Kbar (czyli FBL za 30$)
Postautor: mwx » 28 lip 2021, o 09:41
Możesz spróbować puścić wszystko przez kBara ustawiając minimalne czułości na tarczy
Ogon będzie lepszy z prekompensacjami, w porównaniu do jakiegoś zabytkowego żyra
redb
Postautor: redb » 28 lip 2021, o 13:03
Zastanawiałem się jakiś czas temu, czy by nie rozdzielić sygnału z odbiornika i nie pyścić go od razu na serwa ale też doprowadzić do kbara, właśnie tylko po to żeby "wiedział co sie dzieje" ale wpływ miał tylko na ogon. Myślisz, że miałoby to sens?
Taranis X9 lite S
Postautor: mwx » 28 lip 2021, o 18:53
To by działało jedynie gdybyś miał mechanicznie mixowaną tarczę.
Podejrzewam że masz mixery w nadajniku, więc odbiornik nie dostaje już sygnału samego pitcha.
Oczywiście możesz wykorzystać do tego dodatkowy sterowany wprost lewym drągiem kanał jeśli masz wolny, puścić go na wyjście PWM i oszukać kBara że to pitch.
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 6 sie 2021, o 18:44
Hej mam pytanko czy ten z foto nada się do spalili chciałbym przerobić swojego jr na fbl
Postautor: mwx » 6 sie 2021, o 19:51
Miałem, jest dość wrażliwy na wibracje.
Zależy od tego na ile jesteś odważny i jak szybko biegasz
kwiatek
Postautor: kwiatek » 6 sie 2021, o 19:57
To co proponujesz oczywiście prócz braina
Postautor: mwx » 6 sie 2021, o 21:21
Jak nie lubisz Braina to NEO, Spirita albo jakiegoś nowszego Beasta.
kwiatek
Postautor: kwiatek » 7 sie 2021, o 07:10
Nie że nie lubię latam na Brainie ale szukałem czegoś budżetowego no ale jeśli się nie nada będę szukał braina lub ikona
Postautor: mwx » 7 sie 2021, o 08:28
Dla 150-200 PLN różnicy względem używanego Braina czy innego współczesnego FBLa moim zdaniem w dużym heliku absolutnie nie opłaca się eksperymentować.
Jeden atak wściekłego kBara i jesteś w plecy 10x tyle.
kwiatek
Postautor: kwiatek » 7 sie 2021, o 09:09
Zgadza się tylko na rynku wtórnym jest deficyt na brainy :wall2:
oki188
Podziękowano: 53 razy
Postautor: oki188 » 8 sie 2021, o 16:46
kwiatek pisze:Hej mam pytanko czy ten z foto nada się do spalili chciałbym przerobić swojego jr na fbl
Identycznego miałem w 600 nitro i 0 problemów wiec jak najbardziej do nitro sie nadaje.
kwiatek
Postautor: kwiatek » 8 sie 2021, o 18:12
Posłuchalem mwx -a namierzylem ikona i zakupiłem a więc nie przetestuję już k bara mam nadzieję że czerwony brain da sobie radę w spalinie
Postautor: mwx » 8 sie 2021, o 18:14
Poradzi sobie :thumb:
Postautor: mwx » 13 wrz 2021, o 11:12
w małym kBarze musisz lutować do nóżek mikrokontrolera. Brakuje ścieżki.
kudzu
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 29 kwie 2022, o 23:14
Chciałbym nawiązać do ostatnich dwóch postów. Ustawiłem obroty dla 100% na 2000, a regler (HW skywalker) nie schodzi poniżej ~2200. Macie może pomysł dlaczego?
Adam
Osa
Postautor: Osa » 11 sie 2022, o 19:36
Hejka.
Mam kłopot z tym FBL-em, a właściwie z programem Vstabi
Zainstalowałem, dograłem sterowniki.
Win 10 w menadżerze urządzeń widzi poprawnie.
Po uruchomieniu podłaczam zasilanie z ESC, wtyczka USB i program na górnej belce zgłasza zieloną kontrolką obecność USB natomiast obok na czerwono Not conected, gdy coś klikam wyskakuje timeout
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Osa
Postautor: Osa » 12 sie 2022, o 05:36
Sciągnąłem wersję 5.3 i bez problemu wszystko działa.
Na stronie znalazłem informację, że Mikado postanowiło CHYBA?? chronic swoje oprogramowanie za pomocą kluczy. Być może to to blokowało połączenie z FBL.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 14 wrz 2022, o 07:11
Powiedzcie mi czy KBAR naprawde ma tak prymitywna korekte geometrii glowicy, ze trzeba to robic endpointami w apce? Wrociłem do niego po 2 czy 3 latach. Nie polubilismy sie za bardzo za pierwszym razem. Teraz wpadl z powrotem do mojego x360 i na pitchu mam 1,5 stopnia wiecej na dodatnich niz ujemnych. Przejrzalem manual i oni tak chyba serio z tymi endpointami :) Popychacze miedzy serwem a tarcza sa sztywne. Moglbym lekko podniesc cala tarcze i skrocic popychacze miedzy tarcza a okuciami ale w ten sposob chyba jeszcze wiecej balaganu narobie (orczyki juz w neutrum beda wychylone)
maxio005
Podziękowano: 22 razy
Postautor: maxio005 » 14 wrz 2022, o 07:19
Jak dobrze kojarzę to tam ustawiasz osobno kąty dodatnie i osobno ujemne.
Postautor: Carson » 14 wrz 2022, o 07:31
hmmm to ja widzialem tylko jeden suwak - ogolny, ze tak powiem :D
Wróć do „Systemy FBL”
