Jaki helikopter na początek?
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 28 mar 2013, o 11:54
Neomutant pisze:Wątpię czy znajdziesz collective pitch'a za mniej niż 400 złociszy.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=24470
Z tym że tak jak pisałem ostatnio w innym temacie, fajny na początek do nauki podstaw. Żeby coś więcej nim zrobić trzeba by było inwestować tyle że sensowniej jest od razu jakieś 450 złożyć.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 28 mar 2013, o 12:03
lethe pisze:
No tak zapominałem o Hk, tam wszystko jest możliwe :)
Postautor: wojtekr » 28 mar 2013, o 12:05
neomutant
sądząc po avatarze jednak się szarpnąłeś?
:lol:
Neomutant
Postautor: Neomutant » 28 mar 2013, o 12:11
wojtekr pisze:neomutant
:lol:
Tak, tak to za mną chodziło że nie wytrzymałem.. fotka robiona z ręki :D Do pracy mam teraz 3 minuty, ląduje w pobliskiej kałuży. W cenie Icon-a A5 wolałbym wcześniej kupić Audi-R8. IKon w Awatarze siedzi po to żebym o nim nie zapominał, bo lista zakupów jest nieco przydługa.
zaboleq
Postautor: zaboleq » 28 mar 2013, o 12:55
lethe pisze:
To się wydaje fajną propozycją i cena nawet zjadliwa. Musze poczytać coś więcej o tym modelu w domu.
No na pewno trochę nim polatam jesli go kupię a jakby co to za 3-4 miechy kupię sobie coś innego o ile w tym czasię ogarnę latanie nim na przyzwoitym poziomie.
Pytanie - jak z czesciami do niego? Będzie problem kupić w PL czy wszystko musiałbym z HK zamawiać? To 6 kanałowiec więc w sumie jakieś "najpotrzebniejsze" części zapasowe na starcie by się przydały bo pewnie kret będzie jak ta lała.
Żadnego symulatora tak chyba nie ma w komplecie :/.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 28 mar 2013, o 13:04
zaboleq pisze:Żadnego symulatora tak chyba nie ma w komplecie :/.
Komentarze z HK pod tym heli:
David 1 points - 3/12/2013
Can i connect this 2.4gHz radio transmitter to my pc when i want to use a simulator ?
ripcurl777 318 points
Hi David, yes it should work with this Cable: XTR01 if you have XTR, AeroFly and FMS Simualtor.
BEST ANSWER CREDIT AWARDED
W komplecie nie ma, natomiast jakieś tam możliwości są żeby pobawić się na symulatorze, potrzebujesz tylko kabel.
Było by miodnie gdyby można go było podłączyć do symulatora Phoenix rc (tego musiałbyś się upewnić, polecam bo to jeden z najlepszych sym na ryknu)
zaboleq
Postautor: zaboleq » 28 mar 2013, o 13:25
Ok, jeszcze tylko dowiem się o częściach zapasowych i będzie gites.
Wygląda niestety na to, że kontroler od tego heli nie jest wspierany przez ten symulator (phoenix RC).
Jesteście w stanie może coś jeszcze polecić do tej kwoty? (450zł to bezwzględnie max :F)...
Neomutant
Postautor: Neomutant » 28 mar 2013, o 13:39
zaboleq pisze:Ok, jeszcze tylko dowiem się o częściach zapasowych i będzie gites.
to że nie jest wspierany na oficjalnej stronie to nic nie oznacza że się nie uda :)
Istnieje coś takiego jak interfejs usb do komputera który łączysz z aparaturą do sterowania heli, w efekcie aparatura pod pc jest widziana jago dżojstik, są emulatory które pozwalają na użycie go w symulatorze (ja tak mam, na pw mogę napisać jak to zrobić, napisałbym na forum ale nie chcę promować piractwa )
co do sterowników wyglądają tak:
http://www.rc4max.com/interfejs_usb_do_ ... 20186.html
http://www.nastik.pl/hitec-interfejs-na ... -4100.html
możesz tez czasem złapać taką na allegro, kwestia jest dobrania odpowiedniego do Twojego przyszłego transmitera.
zaboleq
Postautor: zaboleq » 28 mar 2013, o 14:06
Póki co to jeszcze biję się z myśłami co kupić :).
