dudi107
Postautor: dudi107 » 14 lis 2015, o 21:47
O przeoczyłem :masakra: Sorki I Dzięki :D
Pozdrawiam Tomek Tarnowskie Góry
T-Rex 450 V Bar
G380 V bar
G500Sport Brain
Dx7
radekfran
Postautor: radekfran » 14 gru 2015, o 14:55
Hej !
Od jakiegoś czasu również użytkuję X3 i zgodnie z tym co ktoś już tu podkreślił gałka jest dość głośna , a w mojej mam wrażenie ,że jest to szczególnie uporczywe . W porównaniu z innymi modelami które miałem jest to dość spory hałas i trochę odbiera radość z lotu . Czy wy też tak macie ,a możę wiecie czym to jest spowodowane i jak można to kwiczenie wyeliminować ? Oczywiście mam upgrade na pasek ( bez tego to juz była masakra ) ! :)
Pozdrawiam Radek
Goblin 550 , 500, Protos 380 , Xl Power 380 .
Postautor: Artja » 14 gru 2015, o 15:02
Jak sama nazwa wskazuje, w celu wygłuszenia modelu z paskiem można użyć podpaski. Ponoć skuteczne nie tylko w gałce... :)
Postautor: Don Mirson » 14 gru 2015, o 15:25
radekfran pisze:Hej !
No! W końcu któryś z posiadaczy to głośno (jak na x3 przystało ;) ) przyznał ;)
Mi się wydaje, że ten helik tak ma. Po prostu. Ale mi osobiście to nie przeszkadzało podczas latania. Powiedziałbym nawet, że lepiej czułem jego położenie ;)
Artja pisze:Jak sama nazwa wskazuje, w celu wygłuszenia modelu z paskiem można użyć podpaski. Ponoć skuteczne nie tylko w gałce... :)
I nie tylko to. Przede wszystkim oszczędzasz kabinkę, bo ta z reguły nie leci od samego uderzenia o glebę, co od uderzenia w ostry lub mały fragment ramy.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 14 gru 2015, o 15:33
Trzeba zadać sobie pytanie co hałasuje i ... albo się z tym pogodzić, albo zmienić model. :D
Nie chcę brzmieć złośliwie, ale ja np. nie uważam tego za minus - tego, że hałasuje.
Gobliny 380 też wyją, ale posiadaczom to nie przeszkadza, bo w końcu na kabince mają napisane "Goblin". ;)
Trochę już widziałem i słyszałem (a słuch chyba mam niezły) i nie uważam by mój egzemplarz jakoś wyjątkowo dawał się we znaki i hałasował ponad normę. Bardziej skrzeczą Rexy - te dopiero wydają całą gamę dźwięków.
Możesz jeszcze pokombinować z dociskiem zębatek, albo naciągnięciem paska. To też ma spore znaczenie.
@edit - możesz jeszcze założyć kabinkę od Goblina, albo przynajmniej spróbować i wtedy na pewno nie będzie Ci hałas przeszkadzać. ;)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 14 gru 2015, o 15:39
Sprawdź luz między pinionem a zębatką główną. Jeżeli masz już pasek to zostaje tylko generowanie hałasu na styku pinion - zębatka główna. W Gaui zębatka główna wykonana jest z bardzo twardego plastiku wzmacnianego włóknem szklanym i przez to może bardziej hałasować niż miękkie zębatki. Ale doświadczenia wiem że to bardzo zależy od prawidłowego ustawienia odstępu między nimi. Zbyt duży luz lub zbyt mały i będzie hałas. Poza tym można też trochę nasmarować zębatki - będzie ciszej. Źródłem hałasu mogą być też uszkodzone łożyska wału głównego lub silnika. Moja X3 nie hałasuje bardziej niż zwykłą 450PRO.
Postautor: Artja » 14 gru 2015, o 17:51
miruuu pisze:I nie tylko to. Przede wszystkim oszczędzasz kabinkę, bo ta z reguły nie leci od samego uderzenia o glebę, co od uderzenia w ostry lub mały fragment ramy.
Nu miruu wypisz wymaluj porucznik Rżewski, długo by opowiadać, więc zostanę tylko przy słynnym "... bez sensu..." ;)
Wiele kretów miałem, ale takiego żebym płakał nad wnętrzem kabinki przelecianym od środka to jeszcze nie... :mrgreen:
Postautor: Don Mirson » 14 gru 2015, o 18:01
Jak bez sensu jak sensu...
A Ty byś wolał usiąść na kaktusie gołym dupskiem czy otulony podpaskami (bez wnikania na ich pochodzenie)?
