T-Rex 450
Postautor: Ramotny » 12 lis 2016, o 14:38
Galo82 pisze:
Ale chyba wiem o co chodziło.. apka standardowo ma włączone mixowanie throthle, swashplate.. na normalu to powyłączałem.. na idle.. nie..
Łomatko... :(
Wysłane z Yotafona by TT...
Galo82
Postautor: Galo82 » 12 lis 2016, o 15:38
Oby to było to, bo teraz sprawdzałem pod fbl, jedyne co te mixy robią to ograniczają.. wychył maksymalny.. poszczególnych drążków..
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Ramotny » 12 lis 2016, o 15:41
Nie tylko. Mixy jak sam są nazwa wskazuje mieszają kanały oczywiście jeśli jest ustawiona tarcza 120(140)
Galo82
Postautor: Galo82 » 12 lis 2016, o 16:37
nie wiem czy te funkcje nie sa tylko w tej apce fsi10, typ tarczy mam ustawiony straight, tzn, łączy tylko pitch z throthle, a swashplate mix, to tak jakby osobna funkcja.. w kazdym razie niewazne, mam nadzieje ze to zadziala, ale musze zaczekac na okucie nowe..
Fr-Sky X-lite Pro
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 13 lis 2016, o 09:25
Jeśli dobrze rozumiem to będąc nad ziemią klikasz holda, przyziemiasz i dopiero jest to "majtnięcie"?
Może coś w opcjach opóźnień? Functions/Conditions/Channels delay?
"Chwyciło i nie puszcza...
Galo82
Postautor: Galo82 » 14 lis 2016, o 16:50
tak nad ziemią klikam holda, silnik sie wyłącza.. powoli przestaje kręcić.. i w zasadzie jak łopaty mają się zatrzymać, model robi hop i do tej pory było niegroznie.. teraz wywrócił mi się na bok.. i uszkodził..
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: lin3e » 14 lis 2016, o 18:22
Bez łopat również robi ten "hop"?
Postautor: Ramotny » 14 lis 2016, o 18:36
Zrób film pliz
Postautor: lin3e » 14 lis 2016, o 18:37
I zdjęcie krzywej dla holda z dolnym położeniem drąga :)
Galo82
Postautor: Galo82 » 14 lis 2016, o 20:43
film zrobię jak dostane nowe okucia.. bez łopat nic się nie dzieje..
krzywą pitch ? od -100% prosta linie do +100% ; hold throthle -100%
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: windcatcher » 15 lis 2016, o 17:56
Moze rescue w brainie zalaczyles przypadkiem i skoczyl na piczu lub stabilizacje masz wlaczona?? (O ile braina uzywasz w tym modelu)
Postautor: lin3e » 15 lis 2016, o 18:53
Chyba jest zyx2
Galo82
Postautor: Galo82 » 15 lis 2016, o 19:50
k-bar
Fr-Sky X-lite Pro
Mati
Postautor: Mati » 16 lis 2016, o 00:00
windcatcher pisze:Moze rescue w brainie zalaczyles przypadkiem i skoczyl na piczu lub stabilizacje masz wlaczona?? (O ile braina uzywasz w tym modelu)
Z tego co Galo pisze to się dzieje hmm notorycznie, więc chyba nie ten trop. Taki kujawiak podczas czekania na zatrzymanie łopat może być niezłą niespodzianką i na szczęście nie miałem okazji doświadczyć. Kiedyś widziałem na Dmowskiego taki numer i wtedy akurat mógł być spowodowany delikatną mżawką, która zaskoczyła pilota podczas lotu. A w zasadzie to do tej pory tak myślałem. :dk:
Postautor: gumi » 16 lis 2016, o 08:05
Podobny objaw miałem w Prosiaku P500 przy niezbyt mocno skręconych łopatach w okuciach.
Galo82
Postautor: Galo82 » 16 lis 2016, o 11:03
no to ja mam odwrotną sytuacje wydaje mi się, że łopaty siedzą za mocno w okuciach, rapidy są chyba za grube do okuć z tarota..
Ale wszyscy pisali że to nie będzie przyczyną.. no nic, przyjdą okucia, sprawdzę najpierw na standardowych 325mm
Fr-Sky X-lite Pro
Galo82
Postautor: Galo82 » 18 lis 2016, o 11:11
Hej, okucia doszły i wymienione.. ale krzywy jest jeszcze wał główny.. :/, który to będzie na stronie rcforever, nie ma przeznaczonego do FBL, jest do dfc i zwykły, to będzie ten ?
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: windcatcher » 18 lis 2016, o 15:10
Tarot robi 3 rozne waly. Dfc jest najkrotszy i ma spora roznice od fbl...
Mati
Postautor: Mati » 20 lis 2016, o 13:04
Jak potrzebujesz DFC to mam - zapraszam. :)
Galo82
Postautor: Galo82 » 28 lis 2016, o 17:24
Wał wymieniony..
Testowałem w locie, łopaty ms Rapid 360mm, pierwszy lot i lądowanie, wirnik zwalnia (klepniety hołd) prawie się zatrzymuje i dup.. Heli aż podskoczył.. , rozpedzam na idlu wirnik do 85% klikam holda nic się nie dzieje.. zwalnia zatrzymuje i spokój..
No to znowu rozpedzam, wznoszę się przelatuje z miejsca na miejsce, ląduje, hold łopaty zwalniają i dup.. tak uderzył że wytarły się tylne zębatki ogona.. :-/
Nie mam jak tego nagrać :-( szlag mnie trafia..
Fr-Sky X-lite Pro
Wróć do „Align i jego klony”
