XL Power 380
Postautor: PiotrS » 6 sie 2019, o 21:42
T-motor ma silnik, bardzo lekki na 4S i z wałem 5 mm.
No, ale na 4S :(
No i jeszcze Scorpion ma taki mały na wał 5 mm: https://www.scorpionsystem.com/catalog/ ... K3014_900/
Kula na takim latał w P380.
Postautor: SeKLeS » 6 sie 2019, o 22:24
Jakoś mi śmierdzi ten cały bałagan z protosami u xl power. Jakby cały ten dym z prosiakami robili tylko po to, aby było głośno o nich i ich modelach oczywiście. Obym się mylił...
Postautor: PiotrS » 6 sie 2019, o 22:33
Dlaczego?
Wszyscy wokół robią modele coraz mocniejsze i coraz cięższe. XLPower zrobił fajny model w rozmiarze 520/550. Lekki jak Gaui X5 z lepszym napędem ogona.
Teraz P380 - wypuścili pierwszy model MSH odchudzony o ok. 100 gram. Mega.
Oba dobrze wykonane i oba lekkie.
Nie wiem co teraz wypuszczą z MSH. Podobno 700 nitro jest prawie gotowa i coś widziałem w rozmiarze 480 - pewnie zmodyfikowana 500tka.
Poczekajmy, to się przekonamy.
Postautor: PiotrS » 7 sie 2019, o 18:05
Powolutku idziemy do przodu. Na razie składam bez kleju.
Póki co jedyny kłopot na jaki napotkałem to włożenie trzpieni w łożyska rolek. Nie da się bez tego złożyć bez uszkodzenia łożysk.
Całe szczęście składałem kiedyś miniaka i pamiętałem, żeby przeszlifować trzpienie tak, żeby dało się włożyć bez wbijania.
Mocowanie belki jak w miniaku
Tarcza:
Skrzynka ogonowa:
I widok ogólny:
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 7 sie 2019, o 18:20
Póki co rośnie z lekka zmutowany Miniak :-). Ale tarczę sterującą to wysłałbym niedobitkom MSH, niech się uczą jak powinien wyglądać ten podzespół. Rozbieralna bez problemu, łożysko blokowane od góry, nie ma opcji aby dostała luzów na skutek wysunięcia się łożyska z podstawy tarczy. Można??? Qrła, można!!! Trzeba było tylko kapkę pomyśleć. Czuję, że to będzie "must have" dla Miniaka. I sam model też chyba będzie "must have" :-).
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: mwx » 7 sie 2019, o 18:48
Tarcze z niewymiennym, wklejanym/wprasowywanym łożyskiem są robione tylko po to, żeby zarabiać na nowych tarczach. Najwyraźniej Chińczykom mniej zależy na dojeniu klienta.
Postautor: dawo » 7 sie 2019, o 21:53
No tak, taka hybryda p380 z ogonem od miniaka - wizualnie bardzo mi się podobała skrzynka ogonowa w p380 ta amelinowa :) ważne żeby części były :D
Postautor: PiotrS » 11 sie 2019, o 12:16
Polatane
Kulkę serwa ogonowego przeniosłem bliżej osi serwa i jest dużo lepiej.
Ogon trzyma bardzo ładnie, mimo, że latam na niskich obrotach i nie mam pulley'a z mniejszą liczbą zębów. Zapomniałem kupić.
Niestety podczas montażu udało mi się uszkodzić łożyska w rolkach prowadzących pasek. Mimo, że starałem się wałek wkładać ostrożnie. Trochę je słychać. Przy okazji wymienię. Na razie lata.
Podziękował: 1780 razy
Postautor: aikus » 11 sie 2019, o 23:06
HHhhhhaaaaa!!!!
Umarło Protos - niech żyje Protos!!!
:D:D
Postautor: kubacki » 12 sie 2019, o 06:25
Zdjęć nie widac :(
Postautor: PiotrS » 12 sie 2019, o 06:42
No widzę, ale edytować nie mogę posta
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 12 sie 2019, o 07:28
No dobra moze nie wyglada tak zle jak pisalem :D Kit to sama mechanika bez lopat i silnika tak? Tak sie zastanawiam czy daloby rade przeszczepic ta fajna tarcze z dwurzedowym lozyskiem do x360 hmm Piotrku moglbys podać rozstaw kulek w tej tarczy? No chyba, ze jest na inną srednice wału niz x360 (6mm)
Postautor: PiotrS » 12 sie 2019, o 08:09
Tak, kit przychodzi bez elektroniki, silnika i łopat. Są łopatki ogonowe.
Zamówiłem na próbę 2 silniki Tengu 3220HS / 960kV (6S) - potwór ;)
https://www.egodrift.com/tengu-3220-960 ... motor.html
Ostatnio głośno jest o tej marce.
Postautor: PiotrS » 19 sie 2019, o 05:30
W weekend zaliczyłem dwa krety.
W pierwszym złamałem podporę belki ogonowej (założyłem węglową tulejkę i skleiłem epoxydem)
W drugim - mam połamane orczyki (servo savery Tarota), urwany popychacz okucia głównego i wygiętą belkę (chyba da się naprostować).
Jak na razie straty niezbyt duże :)
Postautor: Don Mirson » 23 sie 2019, o 13:23
Piotr, wiadomo już kiedy będzie dostawa? :twisted:
Postautor: PiotrS » 23 sie 2019, o 13:51
Towar jest w Polsce.
Czeka na odprawę.
Mam cichą nadzieję, że dziś będzie zwolniony.
Lada chwila podam też adres sklepu on-line :)
Postautor: Don Mirson » 23 sie 2019, o 13:55
Ja nic nie mówię, ale idzie już (albo jest pakowany... ;) ) do mnie calutki secik elektroniki pod 380tkę... :D
A w kicie są łopaty / łopatki? Chyba nie?
Postautor: PiotrS » 23 sie 2019, o 13:58
Łopat nie ma, łopatki ogonowe są.
Ale.... kitów nie zostało za dużo. W międzyczasie wpadły jakieś rezerwacje.
Złożyłem drugie zamówienie, ale chwilę potrwa zanim dojdzie.
Postautor: Don Mirson » 23 sie 2019, o 14:42
Dla mnie odlozyles sztukę?
Postautor: PiotrS » 23 sie 2019, o 14:50
Tak ;)
Wróć do „XLPower”
