XL Power 520/550
Postautor: Kula » 30 mar 2020, o 09:23
To dość fajnie jest wymyślone w Logo. Osłona piniona ma też trzecie podparcie wału silnika, więc przekładnia pracuje trochę lepiej. Ale z kolei trudniej jest ustawić luz między zębny.
Ja bym zrobił po prostu blaszkę albo jakiś wydruk jako osłonę.
Postautor: PiotrS » 30 mar 2020, o 09:30
Myślałem od naklejeniu blaszki na pakiety w miejscu pod pinionem.
Postautor: Kula » 30 mar 2020, o 10:09
Hmmm... W sumie proste i skuteczne. Super pomysł
GrzegorzC
Podziękowano: 5 razy
Postautor: GrzegorzC » 30 mar 2020, o 12:13
Lataliści na SLS czy Gensach? Robiłem dzisiaj z Gensa 3s2200 2S. Po krecie w zeszłym roku jedna cela miała bardzo wysokie samorozładowanie.
Po zdjęciu foli, pierwsza warstwa to aluminiowa blaszka. Występuje z obu stron. Także w tym przypadku można nic nie robić.
Grzegorz
Trex 150, Tarot 450, XL Protos 380, Devil 380/420, Goblin 500
Postautor: PiotrS » 30 mar 2020, o 13:13
Na Turnigy HD.
Tam nie ma blaszki na zewnątrz.
Postautor: mikegsx400 » 30 mar 2020, o 13:56
PiotrS pisze:Ja już tego doświadczyłem.
Model spadł na wirnik i pękło plastikowe ucho od rzepa.
Pakiet dotknął piniona. Myślałam, że będzie do odratowania, ale jednak jedna cela traciła po czasi napięcie. Teraz cele jeżdżą w samochodziku ;) ...
Pozostałe cele wręcz fruwają w samochodziku :D
Jakby co to jedna ciągle czeka na AdamaP ;)
Sorka za OT :piwo:
Artz
Podziękował: 23 razy
Postautor: Artz » 31 mar 2020, o 18:18
Czy Wy po wyjęciu głowicy, tarczy i innych elementów z pudełka, mówię oczywiście o XL Power 550, rozbieracie ponownie całkowicie te części i składacie ponownie, na nowo sklejając wymagane śruby?
Postautor: dawo » 31 mar 2020, o 18:23
Głupie nie - ale skąd masz pewność że chińczyk to zrobił, jedyny sposób to właśnie rozkręcić i ponownie z klejem to skręcić :)
Stoliktomek
Postautor: Stoliktomek » 31 mar 2020, o 18:53
Nie wiem jak u innych, ale w moim XL 550 nie było ani odrobiny kleju na żadnej części, wszystko rozbierałem i składałem od nowa.
Dziś natomiast zamontowałem Rapidy 570mm i wykonałem 2 próbne loty, faktycznie chyba nie potrzeba tyle obrotów żeby latal jak na RT, doznania dźwiękowe - może trochę ciszej niż RT, ale to spostrzeżenia po 2 szybkich pakietach ze zmarzniętymi rękami, wiec mogą nie być miarodajne.
Gdyby się ktoś zastanawiał, kolorystycznie łopaty stworzone do tego modelu :D
Postautor: Don Mirson » 31 mar 2020, o 19:59
Myślę o nich, ale nie wiem czy nie zostaje za mało przestrzeni między łopatkami a łopatami. Sprawdzałeś ile zostaje miejsca?
Stoliktomek
Postautor: Stoliktomek » 31 mar 2020, o 20:20
Miru, mojego poprzedniego posta tutaj nie widzę, ale ty już chyba widziałeś ;) Domyślam się, ze pytanie do mnie. Mierzyć nie mierzyłem, patrząc na oko będą 2-3 cm luzu między łopatami i ogonem, ale nie ma między nimi centymetra różnicy raczej względem oryginalnych RT, a dla XL są zalecane łopaty do 570 mm.
Jeśli faktycznie lubisz latać na 1900rpm, to te łopaty będą dobre, czuć większy ciąg na nich.
