Odzywam się z opóźnieniem bo dopiero się ogarniam po porannym lataniu
Dzięki za pomoc! Udało się!
Problemy były dwa:
1. Soft zły
2. Kabel zły
Kombinowałem z jednym i drugim wcześniej, ale z osobna, zakładając że tylko jedno nie chodzi jak powinno, dlatego nie udało mi sie trafić na prawidłowe rozwiązanie.
Po wgraniu dobrego softa z linku od Piotra powyżej pojawiła sie pierwsza pozytywna zmiana: BT zaczął działać w pełni poprawnie - tzn nie tylko zadziały rozmowy telefoniczne, ale również spotify i yanosik. Wszystko zgrane ze sobą elegancko, dopasowane głośniości wzgledem siebie - jest idealnie
Przy BT nie ma mamy goglowej na screenie itp, który działa wyłącznie jako informacja o tym co jest grane, ale mi to w zupełności wystarcza. I tak korzystam wyłącznie z yanosika a obługuje mi się wygodnie wszystko z telefonu (nawyki...) a muze z kierownicy.
Jak zadziałało to zacząłem testować kable, które akurat mialem. Na jednym (w i sumie takim, który jest dedykowany pod fast charging i fast data transmission) nie działało wcale, na drugim, takim z dupy, działało ale się rozłączało, na trzecim wszystko działa idealnie. Oczywiście ten co działa jest zbyt krótki żeby sięgnąć do telefonu, który wisi sąsiadując z auto-screenem
Także już jest ok. W wolnej chwili poszukam tylko dłuższego kabla. Jedyne co mi zmieni to to, że nie będę musiał przełączać się na telefonie między yanosikiem a spotifajem bo yanosik na telefonie a spoti na screenie.
Jeszcze raz dzięki! Bez was bym pewnie odpuścił...
