Regulatory obrotów - dyskusja ogólna...
Bez nich ani rusz!
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 31 lip 2016, o 15:03
to by oznaczalo ze sa regle ktoey dolny koniec zakresu gazu ustawiaja sobie za kazdym razem...
Postautor: aikus » 1 sie 2016, o 20:05
UPDATE!!
ZAlozylem ten drugi regiel i ... to samo.
A po chwili z silnika ulecial magiczny siwy dymek bez ktorego silnik nie chce juz wiecej dzialac... :masakra:
Wiec regiel mial racje...
o glupi ja... :oops:
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 2 sie 2016, o 09:05
No wiec zrobilem jak poradziles Ocean. Zadzialalo jak ustawilem throtle cut na -100%, (krzywa gazu liniowo 0-100). Jak ustawialem throtle cut na -5% albo 0% to regiel sie nie uzbrajal, az przelaczylem switch na uzbrojony, a pozniej jak chcialem zrobic cut to silnik dostawal rozpedu, wiec efekt odwrotny.
Niemniej teraz jak podlaczam pakiet na odcietym czy nie regiel sie uzbraja i dziala tak jak powinno.
:piwo2:
Postautor: aikus » 2 sie 2016, o 09:55
Ja to jednak nie do konca rozumiem co to sei tam u Ciebie dzieje.
Jaka masz apke? Problem jest w apce a nie w reglu.
Masz w tej apce monitor kanalow?
Jesli tak - sprawdz jaki masz stan kanalu w momencie w ktorym drazek gazu jest na zero a jaki masz w momencie kiedy wlaczysz ThrCut.
Powinien byc taki sam. Jesli nie jest - cos jest skwaszone.
I co to znaczy "az przelaczylem switch na uzbrojony"? Jaki switch?
P.S. A jesli nie masz monitora kanalow, to podlacz serwo pod kanal gazu i uzyj serwa jako monitora (orczyk robi za wskazowke - trzeba sobie tylko dorobic jakis cyferblat i go wyskalowac ;)
Syfon
Postautor: Syfon » 2 sie 2016, o 13:00
Radyjko mam Spektrum DX18 i rzecywiscie, tak jak napisales, na monitorze widac, ze jak ruszam drazkiem gazu to zakres pokazuje -100% - +100%. Wiec jak wczesniej mialem ustawione throtle cut na -130%, to bylo tak jak Ocean napisal, ze apka przyjmowala -130% jako masymalne dolne polozenie drazka, wiec jak wylaczylem cut to regiel odczytywal to juz jako ~+30%.
Teraz po ustawieniu throtle cut na -100% = tyle ile ma kanal gazu w dolnym polozeniu drazka.
aikus pisze:I co to znaczy "az przelaczylem switch na uzbrojony"? Jaki switch?
Ano ten od throtle cut. Ja uzylem takiego okreslenia, moze nie do konca jasnego, ale chodzi o przelaczenie z 0 na 1. :D
Postautor: aikus » 2 sie 2016, o 13:35
A, rozumiem..
No tak czy siak to tylko tu jest problem. Zero drazka musi byc takie samo jak thr cut.
Regiel nie wie czy ruszasz drazkiem czy pstrykasz pstryczek - regiel zna tylko stan kanalu.
Jesli dolna granice kalibruje sobie za kazdym razem to potem sie robia takie jaja...
Ale to glupie rozwiazanie w reglu IMHO.
Tak normalnie to oczekiwalbym ze jest tak:
- zakres gazu zaprogramowany raz na sztywno i koniec.
- jesli cos wychodzi poza zakres, to regiel traktuje to jako maksymalny stan z zakresu, czyli albo gaz na maksa albo gaz na zero.
W szczegolnych przypadkach (np. regulatory YEP itp) ustawia sie zakres gazu i zakres hamulca. Znaczy jesli chce sie miec hamulec to dolny zakres gazu ustawia sie nie calkiem, na samym dole drazka i wtedy jesli zjezdzam drazkiem na sam dol to mam hamulec.
To ma jakis tam sens, ale tez jest tak, ze raz to ustawie i regiel sam z siebie nic potem nie zmienia.
A zeby regiel sie sam programowal za kazdym razem przy uzbrajaniu to gowniane rozwiazanie.
No ale regiel juz masz, wiec nic na to nie poradzisz - musisz ustawic thr cut zeby bylo dokladnie tak jak jest przy drazku na zero i z tym zyc.
EDIT: Czyli jeszcze raz, na monitorze kanalow musi byc tak:
- thr cut poz 1 - ruszasz drazkiem - stan kanalu caly czas na -100% nie zaleznie od polozenia drazka.
- thr cut poz 0 - ruszasz drazkiem - stan kanalu zmienia sie od -100% do +100%.
I jak tak bedziesz mial to bedzie dobrze.
Syfon
Postautor: Syfon » 2 sie 2016, o 15:24
I tak wlasnie mam. :thumb: Wszystko gra.
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 1 lis 2016, o 17:01
Hola!
Szukam czujnika Halla, który zadziała z v-barem i z Brainem.
Aktualnie korzystam z limitera ThrottleJockey Revmax, ale sprawdziłem i niestety czujnik nie chce gadać z Vbarem.
Prawdopodobnie wynika to z faktu, że vbar wystawia 3,3V na zasilanie sensora, a większość czujników działa od okolic 4V. Oczywiście można by zasilić go z tego samego źródła co serwa, a napięcie "sygnału zwrotnego" obniżyć dzielnikiem do okolic 3,3V (inaczej vbar wypuści z siebie magiczny dym)... ale po co kombinować z plątaniną kabelstwa, skoro hallotrony kosztują po 4PLN.
