Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 12 kwie 2016, o 16:21
Koledzy o co biega z kołami zębatymi w helikach?
jak rozumiem zamiast prostej zębatki chyba 150T można zastosować skośną 121T + skośna atakująca
ale czy tylko w celu zwiększenia obrotów ?
heli 450-tka , Q220, Q210
Postautor: wojtekr » 12 kwie 2016, o 16:27
są cichsze
Postautor: Artu » 12 kwie 2016, o 16:39
Oraz +100pkt do lansu :vhappy:
A na poważnie, to takie "skośne" mogą przenosić większe obciążenia (większa powierzchnia styku zębów, przy tej samej wysokości zębatki), więc są trwalsze :thumb:
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 12 kwie 2016, o 16:45
Ok wszystko wiem dzięki
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Postautor: mikegsx400 » 12 kwie 2016, o 20:51
Artu pisze:A na poważnie, to takie "skośne" mogą przenosić większe obciążenia (większa powierzchnia styku zębów, przy tej samej wysokości zębatki), więc są trwalsze :thumb:
Tylko teoretycznie, bo 450 i tak nie zrywa zębów przy szarpaniu gazem, a przy ryciu w ziemi mielą się tak samo :lol:
Postautor: lin3e » 12 kwie 2016, o 21:24
Ja tam zerwałem proste w locie. Generalnie skośne są bardziej ciche a i przy zawadzeniu łopatami o ziemię często pozostają nienaruszone. No chyba że helik robi za glebogryzarkę to nie ma przebacz.
Postautor: MacGyverek » 13 kwie 2016, o 07:01
Hej.
Temat nie związany z heli, ale może mamy tu ekspertów. Mam neostradę i wspomagam się serwerem DDNS, a konkretnie przez długie lata miałem DynDNSa. Co roku coraz to większe opłaty mają. Znacie jakieś dobre alternatywy?? DynDNS miał jeden plus - działał stabilnie, czego nie mogę powiedzieć np o no-ip.com.
Jeśli macie coś godnego polecenia to piszcie.
Dzieki
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 13 kwie 2016, o 12:43
Ja sobie zrobilem cos takiego, ale nie wiem czy ci oto chodzi.
mam domene w namecheap.com i oni daja ich wlasny dns server a wszystko siedzi mi na raspberri pi w domu. Jest jeszcze darmowy https://freedns.42.pl/?language=en
Ale mowie nie wnikalem jak dzial DynDNS on jest teraz platny wiec odpuscilem sobie go
Pozdrawiam, Karol
Postautor: MacGyverek » 13 kwie 2016, o 13:12
Dzieki wielkie. Testuje właśnie serwerek namecheap.com. Na razie odświeżył ekspresowo mój adres IP. Zobaczymy po 24h jak neo zmieni IP.
karol
Postautor: karol » 13 kwie 2016, o 13:18
MacGyverek pisze:Dzieki wielkie. Testuje właśnie serwerek namecheap.com. Na razie odświeżył ekspresowo mój adres IP. Zobaczymy po 24h jak neo zmieni IP.
Spoko, jak pisalem. Mam na raspbery pi2 , owncloud, wlasny server email, jabber, php+sql, mumble - wszystko hula bez problemu. Kiedys uzywalem freedns24 ale mi sie zmienil provider i przenioslem dnsa na namecheap (domena 4 dolce za rok). I mam lekkie problemy, ale to juz wina mojego providera. Wiec ...
Pozdrawiam, Karol
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 13 kwie 2016, o 14:36
Czy między zębatkami na wale ogona w heliku 450 (zestaw przód i tył) może być jakiś luz czy powinny być spasowane na styk ?
pytam bo miałem już kilkukrotnie utratę napędu ogona :( coś muszę robić nie tak, powinno obracać się sztywno z oporem ale płynnie ? czy luźno bez oporów ?
dokręcam wszystko zawsze dokładnie, wciskam wałek do końca, jak Wy to ustawiacie ? podpowiedcie proszę bo w końcu nie uda mi się nieskrecić :)
Postautor: lenu » 13 kwie 2016, o 15:13
Możesz przyjąć spasowanie zębatek na grubość kartki papieru
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 13 kwie 2016, o 15:24
Duże i zębatka silnika jak pisze Lenu, oczywiście musisz znaleźć najciaśniejsze miejsce, bo te duże koła są zwykle koślawe. Natomiast małe stożkowe powinny pasować po włożeniu, w praktyce trzeba często dać podkładki regulujące luz, np. takie: http://rcmaniak.pl/mobile/pl/p/450-Pro- ... shers/2268
Stożkowe z kolei powinny być spasowane dość ciasno, ale nie powinny się zacinać.
Pozdrawiam, Bartek
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 13 kwie 2016, o 15:51
ok podkładki to dobry pomysł, tylko że nie mogę ich nigdzie znaleźć :(
Postautor: mikegsx400 » 13 kwie 2016, o 15:55
Można sobie jeszcze samemu zrobić z puszki po piwerku :D
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 13 kwie 2016, o 15:57
:vhappy:
Postautor: Kenobi36 » 13 kwie 2016, o 17:10
Nic do śmiechu, ja do 6setki kiedyś sobie dorabiałem :-)
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 13 kwie 2016, o 17:19
Ale może większy rozmiar był niż 6×7,5mm
Postautor: SeKLeS » 13 kwie 2016, o 17:34
Często dorabiam różne podkładki z... tabliczek fluorescencyjnych typu "Wyjście ewakuacyjne" itp. Jak do tej pory sprawują się gites i przy cierpliwej obróbce drobnym papierkiem można uzyskać dowolną grubość :P
Postautor: wojtekr » 13 kwie 2016, o 17:35
przy tych skośnych zębatkach trzeba pamiętać, że średnica zew. tej podkładki musi być mniejsza niż zewnętrzna bieżnia łożyska
