Kbar (czyli FBL za 30$)
Osa
Postautor: Osa » 2 maja 2019, o 20:58
Koledzy. Strona z rejestracją w sklepie Mikado coś nie "bangla", a potrzebuje sterowniki do KBARA. Ma ktoś ściągnięte i może się podzielić?
https://shop209.e-vendo.de/500984-mikad ... ustregsend
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: msheli » 2 maja 2019, o 21:20
Podeślij mejla na pw ;)
Osa
Postautor: Osa » 2 maja 2019, o 22:12
Dziękuję za szybką pomoc.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 14 cze 2019, o 19:38
Witam. Gdzie znajde oprogramowanie do Kbara?
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 14 cze 2019, o 19:48
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 15 cze 2019, o 22:32
Przeleciałęm cały SETUP i nie mam gazu SILNIK STOI W MIEJSCU i serwo ogonowe ciagnie w jedna strone do oporu zaraz po zalogowaniu sie. BEZRADNY
Postautor: MacGyverek » 15 cze 2019, o 22:45
Coś zle masz podpięte. Olej tego kbara, weź braina kup.
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 15 cze 2019, o 23:06
Kris1990 pisze:Przeleciałęm cały SETUP i nie mam gazu SILNIK STOI W MIEJSCU i serwo ogonowe ciagnie w jedna strone do oporu zaraz po zalogowaniu sie. BEZRADNY
Jak ciągnie do oporu po zalogowaniu to coś wyjątkowo słabo przeleciałeś ten SETUP, pewnie zakresy kanałów masz totalnie skopane i w ogóle nie ustawione limity na ogonie.
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 16 cze 2019, o 08:26
Ogon opanowany. Ale nie wiem co z silnikiem.
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 16 cze 2019, o 08:41
Do sprawdzenia parametry pracy serwa, zakresy ruchu orczyka. Jak zacznie działać w dwie strony, to może jeszcze trzeba będzie włączyć rewers. A co do gazu, to w niemodyfikowanym K-Barze sygnał gazu (kanał 3) omija FBL-a. Ustawiałeś regulator (przede wszystkim zakres gazu)?
No i najważniejsze - póki co nie zakładaj łopat i łopatek :-).
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: mwx » 16 cze 2019, o 09:33
Piotr_T pisze:A co do gazu, to w niemodyfikowanym K-Barze sygnał gazu (kanał 3) omija FBL-a.
Nie omija. Wejście RPM nie jest sprawne, więc nie można użyć GOVa w kBarze, ale sygnał normalnie "wychodzi" z kBara
Postautor: Piotr_T » 16 cze 2019, o 09:56
OK. Zgoda. Mój błąd, a raczej przyjęcie szczególnej i rzadkiej sytuacji za normę :-). W większości przypadków (satelity, odbiornik podłączony do FBL-a jednym kablem) tak jest, ale gdy ktoś łączy się z K-Barem "kanał po kanale", to chyba już nie koniecznie ma to miejsce. Pytania są więc 2 - jaki odbiornik ma Kolega i jak go podłącza, oraz... kto jeszcze łączy odbiornik z FBL-em z użyciem pęczka przewodów? ;-)
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 16 cze 2019, o 10:23
Wiec tak. Do Kbara podlaczone mam: 4 serwa, regulator i satelitke spektrum dsm 2.
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 16 cze 2019, o 10:33
A co do ustawiania gazu to ustawiłem myślę że dobrże. Ale nie umie wejść po raz drugi do opcji regulatora. Nie wiem czemu. Za każdym razem normalnie się inicjuje. I wydaje 5 pojedynczych dzwiekow. A satelitki mrugają
gcze
Postautor: gcze » 30 cze 2019, o 12:32
Mam problem z ogonem w kbarze na x360. Jak ustawię niski gain to nie trzyma ogona jak strzelę po cyklice, na wysokim ogon lekko telepie. Często przewijają się opinie "telepie ogonem jak w kbarze" . Ten typ tak ma, czy da się to jakoś ogarnąć? Chcę wymienić łopatki wirnika ogonowego na większe, czy to coś da?
Wysłane z mojego SM-T819 przy użyciu Tapatalka
Postautor: wojtekr » 30 cze 2019, o 18:07
W zawisie telepie zawsze
oki188
Podziękowano: 53 razy
Postautor: oki188 » 30 cze 2019, o 21:58
Zauważyłem że w 450 telepie faktycznie delikatnie ale w 600 już ten efekt nie występuje hmm
Widocznie ten typ tak ma.
gcze
Postautor: gcze » 30 cze 2019, o 22:03
Pewnie dlatego, że duże modele z natury są stabilniejsze. No nic przynajmniej wiem, że nie warto się z tym szarpać. Tak się tylko zastanawiam czy ma to negatywny wpływ na czas życia serwa ogonowego.
Postautor: mwx » 30 cze 2019, o 22:51
W mojej 450 (FrankenBelt) nic nie telepie z kbarem.
Trzyma elegancko, nawet lepiej niż Brain w 380.
Trzeba wyeliminować luzy, opory i wibracje.
gcze
Postautor: gcze » 30 cze 2019, o 23:05
A tak z ciekawości, jaki masz gain ustawiony na tym frankenbelcie?
Wróć do „Systemy FBL”
