Lidlolot
P_iotrek
Postautor: P_iotrek » 17 sie 2022, o 10:33
aikus pisze:Piotrek jaki tam dałeś regiel?
P_iotrek - to do Ciebei pytanie.
Bo ja mam takie fajne dwa małe silniki od drona, tylko przejrzałem hangar i wyszło, że najmniejszy regiel jaki mam to jakieś 30A... i to ten regiel większy niż silnik...
To potem przepatrzyłem internety i mi wyszło, że kurde nie ma takich regli jak ja chce, poza tym nie wiem czy ten malutki silniczek to jednak nie przegięcie...Znaczy wiem, że zadziała, ale ... chyba jednak tam ciut większy - też od drona, ale taki w rozmiarze ESA mniej więcej... To powinno być OK.
Regulator Turnigy 10A. Silnik wizualnie taki jak w tym linku ale nie wiem jakie KV.
https://pl.aliexpress.com/item/4000768326017.html?spm=a2g0o.detail.1000014.11.66f22e15pxyUDJ&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.267768.0&scm_id=1007.40000.267768.0&scm-url=1007.40000.267768.0&pvid=35c90e01-4ab7-4833-a254-329b9c64d533&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.267768.0,pvid:35c90e01-4ab7-4833-a254-329b9c64d533,tpp_buckets:668%232846%238115%23835&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000007610330710%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21PLN%2186.92%2154.76%21%21%21%21%21%400b0a172716607285071176266ebe22%2110000007610330710%21rec
Postautor: dawo » 17 sie 2022, o 12:45
Aikus weź regiel opto od drona z 30A oraz Beca zewnętrznego 5A - płytka wielkości 1x15 cm
Wszystko u Kenobiego w rcmaniaku przy okazji odwiedzisz Krzychu :) lżej chyba już nie będzie.
Przykładowe:
https://rcmaniak.pl/pl/p/Regulator-HGLR ... eli_S/3938
https://rcmaniak.pl/pl/p/SBEC-Stepdown-5V-12V-mini/4326
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 17 sie 2022, o 14:58
Właśnie się zastanawiałem co to za kuźwa jakaś głupia moda na regle opto w drąach.... po czym doszło do mnie rozwiązanie mojej zagwozdki: Drą ma cztery regle... Nie potrzebne cztery BECe - i tak trzy by były odcięte, więc się robi opto i BEC oddzielnie...
Nie no srał to pies i małe pieski - zrobię z tego co mam.
Tamten motorek i tak za mały, no kurde, nie dam motorka połowę takiego jak w kombacie, no bez przesady.... to ma jednak trochę latać...
Osa
Postautor: Osa » 17 sie 2022, o 15:07
Aikus mam w szufladzie ESC 10A i silnik emaxa 2205 bodajże 1450 KV oddam za grosze i trochę śmigieł 8x4.3 SF z czasów zabawy halowkami.
Może przygarniesz?
Ostatnio zmieniony 17 sie 2022, o 15:07 przez Osa, łącznie zmieniany 1 raz.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
P_iotrek
Postautor: P_iotrek » 17 sie 2022, o 15:42
Tak lata z wyposażeniem gotowy do lotu jako rzutka.
Postautor: aikus » 17 sie 2022, o 16:23
Osa pisze:Aikus mam w szufladzie ESC 10A i silnik emaxa 2205 bodajże 1450 KV oddam za grosze i trochę śmigieł 8x4.3 SF z czasów zabawy halowkami.
Może przygarniesz?
2205 i 1405kV plus 10A to zdecydowanie za mało do śmigła 8x4 przy zasilaniu 3s... Więc dzięki - to jest z grubsza to samo co ja właśnie mam... bo właśnie kiedyś wziąłem chyba od Kuli jako "przydasie" i się coś nie chce przydać.
P_iotrek pisze:Tak lata z wyposażeniem gotowy do lotu jako rzutka.
No a jak lata na silniku?
Postautor: Artu » 17 sie 2022, o 16:46
A może taki zestaw hmm
Postautor: aikus » 17 sie 2022, o 17:54
No ale to tez... 3sem tego nie opedze...
Myslalem o puszerze - ale już nie pamiętam z jakiegoś powodu Zdecydowałem że chce normalne śmigło ciągnące i silnik na dziobie
P_iotrek
Postautor: P_iotrek » 17 sie 2022, o 21:01
aikus pisze:
Może przygarniesz?
Czekam na aparaturę , ale i tak muszę sobie przypomnieć chwilę na symulatorze bo kilka lat nie latałem. :D
Postautor: aikus » 17 sie 2022, o 21:53
Jak kiedyś latałeś to ogarniesz - to jest jak jazda na rowerze, tego się nie zapomina:)
Jak tylko chwycisz apkę w ręce - mięśnie odzyskają pamięć, zapewniam Cie!
Tylko nie szalej od razu za bardzo i będzie dobrze.
(aczkolwiek oczywiście - symek nie zaszkodzi).
P_iotrek
Postautor: P_iotrek » 18 sie 2022, o 19:23
Dzisiaj przyszła aparatura, i udało się polatać. Film nagrywałem sam z telefonem położonym na ziemi , i średnio to widać. Trochę kaleczyłem , ale udało się bez kreta.
Postautor: aikus » 18 sie 2022, o 20:04
Kurde no bajerancko!!!
