T-Rex 450
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 14 sie 2018, o 11:42
ok tak przeloze. A pozostałe kulki moga zostac jak sa czy wszsytkie 3 kulki serw tarczy musza byc w tej samej odleglosci od oski serwa?
Postautor: kubacki » 14 sie 2018, o 11:46
wszystkie ,wtedy tarcza wykonuje ten sam ruch w każdej płaszczyźnie
Postautor: Carson » 14 sie 2018, o 11:57
ok poszukalem i okazuje sie ze mam klona 450se ale wersje V2 - ktora ma przesuniete gniazdo na tylne serwo mocno w strone wału głownego 8-) no i zdaje sie ze wg rysunku dobrze je zamocowalem. Nawet odchylki popychaczy widac w focie z instrukcji
wroce do chaty to bede dzialal. dzieki za wskazowki! :D
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 14 sie 2018, o 12:06
Wygląda na Trexa 450 SE V2 - http://rvmhc.com/manuals/450SE%20New%20V2.pdf
Popatrz - to co prawda manual dla głowicy z flybarem, ale zasady montażu serw i doboru orczyków są te same.
EDIT - zdublowaliśmy się, ale zalecenia pozostają.
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: Carson » 22 sie 2018, o 19:04
No i pierwszy lot zaliczony. Ogolnie gacie pelne az po kolana... :? Emocje jak na xx lat temu na egzaminie prawka. Kreta nie bylo (jedynie statecznik lekko zlamany po twardym ladowaniu na piachu), siebie ani nikogo innego nie pocialem helikiem. Sukces jest. Musze sie oswoic z tymi gabarytami i dzwiekami (ten furkot lopat..... :mrgreen: ). Niestety nie potrafie nim ladowac co widac na drugim filmiku. Mikrusem po tych 2 miesiacach latania nauczylem sie ladowac gdzie chce bez holda. Tutaj mam wrazenie ze helik jest malo przewidywalny blisko gleby. Przy starcie tez nim troche miota co widac. Lopaty sa na pewno roztorowane bo wyhaczylem to w zawisie. Ogon jak na pierwszy strzal z ustawieniem nawet spoko. Prawie zszedlem na zawal jak odlecialem troche za daleko helkiem i bylem przekonany ze zawracam a on coraz mniejszy... :shock: bylem o wlos od zapiecia holda ale udalo sie ogarnac. Chyba trzeba sie wybrac do okulisty bo tak nie polatam... Moze to tez pora dnia kiepska bo troche w strone zachodzacego slonca. Troche fot z ostatnich szlifow i kiepskie filmiki, na ktorych malo co widac :mrgreen: ale dowod jest! Spojrzcie prosze czy to normalne, ze tak majta helikiem podczas rozkrecania wirnika. Co do samego lotu to nie mam punktu odniesnia przy takich rozmiarach. Wydaje mi sie, ze nie do konca jest tak jak powinno byc i nie wiem czy gov w reglu na pewno mi sie zaprogramowal. Chyba bede musial go dac do sprawdzenia komus z Was przy okazji (moze w Łodzi).
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 22 sie 2018, o 19:17
Gratulacje ! Gov chyba trzyma - w pierwszym filmie przy 1:41 jakaś akcja była, a obroty chyba trzymał (na ucho). Kulki na orczykach pozmieniałeś i popychacze wyszły prawie prosto. No i gra gitara.
Postautor: Don Mirson » 22 sie 2018, o 19:50
Od początku ucz się lądować na holdzie. Sporo Ci to zaoszczędzi.
No i gratki!!! Najtrudniejszy etap za Tobą! :)
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 22 sie 2018, o 20:38
Gratulacje. Ten pierwszy raz po mikrusie jest najlepszy. :thumb:
Koniecznie niech tobie ktoś bardziej doświadczony oblata model. Sprawdzi czy wszystko jest w porządku.
