Postautor: gumi » 21 lip 2016, o 06:48
Oryginalny regiel od Prosiaka ma słabego bec'a. Nawet w instrukcji piszą o tym aby przy przewidywanych większych obciążeniach wspomóc go dodatkowym elementem.
Postautor: SeKLeS » 27 lip 2016, o 16:29
Spotkał się ktoś z takim defektem?
Stanęło łożysko wałka ogonowego. Niestety nie wiem czy to przyczyna, czy skutek. Tak jakby skrzynka była zbyt wąska na rolkę alu, która trąc o skrzynkę, wytopiła jej materiał i zasyfiła łożysko. Podkładki z instrukcji na miejscu, aczkolwiek sztuka od zaklejonego łożyska jest mocno zdeformowana. Cholera....
Postautor: Kula » 27 lip 2016, o 17:13
Nie zdażyło mi się to, mimo wielu wymian łożysk w skrzynce ogonowej.
Na moje oko, to łożysko było nie dociśnięte prawidłowo w swoim gnieździe. zwykle oryginalna rolka ma lekki luz poosiowy i podkładki są do regulacji tego luzu.
Pozostaje kupić nowe plastiki i łozyska i poskładać z dużą uwagą.
Postautor: SeKLeS » 27 lip 2016, o 19:43
Wyciągnąłem z pudła drugą belkę dla porównania:
Drugi koniec obu belek stoi na płaskim biurku, napisy się pokrywają/są na tej samej wysokości. Jest różnica? Hahaha bogato, czeka mnie jeszcze poprawka skrętu belki, bo nie podoba mi się, że wirnik ogonowy "wisi" jakby się miał zaraz oberwać do końca...
Postautor: dawo » 27 lip 2016, o 22:15
No co ty Sakles nie odróżniasz zwykłej belki od streczowanej :rotfl:
Made in Italy... bez komentarza :masakra:
A co do skrzynki ogonowej to kiedyś wyskoczyła mi ta mała przetyczka na wałku ogonowym ze swojego gniazda i kręciła się obok zębatki ogonowej... ale po wsadzeniu jej na swoje miejsce wszystko działa dalej prawidłowo już kilka ładnych lotów :)
Postautor: Kenobi36 » 28 lip 2016, o 09:04
Trafiały się takie.
Jak nie chcesz kombinować to mi wyślij to podmienię na nową.
Postautor: SeKLeS » 28 lip 2016, o 13:36
Kenobi36 pisze:Trafiały się takie.
Spoko, belka już zmodyfikowana na długość. Poszerzyłem i wydłużyłem też wpusty belki od strony skrzynki przedniej - wirnik siedzi prosto. Pomimo prób nie udało mi się ogarnąć skrzynki ogonowej (drgania) po osadzenia nowego łożyska, więc muszę zakupić u Ciebie co nieco. Niestety przy zamówieniu wywala mi brak jednego elementu na stanie. Dlatego dzwoniłem ;)
Postautor: Kenobi36 » 28 lip 2016, o 14:40
W P500 drgania ogona są upierdliwe, najlepiej latać na stockowych łopatkach.
Po części winę ponosi chyba wąska skrzynka ogonowa jak tę więlkość modelu.
Dodatkowo konstrukcja huba gdzie śruby wkręcone w hub nie są zawsze w osi, czasami są, a czsem nie, i wymiana na nowy hub z nowymi śrubami tu nie pomaga, najlepiej to sprawdzić jak hub jest zdjęty z ośki i próbować go wygiąć w łuk trzymając za okucia, jeśli hub się wtedy obraca to znaczy okucia nie są w osi.
Problem drugi rozwiązuję wersja na łożyskach oporowych.
Postautor: Kula » 28 lip 2016, o 16:22
Odkąd mam tę wersje z lozyskami oporowymi ogon chodzi bez drgań. Jest też mniej podatny na oscylacje
Postautor: gumi » 29 lip 2016, o 08:22
W P500 wirnik ogonowy wymaga kontroli wyważenia. Rozrzut jakości wykonania niestety daje znać o sobie. Dotyczy to zarówno wersji z łożyskami oporowymi jak i bez.
mapos
Podziękowano: 19 razy
Postautor: mapos » 29 lip 2016, o 23:12
Hej jako że zakupiłem ostatnio dwa Protosy 500, będę miał do was pewnie dużo pytań, stąd ten wątek. Pewnie niektóre pytania będą dla was banalne i oczywiste ale dla mnie nie koniecznie.
Na początek pytanie odnośnie regulatora, do tej pory latałem 450kami na 3s bez governora, krzywą mocy ustawiałem w aparaturze i koniec, oba prosiaki mają braina i serwa tgy616MG jeden wyposażony jest w standardowy regulator msh a drugi po spaleniu beca w regulator HW 60A v4. jak to spiąć i wyregulować ? po podpięciu aku prosiak ze standardowym regulatorem pika 6krotnie co chwilę.
Z góry dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość :)
pozdrawiam "Posiech"
pozdrawiam Maciek
Protos 500, Protos 500,Protos Mini, S1 Swift 3m' IS-4 Jastrząb 4m, De Haviland Komet 2,7m, DX9
Postautor: Jazz » 30 lip 2016, o 06:09
hw60a moge ci ustawic dzis na polu.
Postautor: AdamP » 30 lip 2016, o 07:00
mapos pisze:pozdrawiam "Posiech"
w pośpiechu napisałeś Posiech :lol:
Przywieź graty, będę po 13
mapos
Postautor: mapos » 30 lip 2016, o 07:17
AdamP pisze:
tak też mnie nazywają znajomi. mapos to tylko login skrót od imienia i nazwiska który używam od dawna.
pozdrawiam Maciek
mapos
Postautor: mapos » 30 lip 2016, o 07:18
Jazz pisze:hw60a moge ci ustawic dzis na polu.
jak uda mi się dziś poskładać do kupy heli to podjadę.
pozdrawiam Maciek
Postautor: Jazz » 30 lip 2016, o 07:34
Zebu ustawic regiel nie trzebamiec poskladanego do kupy -wtedy wszystko poza gov ustawimy.
Jak bedzie poskladany, to i gov ustawimy.
mapos
Postautor: mapos » 30 lip 2016, o 23:50
pytanie, w prosiaku dziś nie dziłało mi przednie serwo na cyklice, zmartwiłem się bo to nowe tgy 616, podpinałem pod inne kanały i nic. W domu testowałem i podłączyłem serwo do innego braina od drugiego prosiaka i działa, po podłączeniu do braina w pierwszym prosiaku nie działa. działa tylko jeśli po podpięciu pakietu wyjmę wtyczkę a następnie ją wepnę... ma ktoś pomysł o co chodzi ? co więcej to samo serwo podpięte pod drugiego prosiaka działa i loguje się zawsze a jak zastąpiłem to serwo serwem z innego prosiaka to też nie ma problemu. z tego wynika że serwo to nie loguje się tylko z tym brainem !!! o co tutaj chodzi ???
pozdrawiam Maciek
valoos
Postautor: valoos » 30 lip 2016, o 23:58
A jakim napięciem zasilasz elektronikę? tgy616 to serwa wybitnie HV. HK nawet nie pokazuje jakie ma parametry dla 5V
Postautor: PiotrS » 31 lip 2016, o 07:50
Maciek, czy to Ty polamales czerwone RJXy?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
mapos
Postautor: mapos » 31 lip 2016, o 14:01
Niestety tak, założyłem na ostatni lot...
pozdrawiam Maciek
Wróć do „XLPower”