Znaczy tak: moje spostrzeżenia:
- PRZY TEJ MOCY, to lata jak prawdziwy samolot. Wznoszenie 30* - max (albo mniej).
- Brakuje steru kierunku - wystawia dziób na zewnątrz w zakrętach - nie znacznie, ale jednak.
- Do latania - koniecznie flauta. Jakikolwiek wiaterek i będzie walka z żywiołem.
To wszystko skłania mnie do przemyślenia, że jednak mój będzie miał: setup trochę mocniejszy (no niestety) i będzie miał ...
.... no właśnie i tu się jeszcze zastanowię... Albo Ster kierunku, albo różnicowe lotki.
Lotki tak czy siak będą na jednym serwie - podobnie jak u Ciebie.
Pierwotnie moją ambicją było zrobić rozbieralne skrzydła, ale ten pomysł porzuciłem.
No spoko spoko. Tylko jeszcze usiąść i zacząć dłubać...
P_iotrek
Postautor: P_iotrek » 18 sie 2022, o 20:13
Ogólnie model do rekreacyjnego latania w bezwietrzne dni. Przepustnica była na pół gazu , bałem się żeby nie rozwalić od razu. Popatrzyłem na model na bazarze i jakość tak mnie naszło żeby znowu polatać ,a lubię dłubać to kupiłem z myślą o konwersji na RC.
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 19 sie 2022, o 10:31
No i super!!! :thumb: Wróciłeś do żywych ;).
Żeby moja Zetka tak ładnie startowała z ręki _buja_w_oblokach, choć nie powiem, mój LIDL zachowuje się podobnie (tyle że mam wrażenie, że nadal jest przyciężki na ogon). No i wydaje mi się, że Twój to druga wersja tego aeroplanu - krawędzie spływu skrzydeł i stateczników wyglądają na sporo cieńsze niż w moim.
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: aikus » 19 sie 2022, o 13:03
Tak ładnie startują samoloty które są po pierwsze lekkie, po drugie w miarę poprawne aerodynamicznie.
Żeby tak poleciał ESA - bez szans. Ostatnio przywróciłem mojego kombata do służby i ... kurde, tak jak czułem... tak jak wspominałem (bo nie latałem nim od dwóch albo trzech lat) ... to lata jak gónwo.
No ale ... przy takiej szorstkości pianki on nie ma prawa latać inaczej. Do tego ESA to modele które są przeskalowane z dorosłych samolotów, a to nigdy nie będzie dobrze i są mądrzejsi ode mnie którzy wiedzą dlaczego.
Lata? - lata... bo ma POTĘŻNY nadmiar mocy.
Ale tam ... jakby strugi zbadać to by się okazało, że one cały czas są pozrywane i w ogóle.... masakra jakaś.
I tu dochodzimy właśnie do tego czym jest lidlolot: Na mojego czuja, ten samolotek ma naprawdę wszelkie szanse latać DUŻO LEPIEJ.
Nawet ta moja stara wersja z tymi kanciastymi krawędziami spływu.
Dlatego tak się matolę i zabieram do tego jak pies do jeża, bo nie chcę tego spieprzyć, a Lidloloty mam tylko dwa :D:D:D
No ale ... wczoraj się wziąłem za robotę tak troszeczkę i nawet nie niszcząc sobie kolejnej pary portek klejem, wkleiłem skrzydło do kadłuba.
I oczywiście jak tylko to zrobiłem uświadomiłem sobie, że dałem dvpy, bo jak niby teraz mam wkleić wzmocnienia?? :masakra: :masakra:
No nic, jakoś to będę musiał zrobić. Wycinać tego już nie będę.
(przewiercę albo przepalę cienkie dziurki przez centropłat, wsunę węgielki, wstrzyknę kleju strzykawką... się da. Mogłem łatwiej, będę miał trudniej.
No cóż, nie chciało Ci się debilu myśleć, to teraz się męcz :vhappy: ).
P_iotrek
Postautor: P_iotrek » 19 sie 2022, o 13:41
Piotr_T pisze:. No i wydaje mi się, że Twój to druga wersja tego aeroplanu - krawędzie spływu skrzydeł i stateczników wyglądają na sporo cieńsze niż w moim.
Krawędzie spływu mają około 5mm grubości i są kanciaste.
Postautor: aikus » 19 sie 2022, o 13:43
A no właśnie... to dokładnie tak jak u mnie. Antypattern dobrego skrzydła, ale jak widać nie zawsze jakoś mocno przeszkadza.
Postautor: Piotr_T » 19 sie 2022, o 14:00
Czyli to samo :-(. A że można lepiej pokazuje LIDL v2:
Ponoć u nas też były, nie tylko w DE. Kurcze, jakbym wiedział "w czas", to bym kupił. Niestety w LIDL-u zbyt często nie bywam.
Postautor: aikus » 19 sie 2022, o 15:26
Ooo, no faktycznie, bardzo dopracowany...
I widać, że producent sie połapał, że ludzie będą do na RC przerabiać - pozaznaczał miejsca na lotki :)
No no...
Może trochę skroję te krawędzie spływu... Dużo nie trzeba.
Postautor: aikus » 22 sie 2022, o 17:51
Piotrek, jak ustawiłeś skłon w tym swoim Lidlolocie? Ustawiałeś w ogóle jakiś, czy wszystko na zero?
