Postautor: Artja » 17 lis 2014, o 08:58
mikegsx400 pisze:troche zimno i troche wieje, ale pakiety naladowane, raz ze nie moga tak dlugo lezec, a dwa to w domu nie ma ich za bardzo jak rozladowac, a przeciez nie podlacze znowu do ladowarki :P takze... robie herbate i szukam kaleson(ów?)
Jak już bardzo potrzebujesz rozładować te pakiety, to wsadź do 450'tki i zrób kilka zawisów w salonie. Same plusy, napięcie spuścisz, skilla nabierzesz, chałupe z kurzu otrzepiesz.. :)
Postautor: mikegsx400 » 17 lis 2014, o 09:33
od stycznia jak wlacialem w choinke mam zakaz latania po salonie :rotfl: :banana:
Postautor: dawo » 17 lis 2014, o 12:04
Ehh weekendowo się doszkalam ale jeszcze tylko 2 tygodnie...
Za to w tym tyg. z rana jak pogoda dopisze to polatam.
Postautor: lin3e » 22 lis 2014, o 10:38
O 12 się pojawię. Lenu weź wszystko co masz do ustawienia to pomożemy.
Postautor: mikegsx400 » 22 lis 2014, o 15:46
zakladam ze chodzi o 12 w niedziele? :D
tez postaram sie byc na 12, co prawda mam dzis impreze, ale jest plan zeby sie za mocno nie sponiewierac hmm
Postautor: lin3e » 22 lis 2014, o 16:33
Chodziło o dzisiejszy dzień :)
Byliśmy w trójkę. Z tego co wiem był przez chwilę Kula. Trochę szarawo ale samolotami polataliśmy. No właśnie.. Combacik Jacka lata bardzo fajnie i w dodatku gwiżdże :)
Postautor: rawro » 22 lis 2014, o 16:35
Kurde :( przegapilem oblot kombata
Postautor: lin3e » 22 lis 2014, o 16:50
Trzeba zrobić jeszcze małe modyfikacje i wówczas oblecieć bardziej oficjalnie:)
Postautor: Artja » 22 lis 2014, o 17:02
Gwiżdże oczywiście sprężarka :mrgreen:
Oblot zbiegł się w czasie z otwarciem drugiego pasa startowego, faktycznie troszku trzeba mesia stuningowac bo ileż można latać na patyku od szaszlykow zamiast popychacza lotki. No ale jest na to osobny wątek i tam będzie więcej szczegółów.
Kula rzucił hasło które popieram i nie zrobiłem tego wczesniej ze względu na samoloty. Chodzi o wycięcie krzaciorow w widełkach X. Jeśli ktoś chciałby te badylki uratować to ma 24h na argumentacje ;)
Postautor: lenu » 22 lis 2014, o 18:34
Gwizdało jak rasowy Spitfire atakujący na płynący krążownik ;)
Postautor: lin3e » 22 lis 2014, o 19:48
Mnie to bardziej przypominało dmuchanie w butelkę.
Postautor: Artja » 22 lis 2014, o 20:15
Jak się zbierze więcej ojców chrzestnych to może szacowna komisja ustali co to za odgłos. Jak dla mnie ważne jest tylko że nie brzmi jak pisk rozrywanego kadłuba i skrzydeł ;)
Postautor: lin3e » 22 lis 2014, o 20:19
Dzwoń po Macierewicza :D
Postautor: rawro » 22 lis 2014, o 20:30
Czyli obylo sie bez kraksy :)
Bede jutro i zobaczymy jak to lata .. Dziwi mnie tylko tak krótki czas lotu na pakiecie 1300. Powinno byc minimum 7min. Czy aby śmigło nie jest za duże do silnika ?
Postautor: lin3e » 22 lis 2014, o 20:31
To nie jest kwestia długości lotu a napięcia do którego się lata :)
Postautor: Artja » 23 lis 2014, o 07:21
Kombat czy nie kombat na pakiecie wolę zostawić te 3,7-3,8V na celę. Poza tym spuchnięty pakiet rozepchnie mi kadłub, a tego bym nie chciał w tym modelu, przynajmniej jeszcze nie teraz póki jest w jednym kawałku :D
Postautor: rawro » 23 lis 2014, o 11:06
Pogoda taka ze tylko glupiec na pole nie dojedzie :)
Postautor: lenu » 23 lis 2014, o 22:40
No i poleciała moja pierwsza 450 :piwo2: Źle było gyro w apce ustawione, poprzestawiałem dokładnie jak w programie zyxowym było opisane dla DX7 i poszło. Jednak instrukcje trzeba czytać dokładnie :D aż szkoda, że w taką pogodę człowiek w pracy siedzieć musiał :( Za tydzień w niedziele jak będzie pogoda to po piwku dla Artja i lin3e za pomoc w ustawieniu :approve:
P.S. A nogi jak z waty z początku :P
Postautor: lin3e » 24 lis 2014, o 11:03
Lenu rozumiem, że zawisy w ogrodzie były i wszystko poszło dobrze. Napisz jak się model zachowywał.
Zmieniałeś ustawienia gyro w apce czy w zyx?
Postautor: lenu » 24 lis 2014, o 11:47
W zyxie ustawiłem jedynie limity na ogonie a resztę wróciłem do standardowych ustawień, a w apce gyro na 28%. Trochę ogon szedł w prawo ale wylatałem 2 pakiety tylko i to nie całe bo po około 3 minuty, a też lekko wiało. Dziś ogarne to może nagram film i wstawie, może uda się dostrzec jakies mankamenty.
