FPV Diatone 160 - czyli jeszcze mniejszy racer
Postautor: donia » 25 lis 2015, o 12:57
Zerknijcie w Tme na Pololu, mają duży wybór i zawsze to taki trochę lepszy chińczyk :)
Postautor: Don Mirson » 25 lis 2015, o 14:09
Ja zbyt prosty człowiek jestem żeby na płtyce jakieś przetwornice lutować.
Doradzicie jakąś płytkę gotową, która będzie ok?
Postautor: Artu » 25 lis 2015, o 14:14
Może tutaj coś znajdziesz dla Siebie hmm
Postautor: Don Mirson » 25 lis 2015, o 14:47
Ja już chyba nie wiem o czym wy mówicie i nie jestem pewien czy do mnie... :masakra:
:swir:
Postautor: MacGyverek » 25 lis 2015, o 15:09
Ja się jeszcze tak zastanawiam nad silniczkami:
Czytam i czytam i uzywają 2300kV i 3100kV silniki 1306. Jakie są wyniki testu:
http://blog.oscarliang.net/motor-180-mini-quad-4-inch-prop
Reasumując:
Na smigłach HQ 4045 Bulnose i 3S różnica ciągu jest minimalna:
2300kV - 300g
3100kV - 285g
Pobór prądu już jest ciekawszy:
2300kV - 9.1A
3100kV - 13.5A
Czyli defakto co zyskujemy stosując silnik o wiekszym KV?? Wygląda na to, że nic na "+". Mamy mniej ciągu i więcej prądu żre.
Inaczej wygląda sprawa zwykłych śmigieł - plastikowych Gemfanów. Tu się opłaca znowu dać 3100kV. Wtedy jest więcej ciągu i mniejszy prąd.
Co wybrać?? Już zaczynam rwać włosy z głowy ;)
Postautor: Kenobi36 » 25 lis 2015, o 21:27
miruu, ,może to:
http://rcmaniak.pl/pl/p/Plytka-dystrybu ... i-12V/3025
W wielu testach powtarza się sytuacja że ciąg przy wzroście napięcia nie wzrasta znacząco, prąd przy tym samym ciągu też nie wzrasta ale ta dodatkowa cela i moc się marnuje, tj moc całkowita roście oraz spada stosunek gram/W
Podobnie też jest jeśli podniesiemy KV silnika i zachowamy napięcie zasilania, wydajność czyli stosunek gram/W maleje.
Może się to chyba z tego że silnik ma dużą sprawność tylko przy prawie pełnej mocy przy konkretnym napięciu, czyli podnosząc napięcie lub kv podnosimy moc maksymalną której nie wykorzystujemy. A może się bierze z tego że pole magnetyczne jest zależne od prądu, a wzrost napięcia nic nie zmienia, jest to dobry temat do zastanowienia :-)
Dlatego jak zamawiałem silnik RCX 2205 2633kv to się rozmyśliłem i poprosiłem o wymianę na 2350kv.
Natomiast przejście z 3s na 4s spowoduje że zachowując podobną dynamikę lotu czas ani nie wzrośnie ani nie zmaleje, ale zawsze tę dynamikę możemy podnieć i mieć więcej powera przy krótszym czasie lotu.
A jak ktoś chce mieć dłuższy czas lotu na 4s to powinien iść w silniki rzędu 1800kv. Mowa oczywiście o 250tce.
Przy 160tce na 4" śmigłą bullnose na prawdę nie ustępują wiele pod względem obciążenia i ciągu śmigłom zwykłym 5"
Więc jeśli prądy mają być w rozsądnym zakresie to przy silnikach 3100kv powinno się stosować zwykłe śmigła bo bullnose daje za duże obciążenia dla silnika 13xx i wzrostu ciągu już nie ma dużego natomiast jest spory wzrost prądu.
Postautor: Don Mirson » 25 lis 2015, o 22:27
To co piszesz przekonuje mnie...
W najbliższym czasie postaram się podjechać po kamerkę. Przy okazji wziąłbym tez ta płytkę i śmigiełka jeśli masz jeszcze w zapasie.
W piątek będę miał odbiornik do quadzika i mam nadzieje ze dojdą juz silniczki i naza to mógłbym w końcu ruszyć dalej z budową...
