Postautor: aikus » 17 maja 2022, o 08:16
To se blać polatałeś....
Widziałem kiedyś takiego kreta na żywo. BYło to kilka lat temu w wykonaniu Danielusa... I nie było tam nic z drutologii w mocowaniu kabinki - skądże znowu - właśnie testował nowe zaczepy czy coś... Testy wyszły negatywnie.
Był to Goblin 500... naprawdę śliczniutki, dopieszczony...
Kabinka sfrunęła typowo w locie na plecach ogonem do przodu.
Jak się Goblin zaczął rozmontowywać po jednej stronie pola to spadł po drugiej.
Masakryczny kret...
De facto Danielus chyba od wtedy nie lata... :glaszcz:
Lukasz
Postautor: Lukasz » 17 maja 2022, o 08:26
Jak w powietrzu sie roztegowal to taki krecik+ nawet :)
Dorodne, szacunek.
Oxy 2, Devil 420, Specter 700, Spektrum DX8e, EVPEAK CD3, ISDT T8 MAX, >>> RC photos <<<
Psychol
Podziękował: 23 razy
Postautor: Psychol » 17 maja 2022, o 09:33
Nice, musiało być spektakularnie. Mója najlepsza mielonka w powietrzu była jak belka w G700 poszła w łopaty. Pięknie ją poszatkowało.
Jakby co to akurat mam belkę i kabinkę na sprzedaż XD
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 17 maja 2022, o 10:02
sl8er pisze:drugie lipo po naprawie devila. Mocowanie kabinki na magnesy + stara zachomikowana kabinka od alzrc. Slabo sie to trzymalo ale pomyslalem co moze sie stac, jak spadnie to w najgorszym wypadku zmieli ja wirnik, strata do zaakceptowania. I tak tez sie stalo, niestety wirnik zmielil nie tylko kabinke ale tez ogon, baterie wurzucilo z zastrzaskow tez dostala strzala. Musze pochwalic lopaty alzrc sa co prawda do wyrzucenia bo chrupia ale nie myslalem ze sa zdolne zrobic taka masakre bez rozpadniecia sie na kawalki :)
Spektakularny kret, wygladalo to jakby model wybuchl w powietrzu.
Bo to całkiem niezle lopaty biorąc pod uwagę cenę i ich lotność :) A co do kreta to niezla mielona, szkoda kabiny i belki. Chyba musze sie przyjrzec mocowaniom kabinek w moich helikach bo gumki juz zmeczone zyciem :D
Psychol
Postautor: Psychol » 17 maja 2022, o 10:54
Biorąc pod uwagę to że bateria wyjechała, stawiałbym raczej na źle wsuniętą płytkę, zmęczony zatrzask albo coś innego związanego z mocowaniem baterii w modelu.
W goblinie 380 kabina raczej nie generuje takich ciśnień żeby ją zdjęło w locie, chyba że przy bardzo szybkim hurricane tyłem... Pare razy odkręciła mi się nakrętka, i nie zauważyłem tego aż do zdejmowania kabiny po locie. Nie odstawała, nie brzęczała i nie podwiewało jej w locie na tyle żwby było to widoczne.
Zrób zdjęcia zatrzasku i podcięcia w płycie jak możesz. I zobacz czy jak wsuniesz tylko jedną stronę płytki w szyny to możesz ją wykolebotać bez odciągania zatrzasku.
Postautor: mwx » 17 maja 2022, o 14:28
Też przytrafiło mi się lądować na jednym odpiętym magnesie. Hurricany tyłem robię w prawie każdym locie.
W teorii Psychola może coś być - mi się też coś wyrobiło i pakiety potrafią się wysunąć. Te na "podrabianych" płytkach.
Jeden stracił ostatnio złączkę balansjera po tym jak zetknęła się z łopatą (latałem bez kabinki)
sl8er
Podziękowano: 5 razy
Postautor: sl8er » 17 maja 2022, o 22:30
Psychol pisze:Biorąc pod uwagę to że bateria wyjechała, stawiałbym raczej na źle wsuniętą płytkę, zmęczony zatrzask albo coś innego związanego z mocowaniem baterii w modelu.
podcięcie na plytce jest zjechane co wskazuje, ze bateria byla dobrze wsunięta. nie da rady u mnie wcisnac tylko w jedna szyne bo mam szybkozlaczke zasilania, jak wejdzie tylko w jedna szyne to nie wejdzie ,,wtyczka,, do ,,kontaktu,,
lecialem na plecach ogon do przodu po okregu w momencie kiedy wchodzilem w drugi okrag lot dziobem do przodu kufy do dolu kabinka zachrupala :)
jaka masz ta kabinke i belke?