Marlin 90 to nie to samo co pełne 3D jak ten Turnigy. Na początku na pewnoe musialbym polatać na symku albo zaopatrzyć się w heli do którego częsci zapasowe nie będą kosztowały mnie fortune :).
A w sumie to jednak decyzja nie należy do mnie :E.
Dowiedziałem się, że kobieta chce mi zrobić niespodzianke i ona sama się zorientuje co kupić/popyta w sklepach/etc :D.
Chyba powinienem się bać ?
Neomutant
Postautor: Neomutant » 28 mar 2013, o 14:11
zaboleq pisze:Dowiedziałem się, że kobieta chce mi zrobić niespodzianke i ona sama się zorientuje co kupić/popyta w sklepach/etc :D.
tak.. nie ma nic gorszego niż nie trafione prezenty, sztuczny uśmiech na twarzy który bije się z mimiką która stara się ukryć gniew, gorycz i załamanie. Będziesz musiał bawić się prezentem pomimo tego że nie będzie sprawiał Ci przyjemności tylko po to żeby nie sprawić jej przykrości. To jest z góry skazane na porażkę. Pamiętaj nie trafiony prezent jest gorszy niż brak prezentu. może skieruj ją tu na to forum, to doradzimy jej w co zainwestować :]
ps: żeby nie było nie domówień nie mam udziału w zyskach ze sprzedaży mcpx-sa i Blade 130, pomimo tego jak je polecam przy każdej okazji. :rotfl2:
Postautor: shacker » 28 mar 2013, o 14:33
zaboleq pisze:Jesteście w stanie może coś jeszcze polecić do tej kwoty? (450zł to bezwzględnie max :F)...
Jak dla mnie to przy takim budżecie latać nie będziesz. Tzn. będziesz próbować "latać", ale ponieważ kupisz kolejną zabawkę, tylko trochę droższą, to dalej z lataniem nie będzie to miało wiele wspólnego. Heliki swoje kosztują i w zakupie i w eksploatacji i ciężko to ominąć. Polatać możesz jak dołożysz najmniej 1000 zł do twojego budżetu, a to dopiero początek wydatków.
Co do małych modeli hmm to takie trochę zaklinanie rzeczywistości. Mam Walkerę New 120D02S, coś podobnego do Blade 130X i stoi nieużywana. W mieszkaniu latać się tym nie da, bo kiedy trzeba to jest za wolne, a kiedy nie trzeba to za szybkie. W naprawianiu trudne bo wszystko malutkie, części drogie jak do 450-tki (choć i tak połowę tańsze jak do 130X). Na zewnątrz - bez wiatru ok, z wiatrem ciężko bo miota nim jak... w każdym razie miał być helik na zimę, a wyszedł do niczego. Może bym miał do niego większy zapał, gdyby nie 6-osiowy żyroskop, do którego nie mogę się przekonać. W każdym razie mały model w moim przypadku nijak się ma do 450-tki, o 600-tce nie wspominając i nie zgodzę się z twierdzeniem, że maluch jest lepszy na początek.
zaboleq
Postautor: zaboleq » 28 mar 2013, o 15:49
Shacker twoja opinia jest że tak powiem dla mnie o kant dupy obić :0.
To tak samo jakby powiedziec, ze Kubica od razu powinien do f1 wsiadac bo przeciez gokarty to [piii]. Tak samo po co kupować seicento, skoro można od razu coś za 50 tysi kupic. Komfort jazdy i wygoda 10 klas do przodu...