Jedna tylko uwaga apropo Zyxa: Koniecznie sprawdzaj przed każdym lotem czy zyx się dobrze zalogował to znaczy czy działają wszystkie kierunki. Mi czasem się zdarzy że nie wszystko zatrybi jak należy. :)
Taranis X9D SE
Postautor: Carson » 22 sie 2018, o 20:44
No adrenalina byla gruba :banana: Co do zyxa to zgadza sie, juz kilka osob ostrzegalo mnie zeby to sprawdzac za kazdym razem, takze bede pamietal :D
Dziekuje wszystkim, ktorzy pomogli mi wybrac, skompletowac graty i odpowiadali na moje czesto glupie pytania! :piwo:
nie ma ktos na zbyciu jakiejs ladniejszej kabinki do 450? :mrgreen:
Postautor: Piotr_T » 22 sie 2018, o 22:51
Gratulacje! Satysfakcja +100, bo w końcu sam go poskładałeś i ustawiłeś.
Sprawdź może ustawienie tarczy (na mój gust chyba ciut za bardzo uciekał Ci w lewo) i wytoruj łopaty. Czy wyważyłeś je prawidłowo (najpierw zgranie środków ciężkości, później wyrównanie mas)?
Jak masz skręcone okucia? Powinny być ściągniete na tyle mocno, aby łopaty nie opadały pod własnym ciężarem w modelu położonym na bok, ale poddawały się podczas potrząśnięcia helikiem (lub podczas lekkiego uderzenia w nie w pozycji "wirnikiem do góry").
Udanych lotów. A kabinki na razie nie zmieniaj - odstraszy krety, no i brzydkie heliki lepiej latają - ziemia je bardziej odpycha ;-).
gusto
Postautor: gusto » 22 sie 2018, o 23:18
Ja mam takie na sprzedaż. 8-)
Taranis X9D SE
Postautor: Carson » 23 sie 2018, o 09:10
Piotr_T pisze:Gratulacje! Satysfakcja +100, bo w końcu sam go poskładałeś i ustawiłeś.
Starałem sie ustawic tarcze najlepiej jak umiem (z poziomica w telefonie) ale mozliwe, ze cos nie do konca wyszlo tak jak powinno - do sprawdzenia. Zamawiam elektroniczny katomierz bo z telefonem to nie robota... Łopaty dostałem z helkiem od Adama. Szczerze nie sprawdzalem ale byly dociązane izolacja wiec zakladam, ze sa wywazone :) - do sprawdzenia. Okucia skrecone ksiazkowo. Lopaty ruchome dopiero przy potrząsnieciu helikiem (wałem glownym rownolegle do podlogi).
gusto
Postautor: gusto » 23 sie 2018, o 12:38
Ja ustawiam tarcze na opaskę zaciskową.
Nie potrzebny jest kątomierz. ;)
Taranis X9D SE
Postautor: Carson » 23 sie 2018, o 12:43
tarcze tak, mialem na mysli pozniejsze ustawienia kątów lopat :)
lekka modyfikacja dla lepszej widocznosci i gabkowe dampery na plozy i statecznik :mrgreen:
No i dzisiejsze wypociny. Nowa miejscowka ze wzniesieniem, z ktorego mozna obserwowac helika z gory. Mega sie lata! :D
cwiczylem ladowanie na holdzie, tragedii nie ma ale wydaje mi ze malo delikatnie mi to wychodzi hmm
Postautor: dawo » 23 sie 2018, o 20:23
Moja mała sugestia może doczep kamerkę do daszka czapki to będzie może coś więcej widać i w lepszym kadże :) Witamy w gronie "wciągniętych" :D
Postautor: mikegsx400 » 23 sie 2018, o 21:57
dawo pisze:...w lepszym kadże
W lepszym czym?? :wow2:
:swir:
Postautor: Don Mirson » 24 sie 2018, o 06:58
Dokładnie. Jak rypniesz chcemy mieć dobre nagranie :D
Postautor: dawo » 24 sie 2018, o 07:09
Oczywiście "kadrze" :klamca: za mało skupienia było.
Postautor: Carson » 24 sie 2018, o 07:15
Spoko, zrobi sie gopro z bejsbolowki i smartfona! ale kretow na razie nie obiecuje, musze sie nim pierw nacieszyc :D zwlaszcza, ze tylko dwa pakiety mam na pole...
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 24 sie 2018, o 08:10
Carson pisze: ... ale kretow na razie nie obiecuje, ...
No no, każdy tak mówi / myśli, a potem - no i się popsuł ;)
Wróć do „Align i jego klony”