Z ciekawości nawet położyłem je na wagę, między jedna i drugą łopatą jest różnica ok 0.40g, zastanawiałem się czy wyważać, ale RT z kita po zważeniu mają takie same różnice wiec temat olałem ;)
Na fb ktoś mi pisał, ze przy 570 mm może być już problem z trzymaniem ogona, 2 loty które zrobiłem nie wymagały żadnych korekt czułości, ale więcej będę wiedział jak będzie cieplej i latanie nie będzie z przymusu bo przyszły łopaty i naładowane pakiety ;)
Artz
Postautor: Artz » 31 mar 2020, o 20:32
dawo pisze:Głupie nie - ale skąd masz pewność że chińczyk to zrobił, jedyny sposób to właśnie rozkręcić i ponownie z klejem to skręcić :)
Jasne tak będę robił.
Ale kupując samochód, rozbieramy go na części bo może układ kierowniczy ma niedokręconą gdzieś śrubkę, lub chociaż demontujemy hamulce i wymieniamy płyn chłodniczy ?
Inaczej, spotkaliście się z sytuacją że tam gdzie powinien być klej, kleju nie było? Albo coś było źle złożone?
Postautor: msheli » 31 mar 2020, o 20:53
I wszystko wiemy :) Obrazek
Postautor: Don Mirson » 31 mar 2020, o 20:57
Stolik, tak Twoje posty wymagają akceptacji dopóki nie uzupełnisz profilu (awatar), dlatego widziałem a nie zauważyłem że nie jest klepniety :)
Stoliktomek
Postautor: Stoliktomek » 31 mar 2020, o 21:15
Już to nawet próbowałem zrobić, to mam komunikat o zbyt dużym rozmiarze.
Chyba trzeba będzie się zmusić do odpalenia komputera i zrobieniu tego jak człowiek ;)
Postautor: mikegsx400 » 31 mar 2020, o 22:21
Stoliktomek pisze:.
Oglądałem parę dni temu "jak to działa?".
I był odcinek o helikopterach które produkujemy w Świdniku, i tu ciekawostki:
Waga łopaty 67kg, rozbieżność między łopatami nie może być większa niż 5g :shock: (tak, pięć gramów).
Wirnik kręci się z prędkością 234rpm.
Postautor: Don Mirson » 31 mar 2020, o 23:05
Stoliktomek pisze:Już to nawet próbowałem zrobić, to mam komunikat o zbyt dużym rozmiarze.
Jak coś dawaj do mnie na messangerze to pomogę
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 1 kwie 2020, o 10:16
Stoliktomek pisze:Z ciekawości nawet położyłem je na wagę, między jedna i drugą łopatą jest różnica ok 0.40g, zastanawiałem się czy wyważać
Tak, wyważ. I sprawdź jeszcze położenie CoG obu łopat - możesz tą naklejką wyważającą również to skorygować.
Skoro latasz na najdłuższych możliwych łopatach i ciągnie Cię lowrpm to pamiętaj żeby mocno skręcać łopaty w okuciach.
Artz pisze:Ale kupując samochód, rozbieramy go na części bo może układ kierowniczy ma niedokręconą gdzieś śrubkę, lub chociaż demontujemy hamulce i wymieniamy płyn chłodniczy ?
Oczywiście że tak, jak kupujesz KIT-cara. Ty kupiłeś KIT czy RTF?
Artz
Postautor: Artz » 1 kwie 2020, o 19:19
Hej, COMBO :)
Dopiero dziś zacząłem składać, tak jak mówicie, wszystko jest tak skręcone aby to rozkręcić, skleić i skręcić. Większość śrub odkręciłem palcami. A dopiero dziś rozpocząłem składanie, bo mój 8 letni Loctite 243 stracił ważność 7 lat temu.
A tak przy okazji Loctite 243 ma datę ważności 6 miesięcy od otwarcia.
Składa się idealnie, miód malina, sama przyjemność.
Ale trafiłem na pewien problem, ta półeczka na której ma siedzieć regiel nie chce mi wejść w te dziury, będę musiał chyba piłować.
Postautor: Don Mirson » 2 kwie 2020, o 08:10
A nie wkładasz na odwrót?
Wróć do „XLPower”