Znacza większość poleca jednak dla poczatkujacych modele z nizszej polki. Chociazby zapewne po to, aby nie siedziec najpierw rok na symku oraz aby nie rozbic od razu heli za 1,4k zł i potem chodzić z dołem przez 2 tygodnie. Zarabiam nie najgorzej ale aż tak mnie nie zassało, żeby tyle odrazu wydawać. Wolę wydać mniej i ewentualnie za kilka miechow pluc sobie w brodę, że coś jednak wiekszego mogłem kupić, niż pluć sobie w brodę po 1 dniu, że rozwaliłem heli za 1k :masakra:
Ja latałem niedużo i na pewno nie wydam 1400zl na pierwszego heli. To tak jakby komus poczatkujacemu kazac kupic spalinowy model autka, najlepiej w skali 1:10 od razu. Niech rozpierdzieli auto bo podwozia nie wyregulował i nie ma pojęcia o utrzymaniu takiego auta.
Poprosiłem o porady, co kupić dla osoby, która coś liznęła, chce coś więcej ale nie chce wydawać 1400zł na start, skoro latała ostatnio czymś za 100zł.
Już sam fakt, że żyroskop będzie 4 osiowy a heli 1 wirnikowe sprawia, że bedzie to dla mnie duza nowość w porównaniu do latania shitem z biedronki.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 28 mar 2013, o 16:28
zaboleq pisze:Shacker twoja opinia jest że tak powiem dla mnie o kant dupy obić :0.
Do tego co napisałeś brakuje tylko tego http://castet.bandcamp.com/track/nie-gadam-z-toba-bo-chodzisz-w-polarze
Postautor: wojtekr » 28 mar 2013, o 18:36
To morze ja trochę merytorycznie.
Polecam coś takiego na początek:
Mjx f645. Pewnie są lepsze ale ten ma:
regulacje w aparaturze (słaba ale ma)
FB
poniżej 400 zł w Polsce
bardzo wytrzymały, latałem nim w garażu przez 2 tyg ferii i żyje, garaż mniej.
wady
silnik szczotkowy (w chinach do kupienia za normalne pieniądze)
wymieniałem po 50 pakietach
zaboleq
Postautor: zaboleq » 28 mar 2013, o 20:32
600zł do dla mnie bezwzględne max, po prostu poszukam czegoś w tej cenie albo przeszukam inne wątki, pewnie coś uda mi się znaleźć...
Postautor: shacker » 28 mar 2013, o 21:03
zaboleq pisze:To tak samo jakby powiedziec, ze Kubica od razu powinien do f1 wsiadac bo przeciez gokarty to gówno. Tak samo po co kupować seicento, skoro można od razu coś za 50 tysi kupic. Komfort jazdy i wygoda 10 klas do przodu...
Widzisz, tylko że heli za 1,4k to jest gokart, czyli daje Ci możliwość polania (pościgania się), ale f1 to to nie będzie. Dobra 450-tka z dobrą aparaturą potrafi 3-4k kosztować. W tym rzecz, że za 400 zł to jest niestety zabawka i to próbuje Ci uświadomić.
Jeśli piszesz że wolisz za chwilę kupić kolejny heli to ok. Rozumiem to podejście, choć nie popieram. Żeby nie było miałem helika za 100 zł, miałem Lamę v4, miałem 2 KDS-y 450, mam ALZRC 450, Walkerę 120 i Aligna 600 PRO. I dopiero ALZRC jako tako daje radę, zarówno jeśli chodzi o koszty utrzymania (części), jak i właściwości lotne, choć do kultury 600-tki mu dużo brakuje.
Nie wiem czemu boisz się rozwalić helika i piszesz o roku na symku. Od symka nie uciekniesz tak łatwo, a kretować też będziesz, rzadziej jak się do symka przyłożysz, częściej jak olejesz.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 28 mar 2013, o 21:25
zaboleq pisze:600zł do dla mnie bezwzględne max, po prostu poszukam czegoś w tej cenie albo przeszukam inne wątki, pewnie coś uda mi się znaleźć...