T rex/Gartt 700 - spirit pro
T rex 600 6s - spirit pro
Goblin/Devil 380 - spirit pro
Tarot 450 - spirit
Psychol
Postautor: Psychol » 18 maja 2022, o 02:19
Kabinka od SABa, półki na aku też. Nigdy nie miałem problemu. Zapinki magnetyczne Tarota czy ALZRC są za to ch***we, nawet ich nie założyłem.
Kiedyś pakiet mi się w locie wysunął ale wtyczka go przytrzymała. Tylko u mnie sytuacja była inna. Miałem pakiet Turnigy Nano-Tech 2200mAh 6S który wchodził na styk w ramę, delikatnie na wcisk. Jak kręciłem piroflipa bez kabinki, wibracje zaczęły odblokowywać zatrzask, a przez to że pakiet był na ciasno nie było momentu żeby "wpadł" z powrotem do środka i pozwolił na domknięcie zatrzasku. Jakoś tak się złoźyło że w pewnym momencie się wysunął. Ważne też jest żeby podcięcie w płytce nie było prostopadłe do brzegu płytki, tyko lekko pod kątem żeby dociągło zatrzask przy wyciąganiu płytki do przodu.
Wydaje mi się że albo był niedopięty prawidłowo i zdjął kabinę, albo wyjęło go jak szarpnęło modelem przy kontakcie z kabiną lub glebą. Jakbyś miał film to było by łatwiej dość do sedna.
W Goblinie 500 mam jeszcze dodatkowy rzep trzymający pakiet i zatrzask. W G380 niestety nie da się tak założyć rzepa.
Postautor: mwx » 18 maja 2022, o 07:23
W ramie alzc można - ma nacięcia na rzepa z przodu.
sl8er
Postautor: sl8er » 18 maja 2022, o 11:30
nie mam filmu, ale z tego co slyszalem i widzialem to najpierw zaczelo chrupac kabinke potem booom. Przed booom nie bylo spadku obrotow, a goblin traci szybko obroty :). Ta plastikowa podloga gdzie sa szyny na baterie tez do wymiany peknieta z przodu i koncowki szyn zerwane :) Ale tak na 100% wykluczyc wypiecie baterii jako przyczyne tez nie mozna, wkladam baterie jest klik to mam w dooopie, bo jak zakilknie to musi byc calkowicie wsunieta. Nie ogladam polaczenia ani nie daje dodatkowych rzepow itd :) Szkoda ze trafilo na prawie nowego Gensa :(
Tarot 450 - spirit
redb
Postautor: redb » 18 maja 2022, o 12:48
Koszt gensa to chyba pomijalny w stosunku do reszty zniszczeń? ;)
Taranis X9 lite S
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 18 cze 2022, o 21:21
Pracowity długi weekend ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam bi0ly :}
redb
Postautor: redb » 18 cze 2022, o 21:36
oksiakiem też autorotosy ćwiczyłeś?
Taranis X9 lite S
Psychol
Postautor: Psychol » 18 cze 2022, o 21:40
Ale urwał.
Postautor: dawo » 18 cze 2022, o 22:16
Dwa modele za jednym wyjściem - dobry tłuczek albo głodny kret na polu się schował.
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 19 cze 2022, o 10:16
Zdarza się, choć IMHO pracowity to będzie kolejny weekend ;). Jak dotrą części.
Radiomaster Boxer 4in1
Lukasz
Postautor: Lukasz » 19 cze 2022, o 11:35
Ja bym od razu kopal pod tym popychaczem, zloto, ropa, dukaty - cos tam musi byc, ewidentny znak.
Postautor: Don Mirson » 19 cze 2022, o 18:29
Ogon pierwsza klasa :D
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 19 cze 2022, o 19:46
Hehehe, Prosiak faktycznie nie udany autos. Zdusiłem łopaty i spadł jak kamień z 20m . A oxsiak to na drugi dzień , głupi flip i za późno dodane kąty.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Carson » 19 cze 2022, o 20:08
Don Mirson pisze:Ogon pierwsza klasa :D
Pokaz swoj cwaniaku :D cos tam ostatnio podobno odkurzyles po roku nielatania.
