KDS Chase 360
KDS 450, KDS Chase 360, KDS 600, KDS Agile, KDS 700
wojtanek
Podziękowano: 9 razy
Postautor: wojtanek » 30 mar 2017, o 18:22
Panowie, fakt latam Bardzo spokojnie ale zrobiłem swoim Chase jakieś 400 lotów na FULL oryginale i nic się nie dzieje!!!
Wojtek
wojtanek
Postautor: wojtanek » 30 mar 2017, o 18:24
przytrafiły mi się 3 krety, wymieniłem orczyki, zębatki serw, łopaty,
belkę ogonową !!!!
Wojtek
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 1 kwie 2017, o 19:45
Podmieniłem łopatki na jakieś tarota, wygrzebane z dna szafki. Chyba nawet węgiel. 62mm. Koniec z machaniem ogona. Co prawda trochę słabo w pompkach trzymają i bzyczą niczym wściekły szerszeń, ale przynajmniej udało mi się polatać Chasem.
Wreszcie.
Jeszcze nie będę skakał z podniety, bo:
1.muszę ustawić pitch i cyklikę bardziej poprawnie i przestawić na hardcore 3D ;)
2. Pojawił się teraz wag. Włączają mu się drgawki głównie przy postępówkach - obstawiam, że głowica nie jest idealna, a pretenduje na miano sztywnej. I taka jest, tylko szkoda, że nie idealnie odlana. Czyli dumpery i szpindel od X3 chyba jednak będzie grany. Czy są do podmianki potrzebne jeszcze ekstra podkładki?
3. Muszę wsadzić jakieś sensowne łopatki na ogon. 68mm.
Myślę, że realizacja powyższych trzech punktów sprawi, że polubimy się z Chasem bardziej.
Na jakich obrotach latacie?
Windy, jakie masz krzywe ustawione? Też masz skorpiona i chyba HW 50A?
No i nie wiem czy tak ma być, ale w Gaui (align 460mx) nie wyciągałem tak ciepłych pakietów :/.
Pozdro
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: kubacki » 2 kwie 2017, o 09:10
Ja planuję ustawić tak :
Id1:2500
Id2:2800
Id3:3000
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Postautor: windcatcher » 2 kwie 2017, o 12:09
@Pan Byku
Mam hw60a, scorpiona i governor z braina. Obroty 2600, 2800, 3000. Na środkowych do 3d jest spoko a do polatania już od 2400 jest ok.
Jak Ci żabkuje ogonem to zjedź z gainem D na osi elewatora na 40 lub na 30 jeśli będzie trzeba.
Łopatki 68 plastiki masz do wyboru alzrc, align, lynx.. Plastikowe dużo cichsze niż carbony!!
@Kubacki
Kiedy bedzie oblot i czemu jeszcze nie bylo??
Postautor: kubacki » 2 kwie 2017, o 13:50
Nie było ponieważ brak czasu, ostatnio wziąłem się za sprawdzenie wszystkiego krok po kroku. Jutro odbieram Braina V2 od Adama. W międzyczasie kupiłem silnik i regulator.
Także finalny setup będzie taki:
Serwa tarcza :3x KST DS 215 V3
Serwo ogonowe :KST DS 515 Mg HV
Silnik :Xnova 2618 -1860 10P
Regulator :Hobbywing 60Av4
Łopaty główne :Halo 360
Łopatki ogonowe :Halo 62
System FBL :Brain V2+ Satelitka
Galo82
Postautor: Galo82 » 2 kwie 2017, o 16:14
No to w przyszłym tygodniu się podzieje :-)
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: kubacki » 2 kwie 2017, o 16:16
Oj tak :)
Postautor: kubacki » 2 kwie 2017, o 17:03
Bardzo mnie ciekawi jaki setup tam siedzi
http://youtu.be/TxlIyKxWsgo
Ostatnio zmieniony 2 kwie 2017, o 20:29 przez kubacki, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: msheli » 2 kwie 2017, o 17:25
Niesamowite, wszystkie ruchy takie szybkie obroty kosmiczne jak na halę. Szacunek
Postautor: kubacki » 9 kwie 2017, o 12:28
Koledzy jakie macie ustawione" main gear ratio " w brainie? Jak wpisałem te z manuala 12:34 to mi strasznie przekłamuje
Postautor: windcatcher » 9 kwie 2017, o 12:44
kubacki pisze:Koledzy jakie macie ustawione" main gear ratio " w brainie? Jak wpisałem te z manuala 12:34 to mi strasznie przekłamuje
Nie pamiętam ale możesz podejrzeć w ustawieniach, które Ci wysłałem.
Był już oblot?
Postautor: kubacki » 9 kwie 2017, o 12:50
Właśnie ustawienia braina nie chcą się wczytać, wyskakuje błąd
Postautor: windcatcher » 9 kwie 2017, o 12:59
Może antyvirus zmienił Ci rozszerzenie. Spróbuj otworzyć w notatniku lub innym edytorze tekstu a wartości powinny być dość przejrzyste...
Main ratio 12,340
Tail ratio 4,730
Sensing divisor 5 jesli masz w srodku scorpiona stockowego, ktory ma 10 magnet poles.
Jeśli masz inny silnik to sprawdzasz ile ma magnet poles i potem dzielisz przez dwa aby otrzymać dovisor.
Obroty na poczatek 2500, 2700, 2900.
Daj info z oblotu :)
Postautor: kubacki » 9 kwie 2017, o 13:34
Dzięki. Sensing divisor miałem ustawione na 1 :masakra:
Chase ustawiony.zostalo poukładać wszystko aby ładnie było, no i oblot.narazie jestem na defaultowych ustawieniach braina- zmienić coś przed lotem?
Postautor: windcatcher » 9 kwie 2017, o 14:39
kubacki pisze:Dzięki. Sensing divisor miałem ustawione na 1 :masakra:
Domyślne są ok.
Najpierw poleć a potem się zobaczy :)
Postautor: Don Mirson » 9 kwie 2017, o 16:41
Gdzie wy to w brainie podajecie? ?
Postautor: kubacki » 9 kwie 2017, o 16:54
Zakładka Governor
Postautor: kubacki » 9 kwie 2017, o 17:12
Namierzył ktoś tą taśmę 3M w naszym kraju. Niestety nie mam konta na Ebayu, a zakładać nie mam zamiaru. Do ulotnienia chasea brakuje tylko taśmy pod Braina. Zastanawiam się czy użyć żelka z braina czy czekać,aż znajdę (ewentualnie może ktoś prześle tak z 10cm taśmy).co robić panowie, mam dylemat
Postautor: Don Mirson » 9 kwie 2017, o 17:15
A nje wystarczy zwykła piankowe dustronna tesa? Mi tak lata i jest ok. Dostępna w każdym markecie.
Wróć do „KDS”
