MSH Protos 380 (starsza wersja)
dalton
Podziękowano: 34 razy
Postautor: dalton » 21 cze 2016, o 22:16
PiotrS pisze:Umówiłem się z jednym Włochem, że zważy jak złoży ;), a złoży chyba szybko.
Ja oczywiście zamówiłem silnik-potwór, ale czy naprawdę Xnova 2618 nie napędzi przyzwoicie tego modelu?
Ludzie latają X3 z silnikiem 460MX Aligna i jakoś dają radę.
A tak konkretnie to jaki zamówiłeś silnik, bo ja się jeszcze cały czas zastanawiam co wziąć
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Artur
Summit / 2xTeton
Postautor: wojtekr » 21 cze 2016, o 22:19
ten powinien dać radę
Podziękowano: 241 razy
Postautor: PiotrS » 21 cze 2016, o 22:20
ALZRC 1000KV, odpowiednik scorpiona 3020
Wersja budżetowa - nieco powyżej 200 zł
Postautor: Don Mirson » 21 cze 2016, o 22:22
Może i budżetowa, ale nie znaczy to, że zła.
Karuzel ma w swoim Devilu ten sam i jakoś mocy tam nie brakuje...
dalton
Postautor: dalton » 21 cze 2016, o 22:29
wojtekr pisze:ten powinien dać radę
Też ten mi chodzi po głowie, chociaż też myślałem o tym który masz w g380. Chyba że pojadę po bandzie:
Kontronik MICROPYRO 380-09
920 RPM/V
max. 35,000 RPM
0.8 kW continuous power
155 g / 5.5 oz
5 mm shaft
22 mm free shaft length
14 poles
29 mΩ Ri
Prawdę mówiąc myślałem, że to będzie lżejsze. Ale z drugiej strony 2 min. lotu to 2 min. strachu mniej niż przy 4 minutach lotu
Artur
Summit / 2xTeton
Postautor: PiotrS » 21 cze 2016, o 22:30
miruuu pisze:Może i budżetowa, ale nie znaczy to, że zła.
Pewnie mocy nie brakuje, ale to dość duży i ciężki silnik....
Ciągle mam nadzieję, że informacja o wadze kita, to jakaś pomyłka :masakra:
Postautor: PiotrS » 22 cze 2016, o 11:34
Nowe w miarę wiarygodne informacje:
wersja evo z łopatami, bez elektroniki i baterii 712 gram
wersja z normalną belką 680 gram
Postautor: aikus » 22 cze 2016, o 12:10
No to nei ma dramatu... jest troche ciezszy od Gauki, ale to ma lopaty 380 stockowo.
Gauka niestretchowa bez lopat wazy 465 gram, wiec stretchowa z lopatami i paskiem bedize wazyla tez odpowiednio wiecej.
No jest troche ciezzszy ale od Goblina i tak duzo lzejszy.
Spoko jest. Dobry Protos, dobry.
Niech tylko ma tarcze bez luzow i twarde waly i szpindle. I niech juz tak zostanie na zawsze.
I bedzie git.
Postautor: Don Mirson » 22 cze 2016, o 15:00
PiotrS pisze:Nowe w miarę wiarygodne informacje:
To potwierdza ten koleś z youtuba. Twierdzi, ze Kit BEZ ŁOPAT waży ok 600 gram a lata z normalną belką.
Czyli tak może być, ze kit w zależności od wersji bedzie ważył 680-712 gram...
Postautor: PiotrS » 22 cze 2016, o 15:12
Ponoć podobny setup i te samie pakiety:
P380
G380
Postautor: Don Mirson » 22 cze 2016, o 17:01
Nie ogarniam tych wszystkich niewiadomych, dlaczego nie spotkałem jeszcze ani jednej konkretnej informacji na ten temat. Albo waga bez czegos albo z czyms ale nie wiadomo z czym...
Ale najbardziej dziwi mnie ze producent, ktory powinien byc najbardziej zainteresowany tematem nigdzie nie udostepnia tak podtsawowej informacji. Wszystko co na razie wiemy to jakies owiane tajemniczością domysły. ..
