Postautor: AdamP » 17 gru 2015, o 09:45
AdamP pisze:Wystrugałem dziś z nudów takie cuś
Dla ułatwienia podam, że pomysłodawcą tego mini projektu jest Wojtek
Dobra nikt nie przyssłał prawidłowej odpowiedzi to puszczam farbę
a tak wygląda na kabince
Działa znakomicie, magnesy są mocne na tyle, że trzeba użyć większej siły żeby rozpiąć a zakłada się w zasadzie sama
Mirek do 380tki będzie chyba taki sam rozmiar
Postautor: Kenobi36 » 17 gru 2015, o 09:54
Nie zadaleś pytania to skąd miałaby byc odpowiedż. :-)
Ja wiedzialem co to jest ale brakowalo mi tego elementu przykręconego do ramy więc nie bardzo wiedzialem jak to ma działac. Niby jest magnes więc szybkozapinki, ale tylko 2 elementy . Śa dwa elementy i gwint więc może klasycznie zakręcane tylko po co magnes :-)
Postautor: Don Mirson » 17 gru 2015, o 10:27
Adam, nie pytam nie gadam, tylko zamawiam kolejkę :)
Postautor: AdamP » 17 gru 2015, o 11:14
Postaram się na sobotę więcej tego wyskrobać :)
Postautor: Kenobi36 » 17 gru 2015, o 11:59
A, Adam siedzi i zawija w sreberka :-)
Postautor: AdamP » 17 gru 2015, o 18:39
Tia, odkąd rzuciłem fajki jakoś nie mogę na doopie usiedzieć :swir:
Postautor: wojtekr » 17 gru 2015, o 18:59
A licencja?
Postautor: AdamP » 17 gru 2015, o 19:34
wojtekr pisze:A licencja?
Na głupotę dawno już zniesiona :vhappy:
Podziękował: 1774 razy
Postautor: aikus » 19 gru 2015, o 19:29
Ja dzis po raz pierwszy wykorzystalem funkcje Foam Cutter ladowarki Turnigy Reactor.
Dziala GENIALNIE!!!
Najprostrza wycinarka do pianki to poprostu kawalek 20 cm drucika oporowego, ktory lapie w krokodylki, ustawiam prad stopniowo podkrecajac az dojde do temperatury ktora mnie satysfakcjonuje i jade.
Superasna sprawa!!
Musze sobie jeszcze koniecznie skonstruowac porzadna wycinarke do pianki.
Postautor: przemek » 20 gru 2015, o 17:01
A ja wylatałem dzisiaj wszystko co miałem, ale znowu z małą przygodą, tym razem Protosem. Pierwszy raz w życiu pomyliłem się sterując dużym heli i trochę pacnąłem, ale miałem mnóstwo farta noo i gorille :D
Oczywiście ostatni pakiet i ostatnia minuta lotu. Szczęśliwie tym razem bez żadnych strat.
Zaraz po uderzeniu odruchowo zapiąłem holda, po chwili kiedy zorientowałem się że silnik jednak by się przydał ;) wyłączyłem go ale wirnik zaczął startować dopiero na ziemi.
Czy da się jakoś ustawić yepa, żeby w takich przypadkach ruszał znacznie szybciej?
Postautor: Artja » 20 gru 2015, o 17:16
Gorilla wymiata :thumb: Swego czasu ogon mi się zwinał w krewetkę, z silnika wyrwało pinion razem z kawałkiem wału, popychacz ogona wyszedł obok silnika, jedno serwo zmieliło zębatki, ale podwozie całe :masakra:
Postautor: aikus » 20 gru 2015, o 18:29
No Przemek powiem Ci ze latasz doslownie po mistrzowsku! chodzi mi glownie o sposob w jaki dochodzisz do tego co umiesz. Takie elementarne rzeczy jak odruch holda - mi to sie gdzies tak po piedziesiatym krecie wyrobilo w 450tce, a Ty chyba jeszcze nigdy nie rozbiles zadnego helika...
Albo zawis w kazdej pozycji tak, ze bez problemu ladujesz przodem do siebie... Ja do tej pory ... niby umiem, ale czuje sie na tyle niepewnie ze tego nie robie (bledne kolo, bo zeby sie nauczyc - trzeba robic).
