T-Rex 250
Kosmo
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Kosmo » 19 sty 2017, o 18:50
Klej do śrub, tak jak producent zaleca. Wklejasz zębatkę i będzie siedzieć dobrze.
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 19 sty 2017, o 19:45
Żadne CA. Tylko klej do hi połączeń pasowanych cienkoprzerwowych np loctite 638 [url]http://www.loctite-kleje.pl/Loctite+638-50ml+(mocowanie+części+współosiowych)+(IDH.1803357)_t839.htm[/url]
Dostępny w wielu miejscach i tez mniejszych opakowaniach
Wysłane z Yotafona by TT...
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 19 sty 2017, o 19:54
Postautor: Ramotny » 19 sty 2017, o 19:58
To był przykład pierwszy z brzegu (i duża butla). Tamten też będzie ok
Postautor: MacGyverek » 22 sty 2017, o 23:50
Już heli prawie poskladany ale jedna rzecz mnie pokonała. Jezus bolt przy kole zebatym. Sruba wchodzi w wal i trzeba uważać żeby ja nie za mocno dokręcić bo OWB nie bedzie spelnialo swojego zadania. Ale sek w tym ze sruba nie chce chwycić na klej. Masakra. Odtluściłem śrube, wal. Dałem juz duża ilość kleju do śrub i nic. Za h... nie zlapie. 5 raz kleje I dupeńka.
Postautor: SeKLeS » 23 sty 2017, o 18:40
Podobnie jak u Zborka z łopatkami - nie ma opcji dać dłuższej śruby i nakrętki z drugiej strony? Tak w standardzie montuje się zębatki odbiorcze w reksach.
Postautor: MacGyverek » 23 sty 2017, o 23:14
Nie da rady. Dałem klej do łożysk. Tez nie chce złapać. Hmmm... Jeszcze jest CA. Ale jak ten złapie to już nigdy nie odkrece.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2017, o 16:40 przez MacGyverek, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: kubacki » 23 sty 2017, o 23:31
A może zmienić poprostu śrubke??
Postautor: MacGyverek » 23 sty 2017, o 23:35
No tez o tym pomyslalem. Tylko takiego wymiaru nie mam pod ręką. Może za dużo luzu miedzy gwintami jest i nie umie załapać i klej wycieka.
Postautor: kubacki » 24 sty 2017, o 00:32
Podaj wymiar coś mi tam zostało o T250 ale nie pamiętam co do czego
Postautor: SeKLeS » 24 sty 2017, o 07:11
Podkładki sprężynowej próbowałeś? Może nie będzie się wykręcać.
Postautor: MacGyverek » 27 sty 2017, o 00:34
Śruba po wielu klejeniach załapala. Dziś poświęciłem kupę czasu na przerobienie wtyczek na jst zh do ubraina.
Udało się jej zacisnac w czasie 4h :)
Postautor: MacGyverek » 11 lut 2017, o 16:38
Trex 250 gotowy do oblotu ;)
Na pokładzie:
- serwa cykliki DS416
- serwo ogona DS426M
- silnik Align 250MX
- ESC BL15P
- kontroler uBrain v1
- lipo SLS 800mAh 3s
- link satelitka Redcon DSMX
Jedyny mod jaki wykonałem to popychacz - został zamieniony na wersję węglową.
A tak wygląda egzemplarz przed pierwszym lotem:
Składanie poszło dosyć gładko. W sumie to nie było jakiś problemów z montażem, wszystkie elementy pasowały. Jedynie co to trzeba, to przestawić się na tryb małych rączek - wszystko jest dużo mniejsze niż np w 450 ;) Kto ma łape "górnika" to będzie miał ciężko podczas składania.
Tradycyjnie jak na Align przystało zakładanie kabinki jest uciążliwe. Musiałem z dołu ją podzlifować, aby wogóle weszła na uchwyty. Zrezygnowałem też z rzepa opasającego lipo bo przez niego jeszcze gorzej wchodziła. Lipo trzyma się na rzepie przylepionym do aku i do półki. Z góry przytrzymuje go kabinka. Zaleta - szybsza wymiana pakietów ;)
Postautor: Don Mirson » 11 lut 2017, o 17:20
Podoba się :)
Czekam na oblot...
