PIGUŁKA - tu czytaj i pytaj jeśli jesteś nowy :)
Galo82
Postautor: Galo82 » 5 sty 2017, o 14:42
standardowy zestaw imbusów, ja mam 1,5mm - 2mm - 2,5mm - 3mm ,raczej poszukać lepszych.. śruby w kitach 450, są z gumy chyba i łatwo.. się wyrabiają gniazda, najlepiej od razu śruby wymienić.
Napewno przydadzą się szczypce do snapów, kątomierz jeśli FBL to raczej elektroniczny, i opcjonalnie leveler do tarczy.
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Don Mirson » 5 sty 2017, o 18:17
Te mniejsze imbusy x 2 - bo szpindel ma dwa końce...
Postautor: Ramotny » 5 sty 2017, o 22:42
miruuu pisze:bo szpindel ma dwa końce...
i się obraca...
Postautor: omcKrecik » 5 sty 2017, o 23:25
i się obraca...
Więc nim zaboli...
Postautor: Ramotny » 5 sty 2017, o 23:26
omcKrecik pisze:
i się obraca...
Więc nim zaboli...
trzeba mieć dwa imbusy... :)
Postautor: omcKrecik » 5 sty 2017, o 23:57
omcKrecik pisze:
i się obraca...
Więc nim zaboli...
Ze stali, nie z plasteliny...
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 8 sty 2017, o 01:04
Ok dzięki zapamientam.
Stwierdziłem że trzeba najpierw poćwiczyć i ograniczyć koszty na symku tym bardziej że pogoda na dworze słaba na latanie :(
Taranis X9D SE
Postautor: gumi » 11 sty 2017, o 07:35
Nikt tutaj nie wspominał, że będzie tanio.
Postautor: omcKrecik » 11 sty 2017, o 12:26
gumi pisze:Nikt tutaj nie wspominał, że będzie tanio.
Na łatwe też się nie umawialiśmy z Mocami ;)
manner
Postautor: manner » 31 gru 2017, o 01:10
pomóżcie dobrzy ludzie - nie wiem co prawda czy to dobre miejsce na to pytanie, ale cóż ;) jestem nowy i pytam ;)
otóż po dzisiejszym rozczarowaniu spowodowanym odfrunięciem goowienka v911 na skrzydłach wiatru w kierunku wschodnim postanowiłem zainwestować w aparaturę w celu poprawienia umiejętności w symulatorze. minus jest taki że na maku. wstępnie wybrałem (ze względu na opensourcowe oprogramowanie) Taranis -- X7 lub X7S -- skłaniam się ku temu drugiemu choć trzy stówy drożej, ale powiedzmy że kwestie finansowe oraz wygląd zewnętrzny pomijamy ---- co brać?
pierwszy tu --> https://www.gearbest.com/multi-rotor-pa ... 04500.html
drugi tu --> https://www.banggood.com/Frsky-2_4G-16C ... rehouse=CN
z tego co wyczytałem x7 działa z makiem i z Heli-X ten nowszy też powinien dodatkowo ma jakiś interfejs bezprzewodowy, aku i walizę ... help :)
oczywiście zamierzam to kiedyś w przyszłości wykorzystać do sterowania modelem, tylko jeszcze nie wiem jakim ;)
Postautor: omcKrecik » 31 gru 2017, o 14:00
No to Poroszenko niebawem postawi swoje siły specjalne na baczność :rotfl2:
O ile się na tym znam (a nie znam się wcale), to współpraca apki z kompem na symulatorze zależy tylko od interfejsu. Większość nadajników podaje na wyjściu m.cz. czysty sygnał PPM, ale niektóre mogą sypać kodowanym. Tak czy siak dalej to robota interfejsu.
A z symków polecałbym Ci Phoenixa. Korzystnie jest upolować v4.0 (tanio) i upgrade'ować do v5.5 za free.
McIntosh ma normalne wejście USB ? Jest zdolny rozkminić normalną szeregową transmisję danych ? Jeżeli tak, to będzie chodził z każdą apką. Wszystkie interfejsy jakie znam tłumaczą z "apkowego" na taki sam protokół. Czytają to wszystkie od W7 w górę (XP miał trochę inaczej).
manner
Postautor: manner » 31 gru 2017, o 16:39
no tak, Mac ma normalne USB, zapewne skoro piszą że X7 działa to ta druga (nowsza) też zadziała - chodzi mi głównie o korzystniejszy wybór aparatury, skłaniam się ku tej droższej, ale to tylko dlatego żeby się nie okazało za rok że będę musiał wymieniać tą tańszą kiedy już powiedzmy nabędę jakiś model do latania ;)
a co do symulatora to z tego co widzę Phoenix nie ma wersji makowej, a odpalania Windowsa w jakiejkolwiek postaci wolałbym uniknąć, takie mam skrzywienie zawodowe :)
Postautor: omcKrecik » 31 gru 2017, o 18:51
Też się kiedyś nagrzałem na Taranisa, ale jak go wziąłem pod lupę (zanim kupiłem), to ostygłem od razu. Ma bardzo dużą zwłokę transmisji, nie ma przymiarki do Futabki czy Graupiego. Mam te i te z drugiej ręki za nieduże ciaćki, są raczej trudne do zaje... zużycia.
