Turnigy 9X i 9XR
Tanie a działa...
Postautor: Don Mirson » 12 mar 2012, o 08:17
Nie znam innych ciekawych ustawień, ale mam pytanie, które mnie nurtuje :)
Wie ktoś może, jak ustawić mikser delta/v-tail na odbiorniku 3 kanałowym?
Moja wiedza podpowiada mi jak to prawdopodobnie zrobić na odbiorniku 4ch+, natomiast za nic nie wychodzi mi z małym odbiornikiem...
Postautor: Ramotny » 12 mar 2012, o 10:27
Próbowałeś z ELEVON-em?
Postautor: Don Mirson » 12 mar 2012, o 12:27
Próbowałem. Tylko moje kobinacje, jak na razie, kończą się na tym, że apka (o ile dobrze rozumiem), oczekuje, że jedno z serw podepne pod 4ty kanał. I tu właśnie pojawia się problem.
Chyba, że można jakoś przyporządkować kanały odbiornika do poszczególnych funkcji? Z tego co znalazłem, to można przypisac poszczególne funkcje kanałom, ale tym powyżej 4go... Tak jakby pierwsze 4 były przypisane na stałe..?
Postautor: Artu » 12 mar 2012, o 12:59
A nie prościej zastosować TURNIGY V-Tail Mixer
Postautor: Don Mirson » 12 mar 2012, o 13:40
Artu pisze:A nie prościej zastosować TURNIGY V-Tail Mixer
Zdecydowanie prościej. Takie rozwiązanie mam zastosowane. Ale nie o to chodzi, żeby prościej, ino żeby się czegos nowego nauczyć :mrgreen:
Postautor: Ramotny » 12 mar 2012, o 15:29
Niestety nie mam odbiornika do Ty9 żeby sprawdzić faktycznie ale jeśli to co pokazuje DISPLAY czyli AIL i ELE są na kanałach 1 i 2 (z gaz na 3) to to sie robi ELEVON-em.
STATE ACT
AIL1 +50 +50
AIL2 -50 -50
ELE1 +50
ELE2 +50
Na displayu ładnie chodzi równolegle (ELE) i różnicowo (AIL)
Postautor: Don Mirson » 12 mar 2012, o 15:39
Ano właśnie tu jest problem. U mnie na display'u AIL i ELE są na kanałach 1 i 4. Na 2 mam gaz. I teraz zasadnicze pytanie, czy to można jakoś przestawić, czy sa przypisane na stałe?
Postautor: Ramotny » 12 mar 2012, o 15:48
miruuu pisze:Ano właśnie tu jest problem. U mnie na display'u AIL i ELE są na kanałach 1 i 4. Na 2 mam gaz. I teraz zasadnicze pytanie, czy to można jakoś przestawić, czy sa przypisane na stałe?
Owszem - przełączyć z MODE 3 na MODE 2 ...
Gaz wyląduje na kanale 3
Postautor: Don Mirson » 12 mar 2012, o 16:43
OK. A nie zmieni się wtedy sposób obsługi apki? Nie przeskoczy mi gaz na prawy drążek czy cuś??
Postautor: Ramotny » 12 mar 2012, o 17:34
miruuu pisze:
Spróbuj to się przekonasz... :) (zmiana MODE zmienia przypisanie kanałów odbiornika a to jak masz mechanicznie w nadajniku to osobna sprawa. Jeśli masz gaz po lewej to niezależnie od MODU on dalej tam będzie - zmieni się tylko kanał)
Postautor: Artu » 12 mar 2012, o 18:48
W TGY9x Możesz sobie ustawić rożne mode dla każdego modelu z osobna.
Ustaw sobie MODE2 na jednym modelu i kombinuj z mikserami jak napisał Grzegorz.
Jak nie Dasz rady, to mogę znowu zabawić się w filmowca :rotfl2:
Postautor: Gmeracz » 15 mar 2012, o 14:08
W mode 2 gaz jest cały czas na lewym drągu, więc nie wiem gdzie miałby ci przeskoczyć? No chyba że w krzyżu :juppi:
Postautor: Don Mirson » 15 mar 2012, o 14:43
Chwilowo cierpie na mocne ograniczenia czasowe, ale niebawem przetestuje i dam znać :)
Postautor: Don Mirson » 1 lip 2012, o 13:44
Przetestować mixera w delcie nie zdążyłem, ale zdążyłem przetestować wytrzymałość jej silniczka na wstrząsy... :)
Może kiedyś załapie te wszystkie mixery... Ale póki co mam szybkie pytanie o inny...
