MSH Brain 2
Postautor: windcatcher » 21 mar 2017, o 00:40
W oprogramowaniu MSH nie można wyłączyć ale na kompie możesz odciąć program od netu w opcjach firewalla a na telefonie też się powinno dać wyłączyć dostęp do transmisji danych.. Bez netu nie sprawdzi ani nie pobierze aktualizcji.
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 21 mar 2017, o 01:02
Nie kupiłem jeszcze telefonowej apki, najpierw chciałem sprawdzić komunikacje po BT z kompem. Nie wiedziałem że przez telefon też się aktualizuje :o
Musiałem sie narzeźbić żeby chciał gadać po BT - pomogła dopiero zmiana numerów portów COM z domyślnych na możliwie niskie. Trochę to bez sensu, no ale działa więc piszę - może komuś pomoże.
Postautor: pkali » 21 mar 2017, o 05:05
Telefonowa apka tylko informuje, że soft jest nieaktualny. Aktualizacje trzeba robić przez komputer.
tapatalk
Postautor: Don Mirson » 21 mar 2017, o 07:48
Ostatnia aktualizacja spowodowała zmiany w zakresie połączenia Brain - odbiornik jednym kablem. Póki co stare połączenie działa (i mam nadzieje ze do najbliższego kreta nic się nie zmieni bo nie chce mi się dlubac w kablach) natomiast MSH sugeruje zmienić dotychczasowy kabelek na taki zwyczajny. Ktoś już zmieniał? Jakieś problemy?
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 21 mar 2017, o 08:15
Nie ostatnia aktualizacja tylko przedprzedostatnia albo jakos tak.
I juz tu ktos o tym pisal.
Ja zmienilem.
Przedwczoraj.
Zadnych problemow.
Postautor: aikus » 21 mar 2017, o 08:19
mwx pisze:Nie można jakoś zablokować aktualizacji w programie MSH? Moja puszka zapragnęła się zaktualizować w totalnie porąbanej sytuacji...
Przeżyła.
.mwx gdzie ten brain siedzi zamontowany? Co Ty nim robiles bo ni chu chu nie widze... Ze rozumiem ze zdjecia...
Braina musisz zablokowac a firewallu osobistym (w windowsie)
Postautor: mwx » 21 mar 2017, o 09:27
W Trexie 600N. Kombinowałem z połączeniem przez port szeregowy, bo do USB mam bardzo słaby dostęp (muszę naginać wtyczkę i w końcu coś rozwalę). A że kabelki krótkie i wtyczka dosztukowana na szybko, to musiałem trzymać lapka w rękach. Jak ściągał firmware to trzymanie lapka w powietrzu trochę było stresujące :P.
Szkoda że port USB nie jest na górnej ściance jak w vbarze mini.
Docelowo wsadziłem modulik BT HC-05 i już nie ma kabli.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Postautor: windcatcher » 21 mar 2017, o 09:35
Możesz również poszukać kątowej wtyczki usb micro lub jeden kabel oskubać z izolacji i wywinąć aby mniej miejsca zajmował.
Co do BT to był problem w softach 3.0.20 oraz 3.0.22 ale powinien zupełnie minąć we wczorajszym updejcie 3.0.23.
Com-y powinny działać każde no chyba, że masz więcej takich zmyślnych adapterów i system nadaje numery bardzo odległe jak w stylu 50, 100 lub dalej. Tutaj wiele aplikacji może się pogubić i zrobić timeout bo ile w końcu można szukać ;) Wiem bo przez koptery i inne programatory oraz kilka różnych BT przekroczyłem setkę Com-ów na lapku przez co biedny Brain zawsze mi szuka i szuka ale w końcu znajduje :)
Postautor: mwx » 21 mar 2017, o 09:40
Hmmm to ciekawe co piszesz z tymi problemami. Całkowicie niewykluczone, że moja zmiana portów zbiegła się z tą aktualizacją na kolanie do 3.0.23 i sam się trochę oszukałem
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 25 mar 2017, o 19:18
Czy Ktoś może wie czemu HW 100 V3 w połączeniu z Brainem 2 BT nie startuje gov store ani gov elf z ESC???
Pytanie numer dwa czy jeżeli używam gova z Braina to ESC HW powinien być ustawiony na Airplane czy gov off?
Postautor: wojtekr » 25 mar 2017, o 22:55
Ja zmieniłem teraz na B2 i działa z govem HW100V3
Postautor: windcatcher » 26 mar 2017, o 00:14
Damdodo pisze:Czy Ktoś może wie czemu HW 100 V3 w połączeniu z Brainem 2 BT nie startuje gov store ani gov elf z ESC???
Powinno działać zarówno na Airplane jak i GOV OFF. Gov off lub Heli Linear w wersji 4 jest jednak lepszy jeśli używasz gova z braina.
Jeśli nie startuje to może trzeba gaz skalibrować w brainie i reglu. Do kalibracji i ustawień regla ważne aby gov w brainie był odznaczony na setupie, w którym jesteś.
Dobrze też zaktualizować firmware w reglu poprzez programator. Ostatnia wersja była jakoś z końca 2016.
Postautor: wojtekr » 26 mar 2017, o 09:53
Miał ktoś problemy z BT podłączanym do Braina 2?
Postautor: windcatcher » 26 mar 2017, o 10:27
wojtekr pisze:Miał ktoś problemy z BT podłączanym do Braina 2?
Są ogólne problemy z bt na ostatnich wersjach firmware. Jest o tym wątek na HF.
Jaki jest problem u Ciebie?
Postautor: wojtekr » 26 mar 2017, o 10:34
czasami się łączy a czasami nie, mam HC05. Ale generalnie się nie łączy lub wiesza aplikację w telefonie
Postautor: MacGyverek » 26 mar 2017, o 10:53
Mi dziala. Moze to kwestia apki. Na Blackmarket jest wersja dzialajaca ok.
Postautor: wojtekr » 26 mar 2017, o 11:11
ale ja mam kupioną
Postautor: MacGyverek » 26 mar 2017, o 11:15
Może w nowszej cos poszlo nie tak. Ja tez mam kupiona ale starą 3.0.0 i działa. Spróbuj starsza.
Postautor: windcatcher » 26 mar 2017, o 12:12
Czytałem że problemy dotykają głównie osób które używają S Bus. Ostatnia aktualizacja powinna je rozwiązać ale nie wiem czy tak się stało.
Na HF jest watek na ten temat.
Sam nie używam S Bus ale nie wiem czy to nie właśnie przez sbusie należy w jakiś nowy sposób podłączyć Brejna? może to będzie dla ciebie jakiś trop...
Ja mam trzy Bluetoothy zyxa i jeden no name od Multiwi i wszystkie działają bez problemu.
Edytka:
Gdzieś czytałem iż warto spróbować po aktualizacji braina na najwyższy firmware na nowo zainicjalizowac moduł bt z nową nazwą i pinem przez aplikację brajana. Jak nie ma dostępu do portu usb a jest inny brain to można na innym to zrobić.
Tym75
Postautor: Tym75 » 26 mar 2017, o 14:15
windcatcher pisze:
Nie Ja mam Brain V2 BT i telefon śmiga super
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam Seba
Moja Flota
Mini Tytan E325
Trex 500 EFL PRO
Blade Nano CPS
Wróć do „Systemy FBL”
