... Sprzedaj kit a setup zamknij w piwnicy nech gania przez plotki przed dronem...
Postautor: Artu » 14 lut 2019, o 09:37
miruuu pisze:Pierwszy probny wydruk poszedł.
Gratulacje :thumb: Fajna zabawka... co nie :grin2:
Postautor: Don Mirson » 14 lut 2019, o 09:47
Fajna fajna. A najfajniejsza świadomość ile się muszę nowego jeszcze nauczyć :)
Osa
Postautor: Osa » 14 lut 2019, o 10:17
Rysujesz jakieś 3D?
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: Don Mirson » 14 lut 2019, o 10:19
Jeszcze nie. To znaczy uruchomiłem jakis program polecony przez Artu i narysowałem na nim bryłe jakąś z ciekawości, ale ten temat dopiero przede mną.
Osa
Postautor: Osa » 14 lut 2019, o 10:33
Czyżby DSM?
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: Don Mirson » 14 lut 2019, o 10:38
Rysowanie: https://www.rs-online.com/designspark/m ... stallation
Plasterkowanie: https://ultimaker.com/en/products/ultim ... uzaIlXPZHw
Ale jak macie cos lepszego to chętnie potestuje.
Przeglądam thigiversa. Tam sa dostgępne pliki STL. Co trzeba zrobić żeby przerobić na taki już wsadowy do drukarki?
Osa
Postautor: Osa » 14 lut 2019, o 10:44
Ustawić w slicerze , pociąć i zapisać g-koda
potem już tylko wczytać w drukarkę i jazda
Artu ma fajne zrzuty ekranowe jak ustawić Curę
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: Don Mirson » 14 lut 2019, o 10:56
Czyli w tym ultimaker?
Tam trzeba cos rzezbic czy klikasz "skonwertuj"?
Sorry, ale wlasnie takimi durnymi pytaniami będę jeszcze Was męczył jakiś czas :D
Pierwszy wydruk który się przyda:
https://www.thingiverse.com/thing:3276352
W gaui chyba jest ok, ale w x360 trochę potrafi przyjrzeć kabinę o koło główne...
Osa
Postautor: Osa » 14 lut 2019, o 10:58
Kurna ja teraz w robocie i akurat z pisaniem jest kłopot.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: Don Mirson » 14 lut 2019, o 14:02
Spoko :)
A z innej beczki. Są jeszcze jakies inne fajne stronki typu https://www.thingiverse.com gdzie można poszukać czegos fajnego do druku?
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 14 lut 2019, o 16:38
miruuu pisze:Ale jak macie cos lepszego to chętnie potestuje.
Hejka
Ja uzywam do slicowania - https://slic3r.org/
do printu i exportu do gcode - http://www.pronterface.com/ i on jest podlaczony do drukarki, ale ...
Takie cos ostatnio uzywam, https://octoprint.org/ na raspberry pi, ktore jest podlaczone do drukarki i moge z telefonu nawet drukowac. Generalnie fajna rzecz, bo np:
- podlaczasz webcam do rpi i ogladasz wydruk, nie musisz siedziec w tym samym pokoju. Mozesz nawet podgladac jak jestes poza domem (chociaz nie polecam, bo roznie moze byc)
Pytasz czy stl mozna edytowac, nie wiem, nigdy nie probowalem. Ale czasami ludzie wrzucaja pliki zrodlowe na thingverse (w tym i ja) np: https://www.thingiverse.com/thing:2417366/files i mozesz sobie sciagnac plik w .scad i wtedy mozesz go edytowac.
Ale, bierz na mnie poprawke, ja troche hardcorowo podchodze do sprawy i nie klikam tworzac projektu.
Ja projektuje np te https://www.thingiverse.com/1karcio/designs uzywajac http://www.openscad.org/ -> to jest edytor w ktorym nie klikasz tylko piszesz kod, dla mnie bomba bo, jak cos spieprze z wymiarami to zmieniam tylko cyferki :)
Jak cos to pingnij mnie wieczorem, wysle ci screeny z octoprint
Pozdrawiam, Karol
Osa
Postautor: Osa » 14 lut 2019, o 16:40
STL można edytować w DSM od wersji 2 w górę.
Wczytuje się tego STL-a i konwertuje na bryłę, z różnym czasami skutkiem.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: Don Mirson » 14 lut 2019, o 17:06
OK. A czy STL (przy założeniu, że nie chce nic zmieniać) jest jednocześnie plikiem, który można od razu drukować?
W parametrach drukarki mam napisane, że obsługuje: STL,G-Code,OBJ.
karol
Postautor: karol » 14 lut 2019, o 17:51
miruuu pisze:OK. A czy STL (przy założeniu, że nie chce nic zmieniać) jest jednocześnie plikiem, który można od razu drukować?
STL jest to generowany plik z programu w ktorym robisz jakis projekt, Potem w slicerze lub jakims tam kombajnie STL jest wcztrany do gcode, i drukarka czyta z gcode , tam sa wszystkie informacje zapisane,
Otworz sobie taki jeden gcode, to jest flik tekstowy
Pozdrawiam, Karol
Osa
Postautor: Osa » 14 lut 2019, o 18:07
Jeśli do obsługi drukarki używa się na przykład Repetier Host to można wczytać STL-a bezpośrednio, użyć wbudowanego slicer-a, wygenerować gcoda i wydrukować bez używania karty SD czyli między innymi jak ja przez ostatnie dwa lata. To wszystko robił u mnie Repetier Host. Często używam Cury w wersji 1.5 do cięcia. Dopiero od niedawna mam dokupiony wyświetlacz z czytnikiem kart SD i drukarka jest niezależna od komputera.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: Don Mirson » 14 lut 2019, o 19:02
U mnie właśnie podają że obsługuje stl. Stąd moje zdziwienie i pytanie...
Postautor: Artu » 14 lut 2019, o 19:05
Po pierwsze primo: sprawdź, czy na dołączonej karcie SD nie ma przypadkiem profili dla slickerów hmm
Po drugie primo: jeszcze dłuuuuga droga przed Tobą, aby :!: ZROZUMIEĆ :!: na czym polega druk 3D "od pomysłu, do druku" :grin2:
Po trzecie primo: jeszcze dłuższa droga, aby "ogarnąć" zależności w ustawianych parametrów w slickerze, a jakością tego, co wypluje drukarka. :grin2:
Po czwarte primo: jakieś 80% dobrego wydruku to umiejętności "drukarza", a pozostałe 20% to software i hardware :grin2:
Po piąte primo: tutaj nie ma drogi "na skróty", czyli tak, jak w nauce pilotowania modeli śmigłowców :thumb:
miruuu pisze:U mnie właśnie podają że obsługuje stl. Stąd moje zdziwienie i pytanie...
Po szóste primo: nie wierz w to, co piszą chińczyki :vhappy:
Postautor: Don Mirson » 14 lut 2019, o 23:53
Wykorzystując próbkowe PLA z zestawu yebłem upgrade do x360/x3. W sumie dwa. To te podpórki co odpychają kabinke od koła głównego.
Wróć do „Druk 3D”