Panie!! :nw:
A w ogole co Ty zrobiles, bo ja tam nie do konca widze... on lecial na plecach ogonem do przodu, Ty go przewrociles na brzuch przez ogon i dales mi ujemne kąty zamiast dodatnich? Tak to bylo?
Spoko, fajnie ze bez strat:)
Postautor: przemek » 20 gru 2015, o 19:49
Dzięki :)
450-tki nie rozbiłem nigdy, to była moja pierwsza pomyłka. Ale jeśli chodzi o mikrusy to "ile tylko wujenka winszuje" ;) To one wyrobiły we mnie odruch natychmiastowego holda.
A jak to się stało, to sam do końca nie wiem. Na polu było zimno, momentami mocno podwiewało, robiłem pakiet po pakiecie z bardzo krótkimi przerwami, bo silnik momentalnie ostygał no i przy ostatniej baterii przyszła chwila rozkojarzenia. Leciałem do tyłu, obróciłem go bokiem do siebie i wtedy nie wiem dlaczego ale jakoś spanikowałem, pociągnąłem elev mocno do siebie, poprawiłem ujemnymi i jeb ;) Miałem dużo szczęścia.
Cieszę się też, że kamerka dobrze nagrywa i że ta ryska w niczym nie przeszkadza.
Marek, Ty yepa masz opanowanego na wylot, da się w nim coś zmienić, żeby szybciej rozkręcał po wyłączeniu holda?
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 20 gru 2015, o 20:34
Ja zrobiłem coś najlepszego co można zrobić - nie rozbiłem dziś helika :banana:
A tu Słońce, Księżyc i mój "żółtek"
Foty robione z poświęceniem przez MLP :D
Postautor: Don Mirson » 20 gru 2015, o 20:40
Przemek, te pierdykniecie jest poprostu genialne. Nie wiem ile razu obejrzałem od 11 do 14 sekundy, ale na prawdę wiele... można by z tych 4 sekund zrobić ruchomego gifa ;)
Ehh, jak tak człowiek patrzy na miniaka, to nie powiem, coś się trochę tęskni ;)
Postautor: aikus » 20 gru 2015, o 21:02
@Adam, fajne fotki i gratul nie rozbicia helika!:)
@przemek - szybszy softstart ... Albo rozdzielenie funkcji throttle cut i throttle hold i ustawienie +5% gazu na throttle hold, ale tak naprawde nigdy tego nie testowalem. W teorii powinno sie wtedy zrobic wlasnie taki bailout do cwiczenia autorotacji (zeby elektryk dzialal jak spalina - cykasz holda to schodzi na bieg jalowy ale nie gasnie).
Postautor: przemek » 20 gru 2015, o 21:31
@miruuu
Hehe no pierdykniecie bylo zdrowe, zauwazylem wlasnie niewielkie otarcia od spodu silnika, ktory troche wystaje pod ramą ale nie wiem czy jest mozliwe, zeby podwozie AŻ TAK sie wygielo :)
@aikus
Dzięki, teraz mam ustawiony chyba midle, zmienie na fast i zobaczymy. Pozniej ewentualnie pokombinuje z tymi 5%, tyle ze z drugiej strony na solidzie autosy cwiczyc troche ciezko, a nie wiem czy kiedys bede mial jeszcze takiego farta, ze sie odbije od ziemi i polece dalej :)
Postautor: Artja » 20 gru 2015, o 21:37
Przemek zobacz czy masz przebarwienie na zagięciu goleni, Gorilla da sobie wygiąć nogi jak dobrej klasy ruroartystka ;)
Postautor: przemek » 20 gru 2015, o 21:49
Jest jedno, ale bardzo male, trudne do zauwazenia i to na tylenj goleni.
A z kolei na silniku raczej tego wczesniej nie bylo, bo zwracam uwage na takie rzeczy.
Pewnie uderzenie bylo tak mocne i szybkie, ze nawet gorilla tego nie zauwazyla ;)
Postautor: lenu » 20 gru 2015, o 22:03
Ogólnie na Gorilli to możesz stanąć i jej nic nie powinno być.