Oprócz FBL 100 z HK, znalazłem jeszcze "Blade Nano CP X BNF" za 579,00 zł
http://rcmaniak.pl/pl/p/Blade-Nano-CP-X-BNF/1740
To normalny akrobacyjny Heli RC z którego powinieneś być więcej niż zadowolony :]
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera kompletnie złożony mopdel śmigłowca Blade Nano CP X, dwa akumulatory LiPol 3.7V 150mAh (nr kat. EFLB1501S25), ładowarkę(nr kat. EFLC1000), baterie AA do ładowarki. Dwa komplety łopat, zapasowe śmigło ogonowe. Do uruchomienbia potrzeba nadajnik Spektrum DSM2 / DSMX.
PS:
@shacker taki nano cpx to jest gokard :] małe heli za 1400zł to gokard po lekkim tuningu, a wyścigówki to heli klasy 600-700 w górę, które potrafią kosztować z ładowarką, zasilaczem do niej i zestawem kilku pakietów, i małym upgradem oraz z apką łącznie nawet nawet 10K zł.
Postautor: shacker » 28 mar 2013, o 21:34
Neomutant pisze:Oprócz FBL 100 z HK, znalazłem jeszcze "Blade Nano CP X BNF" za 579,00 zł
No tylko to jest BNF :D Dolicz jeszcze Spektrum DX6 za 440 zl (650 z odbiornikami na przyszłość) byś miał czym sterować :banana: :banana: :banana:
Pierwszy heli który w ogóle można zaliczyć do czegoś jakoś latającego to KDS 450QS za 920 zł RTF, Blade to już z apką ponad 1000 będzie. Od biedy można próbować składać jakieś HK + Turnigy 9X tnąc budżet na wszystkim.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 28 mar 2013, o 22:00
shacker pisze:
Zgadza się, zasugerowałem się tym że nasz kolega w potrzebie już latał i że ma radio, ale radia do modeli za 100zł działają tylko z nimi i można je sobie.. o kan.. d.. (wiadomo), tak jak Shacker zasugerował jeżeli chodzi o aparature to absolutne minimum to dx6 które na allegro stoi własnie w tej cenie. Przyszłościowe było by Dx8 ale to już rozmowa na inny temat.
Generalnie w takim przypadku pozostaje Ci FBL 100 wymienione kilka postów wyżej. 94 dolary to nieco ponad 300zł (do tego dolicz niski koszt przesyłki z zagranicy) w tej cenie masz wszystko co jest Ci potrzebne do latania nim. Albo opcja własnoręcznego dokupienia sobie do sprezentowanego Blade Nano CP X BNF apki dx6 za ~440zł. Pooglądaj sobie filmiki na YouTube zobacz jak lata i podejmij męską decyzję. bo już raczej nie znajdziesz nic innego.
zaboleq
Postautor: zaboleq » 28 mar 2013, o 22:14
Dobra, czyli rozumiem że do 650 to tylko ten turingy 100 fbl z hk bo reszta to już bliżej 1k raczej, czyli w sumie nie za wesoło jak na start :0 i tyle nie chcę wydać... Szkoda tylko, że ten Turingy nie współpracuje z PhoenixRC (symulator to też jakiś koszt...). Ale tutaj spokojnie mógłbym sobie jeszcze zapas części + ewentualnie coś w nim powymieniać, żeby był bardziej kretoodporny i nie tylko w sumie. Co w ogóle z nim warto by było zamówić?
Czemu w ogóle skoro ten FLB 100 jest taki przyzwoity to jest taki tani na tym HK :E? Ktoś może mi to wyjaśnić? Kosztuje to mniej niż nowa Lama na allegro :D.
Ewentualnie jak już naprawdę nie będzie mógł dzisiaj zasnąć to kupię wpierw apke i poćwiczę na symku a potem dokupię tego CPX-a :F.
A może jakiś Belt CP V2 albo Belt CPX? Chociaż opinie o tym są podzielone :E. Ten FBL byłby tutaj zdecydowanie lepszy? Jak z dostępnością ćżęści po kretach?
