WLtoys - V977
Postautor: Don Mirson » 25 sty 2015, o 11:39
Kąty - o to mi chodzilo.
Soft- kurde pojecie wgledne. U mnie raczej twgo nie odczulem... A ile sekund rozkreca sie do swoich obrotow? 1, 2?
Postautor: Wiktor » 25 sty 2015, o 12:13
najlepiej to pstryknąć HOLD ON drąg na środek, Idle Up , Hold OFF i wszystko jasne ;)
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 25 sty 2015, o 13:53
No tak może z półtorej do 2 sekund.
Niestety nie da się zrobić tak jak podpowiada Wiktor.
Jak dam gaz na 1/2 zakresu i pstryknę hold'a to nie kręci (pewnie takie zabezpieczenie) - trzeba cofnąć drąga na zero i dodać gazu żeby ruszył.
Zrobiłem to tak że dałem minimalnie gazu (łopaty kręciły się bardzo powoli) i potem szybko przesunąłem drąga trochę za połowę (tak żeby już startował).
Czy to jest soft czy nie tego nie wiem bo nie miałem nigdy z tym do czynienia.
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 25 sty 2015, o 20:54
U mnie też nie ma. Ale skoro dostałeś nowy regiel to być może już ma:)
W sumie soft start to dobra sprawa. Nie powinien Ci przeszkadzać.
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 26 sty 2015, o 19:12
Po prawej stronie nadajnika (koło wyświetlacza) znajdują cztery przyciski (w kółeczko ;)) o ile dobrze rozumiem to prawym zmieniamy tryb gyra z 3 osiowego na 6 osiowy, a lewym wybieramy dual rate (czyli czułość drążków).
Czy dual rate mamy do wyboru tylko L oraz H (niska i wysoka czułość), czy daje się to jakoś definiować ?
O ile zawisy w trybie 6 osiowym nie sprawiają mi problemu, o tyle w 3 osiowym to po prostu masakra :)
Do czego służą dolny i górny przycisk z tego "kółeczka" i jak ich używać ?
Sorry za te pytania, ale instrukcja niewiele mi mówi, a wiedza jeszcze za mała.
Postautor: przemek » 26 sty 2015, o 20:58
Przejrzyj ten temat od poczatku, na ktorejs stronie szczegolowo opisalem do czego sluzy guzik dolny. Gorny to zmiana Mode - Ty latasz najpewniej w Mode 2, czyli gaz i kierunek w lewym drazku. Dual rate definiowac nie mozna, sa 2 i juz.
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 27 sty 2015, o 06:05
OK - dzięki
subframe
Postautor: subframe » 27 sty 2015, o 10:02
Górnym bodajże się kalibruje zawis helika, tak żeby wisiał w miejscu.
Na YT są jakieś filmy o tym wystarczy wpisać v977 hover debuggining
pozdrawiam
Subframe
Me-109, Cessna 182
Postautor: Don Mirson » 27 sty 2015, o 14:55
Oczywiście warto wyjaśnić co co znaczy, ale generlanie to najlepiej ustawić na 3G czy jakoś tak i po prostu ćwiczyć latanie :)
Jak heli sam wisi to już nie to samo :)
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 27 sty 2015, o 20:40
miruuu pisze:Oczywiście warto wyjaśnić co co znaczy, ale generlanie to najlepiej ustawić na 3G czy jakoś tak i po prostu ćwiczyć latanie :)
Dokładnie tak jak mówisz - only 3G ;)
waldekjakwaldek
Postautor: waldekjakwaldek » 30 sty 2015, o 22:16
witam
powoli przymierzam się do czegoś nowego w zastępstwie mojego v 911, coś raczej do domu, na razie bez 3d,coś co pomoże mi: doskonalić, szlifować,rozwijać (właściwe podkreślić) moje jakże mizerne doświadczenia w lataniu po meblach...tak sobie pomyślałem że może właśnie v930?
Ktoś testował? używa może?
pozdrawiam Waldek
Postautor: Don Mirson » 30 sty 2015, o 23:10
Bierz pan sprawdzone rozwiazanie - v977. Na prawde fajna zabawka...