Szukam więc odpowiedniego czujnika - na rynku jest ich pełno, za grosze, ale nie wiem za bardzo jaki zakres pomiarowy powinien mieć, no i może znajdzie się ktoś, kto wcześniej wykonał całe to zaawansowane R&D i podrzuciłby konkretny model.
Wiem na pewno, że czujnik powinien mieć następujące cechy:
nap. zasilania od 3V, powinien być unipolarny, nie liniowy("cyfrowy") i w obudowie PSSO3-2 albo podobnej - jakieś pomysły?
Postautor: wojtekr » 1 lis 2016, o 17:38
Znajdź mój watek na ten temat, znalazłem konkretne modele czujników w tme
MASA
Postautor: MASA » 1 lis 2016, o 19:54
A sfum SPM https://www.spektrumrc.com/Products/Def ... D=SPMA9569 niepodejdzie ja miałem w spalinie go podłączonego równolegle do braina i jeszcze do telemetrii ... na dodatek montuje się go na dekiel od dołu i jest mniej narażony na uszkodzenia
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 1 lis 2016, o 23:12
podejdzie pewnie tylko kosztuje x50 tego co zwykły w tme.pl
MASA
Postautor: MASA » 2 lis 2016, o 00:00
wojtekr pisze:podejdzie pewnie tylko kosztuje x50 tego co zwykły w tme.pl
OK - tego nie wiedziałem
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: mwx » 2 lis 2016, o 09:05
No 25$ vs 4PLN robi różnicę ;) Dzięki, poszukam tego wątku!
Nie do końca rozumiem dlaczego te na dekielku mają być bezpieczniejsze - przecież to one w razie lądowania na trawie są narażone na dźgnięcie źdźbłem
Jedyna ich zaleta imho to brak konieczności wklejania magnetów w wentylator.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Postautor: mwx » 15 lis 2016, o 14:58
Niestety wątku nie znalazłem. Ktoś podpowie?
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 20 lut 2017, o 22:19
Siema chłopy, jestem po pierwszym uruchomieniu HW 200hv Pierwsze wrażenie bardzo pozytywne, a w szczególności to programowanie. Nie muszę co chwilę odkręcać odbiornika i szarpać za przewody żeby coś zmienić w ustawieniach esc, jak to było przy yge . Ale jakie ustawienia wy macie esc? dotychczasowe czy proponowane przez HW ??? bo np, programator zaleca żeby ustawić Gov Elf hmm a nie gov stor, albo PWM miałem 9 khz a w HW zaleca PWM 30khz :roll: !!! wklepać stare ustawienia czy spróbować ustawień zalecanych co polecacie ?
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Postautor: omcKrecik » 21 lut 2017, o 03:03
Zacząłbym od zalecanych ;) . Jakby co, to nie będzie Twoja wina.
O jakichś niezalecanych typach silników nic nie wspominają ?
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 21 lut 2017, o 09:04
Tryb Elf , jakby go nie nazywali producenci to tryb w ktorym za kazdym razem po podpieciu zasilania kalibruje sie governor.
Teoretycznie wszyscy producenci go zalecaja, bo dzieki temu governor za kazdym razem dostosowuje sie do wydajnosci pakietow .
W store raz ustawiasz, i jesli go ustawisz na dobrych pakietach, a pozniej bedziesz tez latal na slabszych to beda przydychac.
Taka teoria.
Ja tam bym zaczal od tych sugerowanych przez HW - przynajmniej PWM .
armagedon
Postautor: armagedon » 21 lut 2017, o 09:40
omcKrecik pisze:Zacząłbym od zalecanych ;) . Jakby co, to nie będzie Twoja wina.
hehe może być tylko jak im to później wytłumaczyć :)
omcKrecik pisze:O jakichś niezalecanych typach silników nic nie wspominają ?
nic mi na ten temat nie wiadomo :roll:
dzięki Jazz odp jest wyczerpująca :nw: przekonałeś mnie do ELFA :D
Jeszcze jedno mnie zastanawia, a mianowicie. Pozycja 2ga o wyborze cell . Ustawiłem regulator na 14s. Ale ciekawe, gdybym zmienił na ustawienie Auto czy po podpięciu 12s regulator przestawi się na 12s i będzie normalnie latać !!! próbował ktoś ?
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Postautor: Jazz » 21 lut 2017, o 10:29
Ja mam zawsze auto ustawione w kazdym modelu , a w niektorych uzywalem raz 6s, raz 4s itd.
I dzialalo, tyle ze oczywiscie obroty sie zmienily.
Kalibrowalem gov store zawsze na najwyzej ilosci cel na jakiej planowalem latac czyli np na 6S , a latalem pozniej takze na 5 czy 4S.
armagedon
Postautor: armagedon » 21 lut 2017, o 10:34
Właśnie przeprowadziłem test domowy . Ustawiłem opcję 2gą na Auto, (wybór cel Automatyczny ) podpinam 14s i 12s działa :grin2: Dla mnie bomba, bo akurat pakietów 6s mam więcej z tymi samymi wtyczkami co 7s.Jeszcze zobaczę co się będzie działo w powietrzu. Bo na ławie to i YGE też dobrze działał.
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Wróć do „Regulatory obrotów”
