Tarot ZYX, ZYX S2
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 18 maja 2016, o 12:19
Wiesz co, też miałem z tym problemy ale w pewnym momencie po prostu się połączył :)
heli 450-tka , Q220, Q210
Radziaf
Postautor: Radziaf » 30 maja 2016, o 20:34
Witam wszystkich, jakoż świeżak na tym forum :-)
Odnośnie ZYX-S2 i Win10, jedynym problemem w sparowaniu są sterowniki, co najciekawsze nowe nie działają, stare złota warte. Jeśli ktoś potrzebuje mogę podesłać sterowniki oraz instrukcje jak ogarnąć ten kłopocik. Instrukcja z forum USA ale po obrazkach da się dojść o co kaman.
Jako, że jest to temat dotyczący ZYX-S2 chciałbym jeszcze uzyskać od Was informację, jako bardziej doświadczonych z ZYXami...
od całkiem niedawna jestem posiadaczem ZYX-S2 i borykam się z problemem poziomowania tarczy w skrajnych jej położeniach. W pozycji neutralnej leveler siedzi na tarczy bez żadnych prześwitów, natomiast w dolnej i górnej pozycji zaczyna się dyskoteka ze szczelinami... normalnie rozwiązaniem byłoby wykorzystanie opcji EPA dla każdego serwa z osobna, jednakże Tarot w swoim oprogramowaniu przewidział jedynie limity wychylenia aileron, elevator i collective (o limitach dla ogona to już pamiętali). Pomóżcie proszę bo skończyły mi się już pomysły, serwa które mam to nowe cyfrówki KST DS113MG.
V977
Tarot 450 PRO V2 DFC 3S
Tarot 480 PRO V2 FBL 6S
OXY 4 MAX
SAB Goblin 700 Competition
Graupner MX-16
Radziaf
Postautor: Radziaf » 31 maja 2016, o 18:27
Sorka, że wpis pod wpisem, ale... wykopałem ciekawą informację, która może komuś się nada i zaoszczędzi sobie nerwów i kasy. Tarot nieoficjalnie przyznał, że zdarzały się problemy współpracy ZYX-S2 z tanimi serwami "no name" napędzanymi silnikami "core motor" i zaleca stosowanie dobrej klasy serw cyfrowych 1520us/333Hz, coreless. Wygląda na to, że zakupione przeze mnie serwa na cyklike (KST DS113MG, które to właśnie zaliczane jest do tanich serw i napędzane przez core motor), były strzałem w kolano.
Cóż, chytry traci dwa razy... przeskoczę na serwa KST DS215MG (te już coreless) i podzielę się wynikami.
V977
OXY 4 MAX
Graupner MX-16
Postautor: Don Mirson » 1 cze 2016, o 14:32
czym sie różni silni core od coreless?
Postautor: lenu » 1 cze 2016, o 14:44
Z rdzeniem i bez rdzenia w silniku serwa
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 1 cze 2016, o 15:01
@lenu... no, to wiele wyjaśnia :hammer:
Masz miruuuniu, już nie płacz, poszukałem za Ciebie. Jak bardzo chcesz to też przeczytam i Ci skrócę :)
http://4smigla.pl/bezszczotkowe-i-bezrd ... ie-roznia/
Ostatnio zmieniony 1 cze 2016, o 15:03 przez Pan Byku, łącznie zmieniany 1 raz.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Don Mirson » 1 cze 2016, o 15:03
lenu po prostu lubi byc dopytywany. wtedy czuje sie mądry i potrzebny.
do dobra. niech sie tak czuje. niech strace... :D
lenu, a w praktyce co to zmienia?
Postautor: lenu » 1 cze 2016, o 15:04
Lżejszy silnik
Postautor: Don Mirson » 1 cze 2016, o 15:55
a pol grama? łeeee
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 1 cze 2016, o 15:59
Chu... z wagą silnika. Wirujacy element jest dużo lżejszy, mniejsza bezwładność, błyskawiczna reakcja na zmianę kierunku obrotu
Postautor: lenu » 1 cze 2016, o 15:59
Kiedys czytałem o tym i tyle co pamietam to ze sa lżejsze i mocniejsze ale dalej szczotkowe więc się podobnie zużywają co zwykłe. Nie ma rdzenia z ferrydu chyba czy tam z żelaza, ale o co kaman dokładniej to trzeba wujka Google spytać
Radziaf
Postautor: Radziaf » 1 cze 2016, o 17:36
Pany, diabeł tkwi w szczegółach, poczekajcie aż dojdą mi jutro nowe serwa i będzie wiadomo, czy różnica tkwi tylko w wadze, czy też różnica jest bardziej drastyczna...
V977
OXY 4 MAX
Graupner MX-16
Radziaf
Postautor: Radziaf » 3 cze 2016, o 21:10
Test z nowymi serwami przeprowadzony... delikatna poprawa, ale dalej jazda z poziomowaniem tarczy w skrajnych położeniach ;-( Macie jakiś pomysł lub porady, jak w oprogramowaniu ZYXa-S2 ustawić limity ruchu poszczególnych serw na cyklice?
Wykluczając, typ serw w ustawieniach jest właściwy, typ tarczy także. Mam aparaturę Graupner mx-16, może tak są jakieś magiczne ustawienia?
V977
OXY 4 MAX
Graupner MX-16
Postautor: lenu » 3 cze 2016, o 21:13
Olać i latać im więcej ci ściąga tym więcej ćwiczysz i lepiej potem się lata dobrym modelem :P
overx
Postautor: overx » 22 cze 2016, o 05:50
Witam serdecznie
Czy któryś z kolegów mógł by posłuchać czy jego włączony zyx, wydaje ze środka dziwne dźwięki typu buczenie/bzyczenie (ucho praktycznie przy fblu) kupiłem używanego zyxa z myślą o włożeniu go do 550tki, niby na biurku działa normalnie ale jest jakaś tam odrobina niepewności. W drugim zyxie który siedzi w 450tce nic takiego nie występuje. Mowa w obu przypadkach o ZYX S-2.
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 23 cze 2016, o 10:14
w moim nowym nic nie buczy (co mogło by hałasować na elektronicznej płytce :dk: )
overx
Postautor: overx » 23 cze 2016, o 14:39
Piotr_67 pisze:w moim nowym nic nie buczy (co mogło by hałasować na elektronicznej płytce :dk: )
No właśnie też się zastanawiam, dźwięk podobny jaki można usłyszeć np w przetwornicach/transformatorach - coś bardzo podobnego
Cobaltus
Podziękowano: 5 razy
Postautor: Cobaltus » 3 lip 2016, o 21:56
pytanie: jak odwrócić kompensację tarczy na pochyły lewo/prawo? przód tył jest ok ale na boki jest ewidentnie odwrotna a ni cholery nie widzę tego w ustawieniach zyxa..
edyta.. to zyx -s2
ciągłe zmiany w stajni..
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 3 lip 2016, o 23:23
Rewersy ustwiasz sobie w zakładce "Servo". Ptaszkujesz jeśli ma być rewers, a bez ptaszka jest normalnie. :piwo:
"Chwyciło i nie puszcza...
Cobaltus
Postautor: Cobaltus » 3 lip 2016, o 23:41
nie chodzi mi o zmianę kierunku serw lecz o rewers samej kompensacji dla roll, tarcza oraz serwa chodzą prawidłowo, jedynie kierunek kompensacji w tej jednej osi jest odwrotny a nie mam pojęcia gdzie to przestawić...
Wróć do „Systemy FBL”