zbig
Podziękowano: 5 razy
Postautor: zbig » 31 sty 2015, o 03:15
waldekjakwaldek pisze:witam
Witam,V930 fajna sprawa ale 1.slaby nadajnik w kicie -trzeba uzywac ten od V977 albo V966 ,2.duzy nadmiar mocy do mieszkania plus slaby nadajnik -poleca mocowania lopat z kazdym spotkaniem meblowym lub scianami.3. nadajnik orginalny tylko dziala 6 axe.Wedlug mnie V930 swietny na dwor z nadajnikiem v977 ktorym mozna zmieniac 3axe na 6 axs i odwrotnie .Jezeli do mieszkania to raczej V988 szczotkowy,bardzo zwinny na zewnatrz (nawet nie ma porownania do V911) przyjemny do pilotazu w domu ,stabilny bardziej odporny na spotkania ze scianami,posiada mozliwosci 6 axe lub 3axe (ale nie z nadajnikiem w zestawie tylko 6 axe)
Postautor: bejo » 31 sty 2015, o 08:46
Dlaczego po heliku 4Ch znowu chcesz 4Ch (V930) ? V930 też jest helikiem 4Ch ,tylko że flybarles . Notomiast czy helik 6Ch V977 nadaje się do latania w mieszkaniu ? Chyba zależy to od kierowcy ?... :mrgreen:
Postautor: Don Mirson » 31 sty 2015, o 09:14
Bejo, w 6g jest baaardzo stabilny. Jedyne co to ma sporo wiecej mocy od 4ch wiesz szybciej cos uszkodzi w chalupie. Ale jesli to nie pierwszy helik to brac v977, latac w domu 6g na poczatek a na dworze uczyc sie normalnie i tyle.. :)
Postautor: bejo » 31 sty 2015, o 09:35
Żyro 6G znacznie pomaga w stabilizacji lotu helika .Nigdy nie latałem helikiem V977 . Waspem trzeba sporo "nachochlować " się drągami zanim żyroskop ustabilizuje helika . Żyro stabilizuje ale nie od razu . Waspem mogę zrobić prawie nieruchomy zawis . Ale jeśli wytrącę go z nieruchomego zawisu nagłym ruchem prawego drążka w którąś ze stron . To potrzeba nieco czasu zanim żyro z powrotem ustabilizuje helika . Właśnie przez ten czas trzeba machać drągami bo helikiem majta na wszystkie strony .
Ostatnio zmieniony 31 sty 2015, o 09:46 przez bejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 31 sty 2015, o 09:37
W v977 czujesz sie jak bardzo mocnym mikrusem 4ch. No, moze bardzo podobnie.
waldekjakwaldek
Postautor: waldekjakwaldek » 31 sty 2015, o 13:11
@zbig -czyli lepszym rozwiązaniem dla mnie byłaby v966, trochę mniej mocy (bo szczotka),lepszy nadajnik, czyli do mieszkania jak znalazł.
@miruuu -Bierz pan sprawdzone rozwiazanie - v977. Na prawde fajna zabawka..czytałem kilka razy temat :wszystko o 977, i myślę że 966 czy 977 będzie bardziej ,,rozwojowym,, helikiem, nie za bardzo mam chęć zmieniać co dwa miesiące sprzętu.
@bejo - czy helik 6Ch V977 nadaje się do latania w mieszkaniu ? Chyba zależy to od kierowcy ?... to nie jest z założenia sprzęt tylko do domu, tylko większość czasu poświęconego na trening zawisu to wieczorem niestety po pracy w mieszkaniu...
pozdrawiam Waldek
Postautor: bejo » 31 sty 2015, o 16:46
Ucząc się zawisów w mieszkaniu mikrusem 6Ch trzeba bardzo uważać na meble i wszelki sprzęt znajdujący się w pokoju . Niby mikrus ale bezszczotka swoją moc ma i tynk ze ściany potrafi się posypać . Mam Waspa CPx i nie ma co go porównywać do V911 ( też mam na stanie zielonego Commandera - V911 ) .
Miruuu ma V977 i mówił że bez problemu można nim ćwiczyć zawisy w mieszkaniu dzięki właśnie żyroskopowi 6G . Bierz V977 . Zobacz jeszcze jedno . Bg sprzedał V966 tylko 189 szt a V977 aż 3157szt !
zbig
Postautor: zbig » 31 sty 2015, o 18:19
Witam.Problem jest taki -jakie sa twoje zdolnosci i doswiadczenie w operowaniu takimi mikrusami? ,cala seria tych Wtoys(moim zdaniem bardzo udana kontrukcja za male pieniadze) skierowana jest do tych co maja jakie takie obeznanie w pilotowaniu tych zabawek.Kupic cos zaawansowanego wrecz profesjonalnego -zeby powisiec w mieszkaniu to zaden sens wrecz marnotrastwo.Bejo pisze ,brac 6h nie 4h a sam ile latal V911 2-3 lata?.Jezeli wezmiesz 6h to finansowo i technicznie lepiej V977 niz V966 ale z twoim doswiadczeniem czesci beda kosztowac 2 razy tyle co heli.Wybor nalezy do ciebie.