Mam w cessnie odbiornik 6ch. Klapy mam podpięte na jeden kanał...
Jak zrobić mixer, który skoryguje ster wysokości przy klapach?
Postautor: Gmeracz » 5 lip 2012, o 13:17
Wybierasz menu miksów, dalej jako kanał master przypisujesz kanał klap, jako kanał slave wybierasz kanał SW. Potem ustawiasz wartość SW jaka ma się pojawić przy akcji klap. To ma być ok. -3 st. w dół.
Postautor: Don Mirson » 5 lip 2012, o 13:21
Gmeracz pisze:Wybierasz menu miksów, dalej jako kanał master przypisujesz kanał klap, jako kanał slave wybierasz kanał SW. Potem ustawiasz wartość SW jaka ma się pojawić przy akcji klap. To ma być ok. -3 st. w dół.
Żeby zrozumieć proces... :)
- do mastera przypisuję kanał, którego "aktywowanie" (np. otwarcie klap) spowoduje jednoczesne działanie kanału przypisanego jako slave?
A co jeśli miałbym obie klapy na osobnych kanałach? Wtedy jedną klape robie jako master, drugą jako slave1 a sw jako slave2?
Postautor: Ramotny » 5 lip 2012, o 14:02
miruuu pisze:
dokładnie tak
Postautor: Gmeracz » 5 lip 2012, o 14:03
miruuu pisze:- do mastera przypisuję kanał, którego "aktywowanie" (np. otwarcie klap) spowoduje jednoczesne działanie kanału przypisanego jako slave?
Tak. W ten sposób można robić też miksy powiązane, czyli wysunięcie klap (Master) może spowodować przesunięcie na minus SW (Slave), a w drugim miksie wysunięcie klap (też Master) powoduje zapalenie światła lądowania (Slave).
miruuu pisze:A co jeśli miałbym obie klapy na osobnych kanałach? Wtedy jedną klape robie jako master, drugą jako slave1 a sw jako slave2?
Nie spotkałem się do tej pory z apką mającą kilka pozycji Slave w miksie. Opierając się na posiadanym manualu do TH9X widzę, że Turnigy nie odbiegają od normy.
W takim przypadku robisz dwa miksy, jak podałem wyżej.
Miks 1 = klapa 1 (M) + klapa 2 (S)
Miks 2 = klapa 1 lub 2 (M) + SW (S)
ArabaT
Postautor: ArabaT » 7 lis 2012, o 01:58
Apka - TGY9X z zmienionym softem na ER9X, który daje do 16 kanałów :?:
Moduł nadajnika - FrSky DJT
Odbiornik - D8R-II
W odbiorniku da się wyciągnąć sygnał PPM. Znalazłem konwerter PPM - S.BUS. Potem cos takiego i mam łącznie 10 kanałów.
To tyle teorii własnej. Teraz pytanie czy to zarabota?
Pozdrawiam, Łukasz
Bartoszko
Podziękował: 10 razy
Postautor: Bartoszko » 7 lis 2012, o 21:19
hmm Nie do końca jestem przekonany czy zarabota.. Kupując SBD-1 musisz pamietać o zakupie urządzenia do programowania (np CIU-2, lub SBC-1). Używając CIU-2 musisz pobrać darmowy programik i programujesz kanały za pomocą PC'ta.. A jak mogę Ci poradzić (żebyś nie wywalił prawie dwóch stów na darmo - napisz do tego gościa: tronk2@wp.pl On miał na Allegro SBD-1 w cenie 60zł za sztukę - nówki. Ja wziąłem dwie sztuki, a jedna gdzieś zniknęła.. Może jeszcze ma.. Ma także programator.
Jak zabangla ten pomysł (przeszcep z Fjutaby ;) ) to będzie super..!
Ale.. No właśnie.. Odbiornik musi posiadać wyjście s-bus.. A więc jak koniecznie będziesz się upierał nad dolożeniem kanałów, to według mnie musisz zmienić FrSky na hwassta ;), Albo upewnić się, że FrSky też ma s-bus..
