Tarot ZYX, ZYX S2
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 22 wrz 2015, o 05:10
Witam chciałbym zapytać czy chcąc podłączyć satelitkę spektrum do ZYX'a - S2 wystarczy użyć tego przewodu:
http://rcmaniak.pl/pl/p/ZYX-S-DSMX-DSM2 ... litki/1512
Jeden koniec wpinam do ZYX'a, a drugi w satelitkę - dobrze myślę ?
Chciałbym aby działało to bez "normalnego odbiornika".
Postautor: lenu » 22 wrz 2015, o 06:24
Tak ten kabelek zwany step down. Tylko bindowanie musisz zrobić przez odbiornik inny bo przez zyx s2 nie da rady. Czyli najpierw bindowanie, a potem dopiero do zyxa wypinasz przez step down.
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 23 wrz 2015, o 05:30
Czy ten przewód to ten sam co podałem powyżej:
http://rcforever.pl/product-pol-780-Kab ... ZYX-S.html
Było by mi łatwiej kupić w RCF (mam tam konto) ;)
Czy do bindowania wystarczy dowolny odbiornik (ilość kanałów) byle tylko był dsmx i miał gniazdko do podłaczenia satelitki (ta biała kostka) ?
Czy jeżeli mój odbiornik nie ma tego białego gniazda do satelitki (AR610), to da radę zbindować satelitkę podłączając ją do odbiornika przez ten dodatkowy przewód ?
Sorry za te pytania, ale temat jest dla mnie zupełnie nowy i nie chcę czegoś zdymić ;)
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 28 wrz 2015, o 22:04
Witam,
Kolejne pytanie o ZYX-a S2. Próbuję ćwiczyć lejki (na razie płozami do dołu- raz kabiną w dół albo na ogonie) jednak w porównaniu z wersją prętową FB oraz Brainem, nie da się zataczać szerszych kółek tylko model kręci się niemal w miejscu. Ogon trzyma nawet nieźle, ale lejek wychodzi za ciasny. Jaki parametr odpowiada za to? W Brainie można regulować prędkość piruetu w stopniach/sek a tu chyba tylko Agility. Czy zmniejszenie agility wpłynie na stabilność w lejkach? Czy może muszę jeszcze trochę poćwiczyć? ;) Taki sam objaw jest w 450 oraz w spalinowej 600 (Raptor). Spalina na FB kręciła w obie strony, aż obroty na wirniku siadały ;)
Pozdrawiam, Bartek
Gajos
Postautor: Gajos » 2 paź 2015, o 22:48
Jazz pisze:... Pomogli Ci koledzy na Pałacowej otworzyć auto, a Ty tak się w stosunku do nich zachowujesz ?
Dorośnij.
To były zapasowe,.
Postautor: wojtekr » 2 paź 2015, o 22:58
???? Gajos wyluzuj, nie pisz wszędzie o byle czym.
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 14 lis 2015, o 10:05
Mam kłopot - podłączyłem do ZYX'a S2 satelitkę dsmx i dzieje się tak że po włączeniu zasilania mryga na zyx'ie żółta dioda.
Jak poruszam drążkiem gazu to zmienia się skok.
Poza tym nic więcej nie działa.
Po podłączeniu ZYX'a do kompa, prawym drążkiem nadajnika idzie poruszać tarczą.
Ogon i silnik w ogóle nie dają znaku życia.
Poprzednio na odbiorniku TG działało ;(.
Nie bardzo wiem jak to ugryźć - może ktoś ma jakiś pomysł ?
Postautor: wojtekr » 14 lis 2015, o 10:10
A w ZYX ustawia się rodzaj DSM2/DSMX? W brainie zanim tego nie ustawisz to chodzi tylko gaz (w nitro)
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 14 lis 2015, o 13:15
wojtekr pisze:A w ZYX ustawia się rodzaj DSM2/DSMX? W brainie zanim tego nie ustawisz to chodzi tylko gaz (w nitro)
Tak, ustawia się to w programie na kompa - ustawiłem na dsmx 1.
Satelitkę zbindowałem (w dsmx) podłączając ją do odbiornika, potem ją odłączyłem i podłączyłem do ZYX'a.
Satelitka świeci ciągłym, pomarańczowym światłem.
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 14 lis 2015, o 18:58
Przewód zyx-satelitka masz od zyx-s czy zyx-s2? Przewód w wersji S miał coś po drodze wlutowane, co by się satelitka chciała łączyć. ZYX-S2 ma to wlutowane już "w środku" i wymaga zwykłego kabelka, bez przeróbek.
Protos 500 FBL
Futaba T8J
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 14 lis 2015, o 19:18
StRess pisze:Przewód zyx-satelitka masz od zyx-s czy zyx-s2? Przewód w wersji S miał coś po drodze wlutowane, co by się satelitka chciała łączyć. ZYX-S2 ma to wlutowane już "w środku" i wymaga zwykłego kabelka, bez przeróbek.
Mam taki kabelek jak na fotce poniżej
Czy to znaczy że na tym przewodzie nie da rady to poprawnie zadziałać ?