Postautor: MacGyverek » 11 lut 2017, o 17:33
Mam dziajej ze jutro na hali zrobie oblot...tu jeszcze porównanie z 450L
Postautor: MacGyverek » 12 lut 2017, o 14:49
Dzisiejszy oblot:
Model przed:
Model po na "pieknym", "czystym" śląskim śniegu:
Powiem tak. Wymaga duuuzo jeszcze ustawien uBraina. Ale lata. W porównaniu do 450l to to niestabilny wariat :) A bylo brac G380 - żartuje.
Postautor: MacGyverek » 16 lut 2017, o 22:08
To dopadł mnie problem ogona w Trex 250.
Ogon chodzi bardzo lekko, nawet dmuchnieciem mozna przestawic slizgacz, Mimo to mam Tail Wag :( Dziś męczyłem ustawienia uBraina i wygląda to tak:
- P 20-25, I 25, D 40 - ogonem zamiata rowno i szybko
- P 20, I 15, D30 - ogon zamiata mniej i nierówno. Widze ze ladnie trzyma, a po 2-3 sekundach 2-3 razy nim pozamiata i znowy spokój.
Wszytkie kompensacje ogona ustawiłem na 0 na testy. Ja podejrzewam trzy przyczyny:
1. Nie te PIDy i muszę walczyc dalej z ustawieniami uBraina
2. Serwo do d.... Dużo ludzi pisze ze wrzuca mks95i albo zamiennik kst215 (też zamowiłem, żebys prawdzić, ale muszę na niego trochę poczekać aż z chin doleci)
3. Luzy na Tail Gripach. Tu nie wiem jak to zniwelować w prosty sposób i nie wiem czy jest sens się tym przejmować. W teorii jak wirnik sie zaczyna obracac to siła działająca na mechanizm powinna go utrzymać w stabilności.
Dodam jeszcze ze zogdnie z zaleceniami popychacz jest węglowy.
U mnie wygląda to tak:
[youtube]http://youtu.be/8la8MfP5F58[/youtube]
Gdbyby nie ogon to po dzisiejszym "zawisie" jestem pozytywnie zaskoczony stabilnością - myslalem, że będzie gorzej w tej klasie/wielkości modelu.
Ostatnio zmieniony 16 lut 2017, o 22:08 przez MacGyverek, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: kubacki » 16 lut 2017, o 22:18
Serwo Aligna jest do dupy po zmianie na KST problem ustanie,ja na dzień dobry zmieniłem wszystkie serwa na KST
Postautor: MacGyverek » 16 lut 2017, o 23:35
No to poczytalem jeszcze i problem leży właśnie w luzach okuc ogona. Można albo bawic sie w niwelowanie tych luzow (jakiś amerykaniec kit sprzedaje z dodatkowymi lozyskami i tuleja) lub zamienic serwo ogonowo na mocniejsze (szybsze i ciezsze). Cieka jestem okuć tarota u Adama w rcforever. Ale sadzac po tarocie to raczej skopiowal 1:1 niz zmodyfikowal. Takze serwo juz idzie do mnie chin, a moze jeszcze ktos sie znajdzie w miedzy czasie z DIY i opisze jak usztywnil okucia. :)
zbig
Podziękowano: 5 razy
Postautor: zbig » 17 lut 2017, o 01:21
MacGyverek pisze:No to poczytalem jeszcze i problem leży właśnie w luzach okuc ogona. Można albo bawic sie w niwelowanie tych luzow (jakiś amerykaniec kit sprzedaje z dodatkowymi lozyskami i tuleja) lub zamienic serwo ogonowo na mocniejsze (szybsze i ciezsze). Cieka jestem okuć tarota u Adama w rcforever. Ale sadzac po tarocie to raczej skopiowal 1:1 niz zmodyfikowal. Takze serwo juz idzie do mnie chin, a moze jeszcze ktos sie znajdzie w miedzy czasie z DIY i opisze jak usztywnil okucia. :)
Mialem ten denerwujacy luz w 250 tarota,wyelimowalem go,jak dobrze pamietam poprzez zalozenie dodatkowego lozyska, zdaje sie 4x1,5 x1
Wróć do „Align i jego klony”