Postautor: wojtekr » 22 cze 2016, o 18:04
bo on jest cięższy niż Goblin :lol:
Postautor: Kula » 22 cze 2016, o 20:05
miruuu pisze:Nie ogarniam tych wszystkich niewiadomych, dlaczego nie spotkałem jeszcze ani jednej konkretnej informacji na ten temat. Albo waga bez czegos albo z czyms ale nie wiadomo z czym...
Podejrzewam, że jest tak dlatego, że większość ludzi pamięta, jak modele MSH były najlżejsze w swoich klasach. Dopiero Protos Max zerwał z ta tradycją i jest ciężką krową :plask:
Jak stawiałem, że P380 będzie cięższy od Gauki, ale jednak lżejszy od G380. I chyba tak będzie.
Swoją drogą, jak to się czasy zmieniły. Jak wyszła Gauka X3 to narzekaliśmy, że to ciężka krowa. Teraz jest najlżejsza w klasie 380 :dance:
Postautor: Don Mirson » 22 cze 2016, o 20:55
Kula pisze:Swoją drogą, jak to się czasy zmieniły. Jak wyszła Gauka X3 to narzekaliśmy, że to ciężka krowa. Teraz jest najlżejsza w klasie 380 :dance:
:masakra:
Dlatego wiem, że chce sprzedać Goblina, ale nie mam pomysłu co mógłbym kupić w jego miejsce.... :plask:
Postautor: msheli » 22 cze 2016, o 20:58
miruuu pisze:
:masakra:
Mirek chcesz się zamienić z goblina na X3? :D
Postautor: Don Mirson » 22 cze 2016, o 21:04
wojtekr pisze:Goblina 650
Żadnych Gobelinów. Prametry może i mają, ale chemia nie chce zajść między nami.
msheli pisze:Mirek chcesz się zamienić z goblina na X3? :D
Nie ma takiej rzeczy, której bym nie zrobił za piniondze ;)
Postautor: msheli » 22 cze 2016, o 21:25
Tzw, była by taka możliwość? :D
Postautor: kubacki » 22 cze 2016, o 21:49
Wojtku chciałeś G380 więc teraz truj Mirkowi aż mu zbrzydnie,dzwoń co 5 minut, pisz PW co minutę, i wtedy miruuu odda ci bez dopłaty byś mu tylko spokój dał
Edit :przy twoich umiejętnościach nie musisz obawiać się kosztów, a G380 w powietrzu jest prześliczny
Postautor: aikus » 22 cze 2016, o 23:32
Kula pisze:[...]
Szczerze mowiac to ja widze, (tak po czasie) ze po pierwsze nie bardzo wiedzielismy o czym mowimy, bo nikt nie analizowal dokladnie tego co sie analizowac powinno czyli stosunek masy do srednicy rotora, a zmiana srednicy rotora o 6cm robi naprawde duza roznice w tych klasach, to po pierwsze a po drugie, to jakos dopiero teraz widze, ze wszyscy dostalismy pierdolca i sie wyklucamy i skretu kiszek dostajemy zeby miec najlzejszy model i odruch wymiotny mamy na taki model ktory najlzejszy nie jest.
Dawniej mielismy to w dupie, bralo sie model ktory pasowal i juz a czy ciezszy czy lzejszy ...Phi - wazne zeby ciag na rotorze byl wiekszy niz masa i juz, pozamiatane. Helik to nie szybowiec.
A jak za czasow T-Rexow, Andrzej z Palacowej zrobil sobie najlzejszego T-Rexa na swiecie odchudzajac go homemade (lacznie z tym ze w kole glownym wycinal co druga szpryche, zeby kolo bylo lzejsze) to zesmy mu pukali w czolo, ze po co on to robi.
On wtedy wyprzedzil swoja epoke chyba...
... albo mial tego pierdolca ktorego my mamy teraz...
:dk:
Postautor: wojtekr » 29 cze 2016, o 13:30
Trochę poprzenosiłem
Wróć do „XLPower”
