T-Rex 700
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 5 kwie 2016, o 20:54
lenu pisze:(wystarczy założyć servo saver i nie ma problemu)
A mozesz przyblizyc o co tu chodzi?
Postautor: wojtekr » 5 kwie 2016, o 20:57
albo orczyk, kóry się ułamie od kreta albo taki dzyngwajs, który przejmie energie uderzenia
Postautor: lenu » 5 kwie 2016, o 20:57
Syfon pisze:
Do 450
http://rcmaniak.pl/pl/p/Hitec-HS65-orczyki/1925
http://www.banggood.com/Tarot-Hitec65mg ... 31604.html
Gdzieś już dawno temu było o tym. Ewentualnie podcinasz orczyki. Do 450tek idealne pękają przy krecie ratując zębatki.
Postautor: wojtekr » 5 kwie 2016, o 20:59
ale w 700 trzeba uważać- tam jest jednak potrzebna jakaś siła
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 14 lip 2016, o 15:21
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=45yV9Uk-JJo&sns=fb[/youtube]
XLPower 550 / Goosky S2
Postautor: msheli » 20 wrz 2017, o 14:00
Align Trex 700XN
sl8er
Podziękowano: 5 razy
Postautor: sl8er » 8 wrz 2018, o 21:08
jakich pakietow uzywacie do t rex 700. ja mam nastepujace:
1) floureon 6200mah 30C, i sa spoko ladnie trzymaja napiecie i ogolnie daja sobie rade z 700, ale sa wielgasne i przewlekanie ich przez obudowe jest troche irytujace, super wytrzymale latam chetnie i czesto jako 6s w t rex 600, po ponad roku trzymaja sie super
2) 5800mah Zippy Compact 25C wchodza super sporo miejscach po bokach na przeleczenie kabli pakiety calkiem lekkie, dwa pierwsze loty dawaly rade jak poprzednie, pozniej oba pakiety przestaly przyzwoicie trzymac napiecie, z tego powodu po lotach wchodzi w nie jakies 2500mah max 3000mah, kupilem je w promocji jako koncowke serii z HK wiec tu moze byc pies pogrzebany, jako 6s w t rex 600 dawaly sobie tez przyzwoicie rade (lekko cieple po locie, wiec nie sadze aby t rex 600 je tak stepil).
3) 5000 mah Turnigy Heavy Duty 60C wydajnosciowo super, przewlekaja sie tak samo kijowo jak kobyly Floureon lzejsze tylko o 50g przy 1200mah mniej
moze ktos polecic jakies kompromisowe lipole, sklaniam sie do kupna 5800mah Zippy w nadziei ze dostane jakies wytrzymalsze egzemplarze
T rex/Gartt 700 - spirit pro
T rex 600 6s - spirit pro
Goblin/Devil 380 - spirit pro
Tarot 450 - spirit
sl8er
Postautor: sl8er » 6 lip 2020, o 06:49
Czy moze ktos napisac czy w czesci algina HN7079B te ramiona sa z plastyku czy jest to metal...? mam na mysli ramiona a nie te dwa plastykowe laczniki.
Tarot 450 - spirit
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 6 lip 2020, o 10:57
Masz na myśli część która nazywa się "METAL TAIL PITCH ASSEMBLY HN7079B" ?
Sulim
Podziękował: 8 razy
Postautor: Sulim » 17 lip 2020, o 14:04
sl8er pisze:Czy moze ktos napisac czy w czesci algina HN7079B te ramiona sa z plastyku czy jest to metal...? mam na mysli ramiona a nie te dwa plastykowe laczniki.
Są metalowe.
AgX
Postautor: AgX » 6 cze 2021, o 22:23
Wpadł nam w ręce T-Rex 700E model KX018E01T. Ma silnik RCM-BL700MX i FBL 3GX, brakuje mu serw, regulatora i łopat. Chce przez rok na spokojnie kupić brakujące rzeczy i może FBL wymienić. Widzę, że teraz 700ki mają większe moce, zastanawiam się czy szukać serw o parametrach jak DS610 i DS650 oraz regulator 120A czy iść w jakieś lepsze, regulator 160A i z czasem wymienić silnik. A może ta konstrukcja tego nie wytrzyma?
Na początek proszę o doradzenie jakie łopaty kupić bo jakoś tak łyso wygląda wisząc na ścianie. Oryginalnie były 690. Może któryś z kolegów ma łopaty na których nie da się latać a na ścianę się nadadzą , chętnie przygarniemy :)
Możliwe, że za rok, na Wincentów 2022 poskładam go od nowa, wyreguluję i pod waszym okiem ulotnimy go.
Postautor: mwx » 7 cze 2021, o 06:52
Wymień FBL, nie odpalaj go na 3gx.
hevi
Podziękował: 12 razy
Postautor: hevi » 17 paź 2021, o 16:48
A co jest nie tak z tym 3gx? Też w swoim mam 3gx, i niestety bez żadnych kabli do niego , ale podobno można ogarnąć bez podłączania do kompa? Tylko ja na razie jestem na etapie składania tego modelu , bo go rozebrałem ponieważ kupiłem używkę i składam go od początku sprawdzając każdą śrubkę. Jeśli 3gx do niczego się nie nadaje to na jaki wymienić? Mam t-rex 700N
Align Trex 700N DFC
Makieta BELL 222 (Trex 700N)
OMP M2 V2
ALZRC 380 FAST DEVIL
Kilka parapetów:)
FrSky Horus X10Express
Postautor: mwx » 17 paź 2021, o 20:32
Potrafi oszaleć. Dziś można kupić dużo lepszego kBara za frytki więc nie opłaca się ryzykować.
Wybór wśród fbli jest spory i żaden nie jest gorszy ani tak zły jak był 3gx.
hevi
Postautor: hevi » 17 paź 2021, o 20:37
Rozumiem, i już podjąłem decyzję , nie mogę stracić z takiego powodu modelu. Kupię inny. Pytanie mam , w poprzednim temacie odnośnie pakietu wstawiłem zdjęcia silnika , mógłbyś rzucić okiem? I jeszcze jedno , gdzie dostać governor do spaliny? Nigdzie w żadnym sklepie nie widziałem.
Align Trex 700N DFC
OMP M2 V2
Kilka parapetów:)
Stoliktomek
Podziękowano: 8 razy
Postautor: Stoliktomek » 17 paź 2021, o 20:48
Governor do spaliny to chyba najsensowniej skorzystać z tego w systemie - wiec patrzeć za systemem który go ma - potrzebujesz tylko czujnik.
Vcontrol EVO
// M2 V2 // Goblin Raw 700 // Goblin Raw 580 // Goblin Raw 420 // Protos 700 Evoluzione // Goblin Fireball //
oki188
Postautor: oki188 » 17 paź 2021, o 20:51
Stoliktomek pisze:potrzebujesz tylko czujnik.
I 2 magnesy
hevi
Postautor: hevi » 17 paź 2021, o 21:00
Czyli jaki system kupić najlepiej do tego modelu , żeby miał też od razu czujnik governora?
Align Trex 700N DFC
OMP M2 V2
Kilka parapetów:)
oki188
Postautor: oki188 » 17 paź 2021, o 22:04
Z żadnym nie dają czujnika do każdego musisz dokupić go osobno. Do wyboru masz systemy mikado, Beastx, brain
hevi
Postautor: hevi » 17 paź 2021, o 22:53
Z dostępnych w Polsce to chyba tylko brain 2 , ale czujnika w żadnym sklepie nie widziałem
Align Trex 700N DFC
OMP M2 V2
Kilka parapetów:)
Wróć do „Align i jego klony”
