Sab 420 RAW
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 6 wrz 2022, o 23:08
Widzieli kiedyś helikopter nitro? On ma z boku takiego dużego i ciężkiego pindola. Nigdy żaden nie wpłynął na wyważanie metodą poziomowałową, nawet taki wielki i czarny. Jeśli się uprzeć to bardzo łatwo zniwelować jego wpływ ustawiając tłumik po prostu na górze albo na dole. Wtedy nie "produkuje" momentu skręcającego maszynę w osi wału, w przeciwieństwie do ewentualnego niewyważenia wzdłużnego (ciężki ogon albo ciężka morda). Opór OWB? Chyba czas zacząć je odpowiednio smarować ;)
(przy okazji - w nitro OWB nie może stawiać oporu bo sprzęgło porusza się całkowicie swobodnie względem zgaszonego silnika)
Opowiadacie o jakichś minimalnych przesunięciach CoG względem podluznej "osi symetrii" helika, jednocześnie promując metodę w której CoG jest z natury jakieś 100-1500mm poniżej osi obrotu podczas wyważania. No kaman!
Pomijam już to że trzymając helika z wałem poziomo rozpoznaje się dokładnie ten brak balansu którego FBL nie ma jak skompensować, ten który ma największy wpływ na poprawne fikolkowanie. Nawet jeśli wyważając z wałem w poziomie wybadamy brak wyważenia poprzecznego, spowodowanego serwem czy tłumikiem no to... zaje**scie! To dodatkowa zaleta tej metody. Można wyważyć dzięki niej helika absolutnie idealnie.
Wyważajta sobie jak chceta, albo nie wyważajta i nie latajta wcale niczym Mirek, ale odczepta się od tej metody bo odpowiednio zastosowana działa dobrze.
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 6 wrz 2022, o 23:37
mwx pisze:Bzdura z tym serwem.
Nie bzdura, tylko rzecz pomijalna.
mwx pisze:Widzieli kiedyś helikopter nitro? On ma z boku takiego dużego i ciężkiego pindola.
O! Właśnie! Brawo. Mi jako niespaliniarzowi ten argument nie przyszedł do głowy, ale tak! Właśnie. Tyle jeśli chodzi i istotność wyważenia poprzecznego.
mwx pisze:Nigdy nie wpłynął na wyważanie metodą poziomowałową. Nawet jeśli to bardzo łatwo to zniwelować ustawiając tłumik po prostu na górze albo na dole. Wtedy nie "produkuje" momentu skręcającego maszynę w osi wału, w przeciwieństwie do ewentualnego niewyważenia wzdłużnego (ciężki ogon albo ciężka morda).
No no no no no. Właśnie. "NAWET JEŚLI".
Czyli dopuszczasz, że wpływa.
Gut. Jedziemy dalej.
mwx pisze:Opór OWB? Chyba czas zacząć je odpowiednio smarować ;)
A Ty widział kiedy nitro wielkośći 420?
No ja widziałem. Raz. I mega ch****o latał.
Widzisz różnicę?
A oprócz OWB jest jeszcze pasek... Jak myślisz, czemu wyważarek do łopat nie robi się na łożyskach wielkości np. takich rowerowych, tylko jak najmniejszych.
mwx pisze:(przy okazji - w nitro OWB nie może stawiać oporu bo sprzęgło porusza się całkowicie swobodnie względem zgaszonego silnika)
Może. Podobnie jak zasadnicze łożyska wału i cała reszta napędu (pasek, przekładnie, wałek ogonowy).
Może.
Jeszcze przy wałku - zgodziłbym się polemizować.
Ale przy pasku - ni wujca.
mwx pisze:Opowiadacie o jakichś minimalnych przesunięciach CoG względem podluznej "osi symetrii" helika, jednocześnie promując metodę w której CoG jest z natury jakieś 100-1500mm poniżej osi obrotu podczas wyważania. No kaman!
Zróbmy zawody, kto dokładniej wyważy model swoją metodą.
mwx pisze:Pomijam już to że trzymając helika z wałem poziomo rozpoznaje się dokładnie ten brak balansu którego FBL nie ma jak skompensować, ten który ma największy wpływ na poprawne fikolkowanie.
Dokładnie tak jak wieszanie na okuciach ustawionych w poprzek.
mwx pisze:Wyważajta sobie jak chceta, albo nie wyważajta i nie latajta wcale niczym Mirek,
Potwarz to plugawa! Mirek lata - sam widziałem.
mwx pisze:ale odczepta się od tej metody bo odpowiednio zastosowana działa dobrze.