Gdzie mogę kupić przewodasa który się u mnie nada (poproszę o link - najlepiej w PL) ?
Postautor: lenu » 14 lis 2015, o 19:23
To wlutowane to step down i S2 też go wymaga bo spalisz satelitkę. Ustaw DSMX-2 i zobacz czy to nie pomoże
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 14 lis 2015, o 19:29
lenu pisze:To wlutowane to step down i S2 też go wymaga bo spalisz satelitkę. Ustaw DSMX-2 i zobacz czy to nie pomoże
Czyli przewód mam OK
Pomóżcie mi ustawić DSMX-2 bo nie bardzo ogarniam temat (nadajnik mam Spektrum DX-6 - czarny).
Bindowanie robię przy pomocy normalnego odbiornika z podpiętą satelitką, potem satelitkę wypinam z odbiornika i podłączam wiadomym kabelkiem do ZYX'a.
Zawsze binduje mi się w DSMX (nie potrafię tego zmienić)
Postautor: lenu » 14 lis 2015, o 19:33
Tu masz, spróbuj przestawić
Ta DX6 z którego roku jest? Od 2015 spektrum nie robi apek z obsługą DSM2 więc jeśli jest z tego roku zostaje ci tylko DSMX
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 14 lis 2015, o 19:47
lenu pisze:Tu masz, spróbuj przestawić
No nic to nie zmieniło
450-kę mam w DSM-2 + Beast-X + satelitka, a odbiornik spektrum + satelita, binduje mi się w DSM-X, więc obsługuje i DSM-2 i DSM-X
Czy jest możliwe że ZYX-S2 nie działa w DSM-X ?
Ale z drugiej strony, jak mam podłączony programator to jak ruszam prawym drążkiem to tarcza działa OK.
Sam już nie wiem co o tym myśleć.
Nie jestem kompatybilny z elektroniką ...... no i jest jak jest, a ja tylko polatać chciałem ;)
Postautor: lenu » 14 lis 2015, o 20:00
Ogólnie to Satelitka DSMX i ZYX S2 mniej wiecej tak się binduje:
1. Bindujesz Radio z Satelitką DSMX poprzez odbiornik obsługujący dsmx ( tutaj używasz oryginalnego kabla)
2. Przepinasz satelitkę z kablem do zyxa do portu oznaczonego chyba jako rudd (3ci od prawej zaraz po reglu)
3. Ustawiasz w programie do ZYXa DSMX-2
4. Patrzasz na monitorze w programie czy wszystkie kanały działają.
A no i oczywiście radio bez żadnych mixów i w trybie 1 servo na tarczy
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 15 lis 2015, o 07:20
lenu pisze:Ogólnie to Satelitka DSMX i ZYX S2 mniej wiecej tak się binduje:
No więc na teraz mam tak:
1. Radio i satelitka jest zbindowana (DSMX) przez zwykły odbiornik.
2. Satelitka podpięta do trzeciego portu od prawej (w drugim jest regulator)
3. W programie do ZYX'a mam ustawiony DSMX-2
4. Na monitorze działają kanały:
- Collective (ruszam drążkiem gazu)
- Aileron (ruszam prawym drążkiem na boki)
- Elevator (ruszam prawym drążkiem do przodu i do tyłu)
Tarcza którą wybrałem w programie to 120 stopni (trzecia od lewej - górny rząd)
Jak ruszam prawym drążkiem, a ZYX jest podłączony do kompa, rusza się tarcza (po odłączeniu już się nie rusza)
na ZYX'ie cały czas mruga żółta dioda
Regulator pika (2 krótkie piknięcia, przerwa, dwa piknięcia.... i tak cały czas)
Postautor: lenu » 15 lis 2015, o 17:34
To ja już pomysłu nie mam. Jedynie zresetować zyxa do ustawień fabrycznych, radio ustawić od początku dla tego modelu razem z bindowaniem. Ewentualnie jak masz inną satelitkę nawet w modelu to zamienić miejscami. Żółta dioda na zyxie sygnalizuje problem z linkiem. Możliwe że coś z bindowaniem jest nie tak. Odbiornik którego używasz do bindowania też jest dsmx?
Co do pikania w reglu jeśli to YGE/YEP itp to 2 bipy to za niskie napięcie na pakiecie, sprawdź czy masz regiel na 3s ustawiony i jakie napięcie na pakiecie
MASA
Postautor: MASA » 15 lis 2015, o 20:21
Ten kabelek to stepdown na 3.3V - jak rozumiem V2 nie potrzebuje bo juz ma na wyjściu zasilanie dla satelitki 3.3V - czy tak?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
StRess
Postautor: StRess » 15 lis 2015, o 20:29
No i teraz wlasnie nie jestem pewien a nie chcialbym w blad wprowadzic, zebyscie sobie czegos nie usmazyli... Tak bylo na 100% w przypadku sbus - w zyx-s potrzebny byl przerabiany kabelek a w s2 prosty, bez modyfikacji. Wyszedlem z zalozenia, ze jest tak samo w przypadku satelitek, moge sie jednak mylic.
Wysłane z iPhone 7s za pomocą Tapatalk
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Wróć do „Systemy FBL”