Postautor: Kenobi36 » 25 lis 2015, o 22:40
Śmigiełka 4" zwykłę ci pożyczę i zdecydujesz czy brać czy nie brać
Postautor: MacGyverek » 25 lis 2015, o 23:12
Dobry wywód :) To wychodzi na to że albo zwykle smigla i 3100kV albo 2300kV i bulnose. Czy w ogóle olac bulnose i wrzucić 3100kV i zwykle? Co mam daje bulnose?
Postautor: Kenobi36 » 25 lis 2015, o 23:40
Bulnose ma większą powierzchnię więc i większy ciąg i kopter ma większego kopa, ale jak silnik nie ma wystarczającego momentu obrotowego to tylko wiecej żre prądu a ciąg ten sam.
Ogólnie bullnose się wziął z tego że 6" ma lepszy ciąg niż 5", 5" bullnose to 6" z obciętą wąską końcówką, czyli jest to prawie 6"
Oczywiście są teorie że sprawność spada bo są zawirowania na końcówkach ale pomiary nie potwierdzają aby to miało jakieś drastyczne znaczenie, wręcz lepiej zparojektowany zakrzywiony bullnose potrtafi być sprawniejszy od słabo zaprojektowanego zwykłego śmigła.
Gość m kilka testów śmigieł na YT
http://www.youtube.com/user/RCModelReviews
Postautor: MacGyverek » 26 lis 2015, o 08:28
Przespałem sprawę.
Kupuje te silniki http://www.banggood.com/DYS-BE1806-2300KV-Brushless-Motor-Black-Edition-for-Multicopters-p-946416.html
i do tego 4" HQ Bulnose. Czytałem trochę i te 3100kV mają problem z tymi smigłami. Są za cięzkie dla tych silników. Będę miał ciutkę cieższego quada.
Do tego ZTW Spider 12A http://www.banggood.com/ZTW-Spider-Series-12A-OPTO-ESC-With-SimonK-Program-p-946402.html+ przeprogramowanie na BLHELI.
Postautor: Don Mirson » 28 lis 2015, o 22:52
Cały czas nie mam silniczkow i fc ale wczoraj już zebrałem całe fpv. Dzisiaj postanowiłem podłączyć i sprawdzić na tv czy działa. Nie działa.
Chłopy, macie jakiś pomysł? Napięcia posprawdzalem, są prawidłowe. TX się grzeje. Kanały różne testowałem i nic :(
Postautor: Don Mirson » 29 lis 2015, o 02:14
Kurde już tracę pomysły.
Nadajnik jest podłączony pod BECa 12v, kamerka pod BECa 5V. Kamerkę i Tx łączy kabelek video. Po prostu.
Na nadajniku mam jeszcze dwa wolne kabelki: audio - odpada i drugie Gnd. Może to powinienem se gdzieś jeszcze wetknąć?
Postautor: Kenobi36 » 29 lis 2015, o 08:02
Napięcia z płytki sprawdziłeś?
Kanały wszystkie przeleciałeś?
Dekielek z obiektywu zdjąłeś?
Postautor: Don Mirson » 29 lis 2015, o 08:24
Tak
Tak
Tak
Postautor: Artu » 29 lis 2015, o 08:27
miruuu pisze:Kamerkę i Tx łączy kabelek video. Po prostu.
Po prostu podłącz to "drugie GND" do kamerki :masakra:
Postautor: Don Mirson » 29 lis 2015, o 08:35
Kamerka 5v, tx 12v - nie będzie buby?
Postautor: Artu » 29 lis 2015, o 08:43
Łączysz masy, a nie prądowe, więc spokojnie i bezstresowo :thumb:
Postautor: Don Mirson » 29 lis 2015, o 09:04
Bezstresowo, ale niestety nadal bezskutecznie :/
Postautor: Artu » 29 lis 2015, o 09:15
Jaki odbiornik hmm Może z "kanalizacją" jest problem... :grin2:
EDYTA: Dobra sam se znalazłem ( RC832) :grin2: Ustaw w odbiorniku FR1 (A), a w nadajniku wszystkie switche na ON, czyli w kierunku anteny...
Jak to nie zadziała, to trzeba sprawdzić po kolei: kamera czy na pewno działa, nadajnik, odbiornik.
A przede wszystkim Sprawdź, czy w TV Masz właściwe wejście ustawione, i czy dobrze jest podłączony odbiornik do TV :grin2:
Ostatnio zmieniony 29 lis 2015, o 09:36 przez Artu, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Racers”