Słowo - klucz: Odpowiednio wykonana.
Dotyczy to każdej metody.
:dk:
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 7 wrz 2022, o 07:28
Konkluzja taka, ze kazdy robi po swojemu a lata tak dobrze na ile umi :) CG o ile nie jest jakos krytycznie odsuniete od glowicy to jest pomijalne w naszym lataniu.
Zybidk
Podziękowano: 56 razy
Postautor: Zybidk » 7 wrz 2022, o 07:54
Tak jeszcze odnośnie CG. Nawet w app soko która niby jest dedykowana do ustawiania heli jest pokazane jak należy ustawiać CG. I ja ustawiam z tą apką dlatego pokazałem mój sposób którego mnie nauczył znajomy kiedyś, a potem soko utwierdziło mnie że ustawiam dobrze
Zybidk
Postautor: aikus » 7 wrz 2022, o 08:59
No... z takim argumentem trudno jest dyskutować, co nie zmienia faktu, że NIGDY nie ustawiałem w ten sposób CG w żadnym heliku.
Ale, obiecuję, że przy najbliższej okazji to sprawdzę. Zrobię zawody o których wspomniałem wcześniej - sam u siebie. Najuczciwiej jak się da. Takie porównanie jednej i drugiej metody.
I podzielę się spostrzeżeniami.
Postautor: mwx » 7 wrz 2022, o 09:06
a jakiej metody użyjesz żeby sprawdzić poprawność wyważenia wg obu różnych metod? :mrgreen:
Postautor: aikus » 7 wrz 2022, o 10:13
"A jaką metodą wybierzemy metodę głosowania? "
NIe no zasadniczo sprawa jest prosta:
- wyważe po mojemu i zweryfikuję, metodą poziomego wału.
-- jeśli wynik będzie poprawny w obu przypadkach - popsuję wyważenie w metodzie poziomego wału do takiego stopnia żeby było widoczne i sprawdzę czy jest widoczne w mojej metodzie.
-- jeśli wyjdzie, że w mojej metodzie było dobrze, a w metodzie poziomego wału widać niewyważenie - metoda poziomego wału jest dokładniejsza.
-- jeśli wyjdzie, że w metodzie poziomego wału jest dobrze, a w mojej metodzie widać niewyważenie - znaczy, że moja metoda jest dokładniejsza.
Pewien problem pojawi się, kiedy obie metody pokażą sprzeczne wyniki :vhappy: ... ale jakoś się tego nie spodziewam:)
redb
Postautor: redb » 7 wrz 2022, o 13:13
Przez tą nagonkę, dziś, jak nigdy, wyważyłem helika przed lataniem. Zrobilem to jak na fotach no i fakt, lata lepiej. Wcześniej nie wyważałem i też latał tyle, że trochę gorzej. Która metoda jest lepsza to pewnie jakby walczyć o wyższość swiąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocnymi.
Różnica w 380 między wyważonym a nie, jest zauważalna. Może kiedyś pokuszę się o sprawdzenie drugiej metody ale myślę, że dla takiego laika jak ja to już będzie niezauważalne.
Taranis X9 lite S
redb
Postautor: redb » 7 wrz 2022, o 13:14
Nie wykluczam też, że dziś latało się lepiej bo prawie nie wiało ;)
A no i sorry za ppp.
Taranis X9 lite S
Postautor: aikus » 7 wrz 2022, o 16:33
Ja tylko powiem, że też według mojego subiektywnego odczucia nie zgadzam się, że złe wyważenie modelu przeszkadza w figurach 3d. W ogóle w 3D mało co przeszkadza, ale może dlatego, że moja umiejętność 3D jest taka jaka jest.
Natomiast złe wyważenie mocno przeszkadza w lotach postępowych.
A wiatr, zwłaszcza jego porywy to zupełnie oddzielna kwestia - również istotna. Bardzo.
redb
Postautor: redb » 7 wrz 2022, o 17:50
Może to subiektywne odczucie ale pirozawis wychodził znacznie lepiej z wyważonym modelem. Zawsze mi model ciągnął w którąś stronę a dziś wyglądało to nawet spoko.
Taranis X9 lite S
Postautor: aikus » 7 wrz 2022, o 19:30
Ja tam nawet lubię jak mi trochę ciągnie w którąś stronę, albo podwiewa i znosi...
Co to za sztuka kręcić ogonem w jednym miejscu jak reszta się sama robi...
Anyway, wracając do tematu i mojej obietnicy, okazja nadarzyła się godzinę temu.
Aby popsuć wyważenie w Gauce X3 380 ... zdjąłem kabinkę.
