WLtoys - V911
Postautor: bejo » 13 cze 2013, o 18:11
To znaczy ,że nie będzie tak tragicznie ? Z tym czasem to prawda ! Już czwarty tydzień minął jak zamówiliśmy tam baterie i jeszcze nie doszły.
Postautor: Artu » 13 cze 2013, o 18:17
bejo pisze:To znaczy ,że nie będzie tak tragicznie ? Z tym czasem to prawda ! Już czwarty tydzień minął jak zamówiliśmy tam baterie i jeszcze nie doszły.
Wpisz numer trackingu na stronie 17track.net (górne pole) i Zobaczysz co się dzieje z przesyłką...
Postautor: bejo » 13 cze 2013, o 21:00
Dzięki! Myślałem jeszcze o wasp100 skyartec z Bg. Ale skoro nie ma do niego modułu, to zamawiam V922. Mam już apkę TG 9X.
I przy okazji mam do Was jeszcze jedno pytanie. Czy naprawdę jest aż tak duży problem ze "zgraniem "
apkaTG 9X - moduł hisky HT8- helik v922. ( wgrywać, zgrywać , programować). Czy w ogóle sobie z tym poradzę ? Nie mając praktycznie żadnego doświadczenia w tej materii.
Bo zastanawiam się nad odpuszczeniem sobie kupna modułu HT8. A zamiast tego kupić V922 RTF i latać oryginalna apką ? ( w Bg V922 RTF i V922 BNF+ HT8 w tej samej cenie).
Dla mnie byłoby łatwiej i mniej stresu. Co Wy na to ? A apka TG9X przecież jeść nie woła! Przyda się do czegoś innego.
( Baterie już w końcu są , a właściwie będą na poniedziałek ) :juppi:
Postautor: bejo » 17 cze 2013, o 20:41
Za bardzo nie wiedziałem gdzie wcisnąć ten temat ? Wię dałem go do brudnopisu. Od ponad roku jestem posiadaczem mini helika V911. Nie tylko ja , ale chyba każdy posiadacz jakiegokolwiek elektrycznego heli boryka się z tym problemem. Za krótki czas lotu! :wall:
Ktoś już pytał , czy można do V911 zainstalować zamiast oryginalnej baterii (120mAh ), baterię 200mAh.
Większość modelarzy twierdziła, że nic to nie da , bo z racji większego ciężaru baterii czas lotu w zasadzie będzie taki sam.
Coż ,ja też tak jak inni mogłem tylko gdybać, ponieważ wyłącznie latałem tylko na oryginalnych bateriach.
16g więcej (tak pisało! ) , to rzeczywiście dużo więcej! ( połowa wagi helika).
Teraz już wiem, że to nie prawda! Ktoś z tą wagą musiał się pomylić. Dzisiaj z Bg otrzymałem zamówione 10 szt baterii 200mAh. Otoż, różnica w wadze pomiędzy oryginałem a tą baterią wynosi tylko! 1,6g , a nie jak ktoś błędnie podał 16g.
Dzisiaj wykonałem dwa próbne loty na tych bateriach. I co mogę powiedzieć? Napewno, na 100% tymi bateriami można latać helikem V911!
Co zauważyłem?, z racji nieco przesuniętego w tył środka ciężkości ogon helika dostaje lekkich wibracji. Ale to w zasadzie w niczym nie przeszkadza. Z tym środkiem ciężkości też żaden problem .Z trzy pięć razy piknąć trymerem . I po sprawie ! ( apka posiada pamięć ustawień trymerów, poza gyro).
Jeśli chodzi o czas lotu, to bez jakichś szaleństw helikiem, wynosi on w granicach 10min ( wiał lekki wiatr). Czy to dużo? Zależy jak na to patrzeć ? Na nowej oryginalnej , w pełni naładowanej baterii czas tan waha się pomiędzy 5 a 6min.
Postautor: Don Mirson » 17 cze 2013, o 22:25
Nie dziwi mnie to. Jak latalem easycopterem i micro samolotem na pakiety 130mah, uzywalem nanotechy 160mah i w locie nie byłem w stanie udroznic, które siedzą w środku...
Postautor: bejo » 18 cze 2013, o 18:41
Witam. Dzisiaj znowu wykonałem dwa testowe loty swoim V911 w celu dalszego testowania baterii 200 mAh.
Dzisiejszego dnia nieco mniej wiało jak ostatnim razem. Za to ja próbowałem dzisiaj polatać ostrzej niż ostatnio bo w mode 2 (przy pełnym wychyleniu serw ).
Ten czas lotu będzie bardziej miarodajnym niż podany ostatnio (ok 10 min ). I tak , pierwszy lot trwał 8min , drugi 8min 30 sek.
Przyjmuję,że czas lotu helikiem V911 na aku 200 mAh wynosi 8min.
To jest jakieś 2- 3 min dłużej niż na oryginalnym aku ( 120 mAh). I tego czasu oficjalnie można się trzymać.
Jak zwykle przed blokiem zgromadziłem pokaźną publiczność w postaci dzieciarni. Najbardziej im się podobało ostre pikowanie z wysoka. Następnie przelot nisko nad ich głowami. I znowu podryw helika w górę.
Tak ,że mam już stałą publiczność. Teraz tylko czekają kiedy znowu pojawię się z helikiem przed blokiem?!
Postautor: AdamskY » 18 cze 2013, o 18:46
bejo pisze:Witam. Dzisiaj znowu wykonałem dwa testowe loty swoim V911 w celu dalszego testowania baterii 200 mAh.