Dokładnie rozeznaj sprawę przed zakupem, to nie będziesz dłuuugo musiał zmieniać. Przyzwyczajenie do nadajnika ma swoje zalety, ale trwa rok-dwa, zależy ile kto lata i jak mocno angażuje się w tę zabawę.
Spotkałem też odmienne opinie, więc sam określ sobie dokładnie, czego chcesz. Nie kupuj tylko oczami albo za dobre brzmienie nazwy. Za firmę - to co innego...
Nie latałem żadnym symkiem na Macu i nie wiem, które na nim chodzą.
Kris1990
Postautor: Kris1990 » 14 sty 2019, o 22:23
WItam kupiłem zyx-s2 i podłączyłem przez USB i nic nie swieci tak ma byc czy o co chodzi??
Postautor: wojtekr » 15 sty 2019, o 19:11
Pewnie wymaga zasilania przez złącza serw
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 18 sty 2019, o 08:05
Kris1990 pisze:WItam kupiłem zyx-s2 i podłączyłem przez USB i nic nie swieci tak ma byc czy o co chodzi??
Hejka.
Proponuję lekturę tego wątku:
http://www.heli-team.pl/forum/viewtopic.php?f=145&t=3465
Co prawda jest trochę śmieci, ale na pewno wyjaśni Ci on wiele odnośnie podłączania, obsługi, ustawień i ogólnie możliwości Zyxa.
Pozdrawiam. :)
"Chwyciło i nie puszcza...
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 6 mar 2020, o 21:06
panowie jak ustawiacie obroty wirnika głównego i skąd wiecie że są odpowiednie? :wall2:
Postautor: Don Mirson » 6 mar 2020, o 23:29
Chyba nie pomogę, ale na czuja.
Ja mam o tyle łatwo że z reguły latam na najniższych które przy kątach ok 13° ogarniają jeszcze moje wygibasy.
Te wyższe to na dźwięk. Jak zaczyna przerażać to znaczy że może coś odpaść :)
Postautor: aikus » 7 mar 2020, o 01:38
miru też już blać dziś trzeźwy nie jest :rotfl: :rotfl: :rotfl:
_szampan _szampan _szampan
Postautor: aikus » 7 mar 2020, o 01:49
Nie no, tak serio kwiatek, to są jakieś takie podręcznikowe dane, które, oczywiście relatywnie do danej wielkości helika, są dość dobrym punktem wyjścia.
Dla klasy 450 (łopaty 325mm) takim nieprzekraczalnym maximum jak dla mnie jest 3000rpm.
Czyli na początek, powiedzmy 2600 - 2800 to dobry start. Bezpieczny pod każdym względem.
Bo tak: im niższe obroty tym helik będzie bardziej miękki, naturalny, ale też podatny na podmuchy wiatru albo różne nieprzewidziane sytuacje, co dla nowego może być zaskakujące i nie raz doprowadzić do kreta. Chodzi tu głownie o LTE (Lost Tail Efffectiveness) która mnie nie raz doprowadziła do kreta, ale też o cyklikę - przy małych obrotach, zerwane strugi na łopatach nie raz potrafią zrobić dziwnego nieprzewidywalnego psikusa, z którym ... poradzisz sobie, albo i nie.
Za to im wyższe obroty, tym, po pierwsze większe ryzyko, że helik nagle poleci we wszystkich kierunkach na raz, zwłaszcza jeśli coś źle zmontowałeś albo wyważyłeś, o drugie - większe straty przy krecie, po trzecie, kiepski start do nauki tego się tak właściwie to gówno zachowuje w powietrzu, jak działa jego aerodynamika... bo on prawie zawsze lata zero jedynkowo - robi co każesz i totalnie wszystko co tylko mu ustawisz w FBLu.
Z czasem, jak trochę polatasz, będziesz wiedział co Tobie pasuje bardizej, co Tobie sprawie większą frajdę, czy latać na najniższych możliwych obrotach i ciągle walczyć z helikiem który ciągle gdzieś trochę się ślizga, uchybuje i ucieka, czy wręcz przeciwnie, latać na tak bardzo maksymalnych obrotach, że ciutek wyzszych on już nie będzie miał prawa wytrzymać, i nakurwiać nim jak dziki, czy to proste speedy, czy też szybkie ostre 3D.
Narazie, jeśli nie wiesz jakie obroty są najlepsze - wybierz coś w miarę pośredniego.
I tak jak napisałem: wydaje mi się, żę 2600 - 2800 to dość bezpieczny start, choć i 2400 wcale nie będzie za mało - ale najważniejsze - mówię to w odniesieniu do łopat 325mm.
Im dłuższe łopaty tym niższe obroty.