Chociaż nie jestem pewien czy akurat to argument, który trafi do Ciebie
Postautor: Artja » 14 gru 2015, o 18:20
No nie trafia, bo to zły przykład, to tak jakby kazać się cmoknąć w lewy pośladek, albo w prawy, ale nie w dupsko :P Bo przecież nikt się po dobroci nie pcha na kaktusa, a przymuszony będzie już tak poobijany, że te kilka kolcy to drobna akupunktura. Może gdybym Bociana zgubił gdzieś w Meksyku, to zmieniłbym zdanie... ;)
radekfran
Postautor: radekfran » 14 gru 2015, o 20:33
telemaniak pisze:Sprawdź luz między pinionem a zębatką główną. Jeżeli masz już pasek to zostaje tylko generowanie hałasu na styku pinion - zębatka główna. W Gaui zębatka główna wykonana jest z bardzo twardego plastiku wzmacnianego włóknem szklanym i przez to może bardziej hałasować niż miękkie zębatki. Ale doświadczenia wiem że to bardzo zależy od prawidłowego ustawienia odstępu między nimi. Zbyt duży luz lub zbyt mały i będzie hałas. Poza tym można też trochę nasmarować zębatki - będzie ciszej. Źródłem hałasu mogą być też uszkodzone łożyska wału głównego lub silnika. Moja X3 nie hałasuje bardziej niż zwykłą 450PRO.
Też tak właśnie obstawiam , że to wina przełożenia pinion -zębatka , próbowałem z różnym odstępem , ale jakoś zmiany są niewielkie ( muszę jeszcze z tym popracować ) . Natomiast widziałem w sprzedaży zębatkę główną CNC Lynxa czy miał ktoś już z Was z tym do czynienia ? Może to zmieniłoby postać rzeczy ? :)
Pozdrawiam Radek
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 14 gru 2015, o 20:42
radekfran pisze:
Pamiętaj też o pasku. Któregoś razu naciągnąłem trochę mocniej, bo kolega zwrócił mi uwagę na polu, że jest chyba za luźno i po tym zabiegu dało się słyszeć jakieś dodatkowe skrzeki. Powróciłem do poprzedniego naciągu. Zwłaszcza teraz, przy niskich temperaturach może być ciutke lżej naciągnięty, bo mróz i tak zrobi swoje.
U mnie przy zębach minimalny, prawie niewyczuwalny luz, ale widać, że jest. Nie wiem czy przy składaniu nie zastosowałem metody na kartkę, dwa razy złożoną ;)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
telemaniak
Postautor: telemaniak » 14 gru 2015, o 21:15
Kiedyś zauważyłem też taki efekt że te dźwięki znacznie wyciszyły się po zmianie zębatki na nową, zmiana wymuszona kretem :). Tłumaczę to sobie w ten sposób że stara była już trochę zużyta, profil zębów zmienił się nieznacznie i dlatego nie zazębiała się już tak płynnie. Zębatka Lynxa podobno jest bardzo cicha (przede wszystkim zasługa użytego materiału) jednak ta cena...
Postautor: pkali » 14 gru 2015, o 21:15
Pan Byku pisze:
radekfran pisze:
Byku, aczy przypadkiem przy niskiej temperaturze belka nie skurczy się bardziej od paska?
Postautor: Kenobi36 » 15 gru 2015, o 08:08
Też mi się tak wydaje, i po egulacji w domu na luźno, po wyjściu na zewnątrz robi się calkie flak :-)
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 15 gru 2015, o 18:02
Hmm... no to zadaliście teraz ćwieka. Za dużo już mam tych eksperymentów do przeprowadzenia, ale poobserwuję...
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Jazz » 15 gru 2015, o 18:36
Załóz słuchawki i słuchaj muzyki :-)
radekfran
Postautor: radekfran » 15 gru 2015, o 20:19
No cóż , chyba zaryzykuję i spróbuję jeszcze z tą zębatką Lynksa . Jak to nie wypali to zacznę zabierać słuchawki na pole :) .
Pozdrawiam Radek
Postautor: Kula » 30 gru 2015, o 21:38
Regiel w mojej X3 ostatnio puścił dym, wypalił se dziurę i został modelową skwarką :wall: Przy okazji zabrał ze sobą do krainy wiecznych lotów odbiornik Graupnera GR-16 :evil: Prawdopodobnie po ostatniej glebie coś mu się stało i wyszło to 3 loty po odbudowie.
Na stanie mam regulator YEP 40A z wbudowanym BECem 5A. Niby spokojnie powinien wystarczyć, ale mam jakieś opory... Zastanawiam się czy nie dać zewnętrznego BECa (CC 10A). Taki układ mam w Protosie 500 i jest bardzo dobrze (z serwami TGY 616)
Podrzućcie wasze opinie ... co z tym Becem?
A... serwa w X3 to TGY 306, silnik Gaui stockowy.
Postautor: donia » 30 gru 2015, o 21:58
Cześć,
We Wrocławiu latają 3 X-trójki, dwa na MKS 95 jeden na tgy 306 z reglami HW50 bez zewnętrznych becy i nikt nigdy nie miał problemów z zasilaniem.
EDYTKA: mój dobija do 500 lotów, to w sumie mamy grubo ponad 1000, więc jest jakaś próba, silniki , skorpiony 2520 1820kv i Xnovy 2618 1860kv
pzdrv,
Postautor: lenu » 30 gru 2015, o 22:05
Ale HW ma bec 7A a yep40 chyba tylko 5A
Wróć do „Gaui”