Metoda poziomego wału - ogon leniwie, ale opadł :thumb: Gdybym jednak tylko trochę mocniej napiął pasek - ogon by nie opadł, jestem o tym przekonany (aktulanie mam go .... trochę za luźny tak szczerze mówiąc)
Metoda podwieszenia za okucia: sprawdzając położenie płóz względem stołu w warunkach polowych (płozy mam akurat prostopadłe do wału, stół jest krzywy i się buja) jest to trudne, ale widoczne. W warunkach domowych/hangarowych nie ma najmniejszego problemu, żeby zobaczyć że idealnie to to bynajmniej nie jest.
A niewyważenie tak czy siak jest ... niewielkie.
Gdyby mi tak wyszło po przyklejeniu pakietów do półek to bym to olał i tak latał (no ale akurat się przyłożyłem jak zmieniałem pakiety na wiosnę i wyszło perfekcyjnie).
Wniosek: taki sam jak już wcześniej padł: każda metoda jest dobra, pod warunkiem poprawnego wykonania.
Postautor: mwx » 7 wrz 2022, o 22:58
Im więcej robisz piruetów i strzałów z kątów tym fajniej jest mieć dobrze wyważony model. Z ósemkami czy zawisami FBL pomoże na tyle że wpływ dobrego położenia CoG jest mniej zauważalny.
Postautor: aikus » 7 wrz 2022, o 23:39
Pewnie masz rację... Latasz lepiej niż ja, więc z tym nie polemizuję.
kudzu
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 97 razy
Postautor: kudzu » 11 wrz 2022, o 22:10
Kurcze, podoba mi się ta konstrukcja.
Niedawno doszedłem do wniosku, że mój wymarzony model będzie miał dwie cechy: napęd na paskach tudzież direct drive oraz serwo ogonowe schowane w ramie (strasznie mnie drażni takie wystające z spod ogona, jak jakiś przerośnięty gruczoł, a takie dyndające na belce to już totalna porażka).
Adam
Postautor: aikus » 12 wrz 2022, o 09:43
Ja miałem dokładnie odwrotne odczycia, z tym, że u mnie dyktowane to było głównie pragmatyzmem: jak mam serwo w ramie, to regulacja napięcia paska z automatu powoduje, że muszę na nowo ustawiać endpointy serwa ogonowego.
Praktyka to zweryfikowała: napięcie paska w ogonie tak czy siak ustawia się RAZ.
I tak jak na początku kombinowałem jakby tu przenieść serwo z powrotem na belką tak mi się ... potem jakoś odechciało i tak już zostało...
8-)
Postautor: mwx » 12 wrz 2022, o 14:18
Raz, dla danego paska/belki :mrgreen:
Postautor: aikus » 12 wrz 2022, o 16:50
No tak tak - to mam na myśli.
A jak jest kret, albo naturalne zużycie paska/piniona/łożysk to i tak jest praktycznie remont, więc wtedy bez znaczenia.
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 12 wrz 2022, o 17:13
aikus pisze:No tak tak - to mam na myśli.
W sumie po jakim czasie Ci się zużywają ? U mnie jakoś zawsze nic nie dożywało przeglądu, bo zawsze było wymieniane na nowe :rotfl:
Postautor: aikus » 12 wrz 2022, o 18:19
W gauce regularnie zajeżdżam paski raz na sezon od kilku lat.
Do końca sezonu jakoś dotrzymują, potem przychodzi zima, rurka się kurczy, napięcie paska spada, zaczyna przeskakiwać i przed wiosną muszę wymienić rolkę i pasek.
Przy tej okazji wymieniam też łożyska wirnika ogonowego i łożyska w silniku, chyba, że naprawdę są jak nówki - mając odrobinę wprawy można ocenić na słuch, czy są w stanie idealnym, czy tylko "jeszcze trochę pochodzą".
W XLu jeszcze nic nie wymieniałem, ale latam nim dużo mniej niż gauką... tak gdzieś o rząd wielkości mniej, więc i wytrzymuje dłużej.
W tym roku gauką też trochę mniej latałem, poza tym potłukłem ją w połowie sezonu i coś tam wymieniałem - nie pamiętam co... ale jak przelatam zimę, zacznie się wiosna to prawie na pewno trzeba będzie znowu pasek i rolkę wymienić.
Jak tylko zacznie przeskakiwać to już wtedy bardzo szybko leci. Ząbki się najpierw opucują na okrągło, potem prawie na gładko... Ząbki w pasku też tracą swój kształt więc wymieniam i jedno i drugie.
Wróć do „SAB Goblin”