Tak ,że mam już stałą publiczność. Teraz tylko czekają kiedy wyjdę z helikiem przed blok?!
mode 2?
latanie nad głowami dzieci, raczej nie należy do wyczynów godnych pochwały :masakra:
Neomutant
Postautor: Neomutant » 18 cze 2013, o 18:57
AdamskY pisze:
mode 2?
Zgadzam się z przedmówcą, dodam tylko: nie próbuj robić tego czymkolwiek większym bo biedne dzieciaki przerobisz na spagetti :hammer:
Kornelitoo
Postautor: Kornelitoo » 18 cze 2013, o 19:09
bejo pisze:Następnie przelot nisko nad ich głowami. I znowu podryw helika w górę.
:kopara: :masakra: Nie pomyślałeś, że możesz zrobić jakiemuś dziecku krzywdę ? Dobrze, że zdecydowałeś się na V922 , a nie na 450tke :D
bejo- w naszym żargonie mode 1, 2 itd. oznacza coś zupełnie innego . To o czym mówisz to coś w rodzaju przełącznika dual rate. Możesz to nazywać zmianą trybu lotu lub podobnie, tylko nie mode 2 ;)
Postautor: bejo » 18 cze 2013, o 19:29
Wiem ,że mode 2 oznacza w apce gaz po lewej stronie. Ale tak pisze na wyświetlaczu tej apki. Mode1 gdy serwa tylko częściowo się wychylają i mode 2 pełne wychylenie serw. Może mieli na myśli Model 1, Model 2 ? Nie wiem jak to inaczej zinterpretować? Pisze wyraźnie Mode.
A z tymi głowami to trochę przesadziłem.Bo nie było to aż tak dosłownie nad głowami. Ale i tak , biję się w pierś :mea culpa!
Postautor: Don Mirson » 18 cze 2013, o 19:55
Mieli na myśli "opcję 1" i opcję 2. Ale to tylko kwestia nazwy więc nie ma sie co rozczulac nad tematem... Od razu domyslilem sie o co chodzi z Twojego posta. Może dlatego że to samo miałem w easycopterze, choć nie pamiętam pod jaką nazwa...
Co do latania nad dziećmi... Dostało juz Ci sie powyżej wiec tylko dlatego odpuszcze :)
Postautor: bejo » 21 cze 2013, o 08:18
W każdym bądź razie, na aku 200mAh da się latać mini helikiem V911! Czas wydłuża się o jakieś 3min- do 3min 30 sek. :juppi:
(Cztery próbne loty wykonane!)
heros
Postautor: heros » 17 sie 2013, o 07:57
Witajcie czy ktoś miał do czynienia z tą miniaturką warto ją kupić chciał bym pośmigać tym w domu i szukam czegoś małego i posłusznego z jednym wirnikiem
http://www.xheli.pl/index.php?r=site/item&id=536
LAMA V4
SYMA S031G
Danny8
Postautor: Danny8 » 17 sie 2013, o 15:06
A v911? Cena podobna, części łatwo dostępne w Polsce, w Chinach części o połowę taniej niż w Polsce, odporny na kraksy, wisi praktycznie w powietrzu sam.
Wysłane z mojego Pentagram Monster za pomocą Tapatalk 4
Arczi
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Arczi » 17 sie 2013, o 18:05
Mam taki w domu. Z części tylko tylne śmigło wymieniałem. Faktycznie fajny mikrus i daje sporo frajdy. Krety też dobrze znosi. V911 nie miałem w ręku, żeby porównać, ale zakupu nie żałuje. Jego większy brat f45 też dostarczył mi sporo godzin dobrej zabawy :-)
Postautor: Don Mirson » 19 sie 2013, o 09:02
Generalnie, takie heliki sa bardzo fajne. Oczywiscie do prawidziwych modeli śmigłowców im bardzo daleko, ale jesli ktoś się na nie decyduje mając tą świadomość, to jak nabardziej polecam.
Tego typu modeli jest bardzo wiele, są tańsze i droższe, choc niezbyt się od siebie różnią. Najważniejszą kwestią jest wyłącznie dostepność części. I tym bym się sugerował.
Masz też takie heli między innymi na banggoodzie czy hobbykingu. Na banggood bodajże można tez kupić za grosze całego KITa jako źródło części zamiennych. Dorze jest zamówić razem z helikiem i będziesz miał spokój. Druga sprawa, to zerknij jakie są tam pakiety. Ja bym wybrał model z takimi klasycznymi podłuznymi 130 lbu 160 mah 1S. wtedy kupujesz sobie ich worek po dolarze (na przykad Turnigy) i masz święty spokój.
heros
Postautor: heros » 19 sie 2013, o 15:21
po głębszym zastanowieniu zdecyduje się na V911 ponieważ jest mnóstwo części zamiennych Mam lamę v4 którą lata mi się wyśmienicie A teraz naszła mnie chęć na takiego małego szpiega Jestem ciekawy jak lata się jednowirnikowcem ?
LAMA V4
SYMA S031G
Postautor: Don Mirson » 19 sie 2013, o 15:27
Zdecydowanie lepiej od lamy. Pomimo ze male to guwienko będzie radzil sobie z wiatrem wiele lepiej. Noi nie będzie się zatrzymywal tak szybko. Będziesz zadowolony. Idealny bzdecik do chalupy i ma dworze tez da rade!
heros
Postautor: heros » 19 sie 2013, o 15:40
No właśnie szukam takiego mikrusa do domu na jesienno-zimowe pory Miruu napisz mi jeszcze ten banggood to jest jakaś strona aukcyjna
LAMA V4
SYMA S031G
Danny8
Postautor: Danny8 » 19 sie 2013, o 15:43
To sklep, do 45euro nie zalapiesz się na cło i VAT. Ewentualnie możesz brać ze sklepu w Polsce, wtedy cena około 200zl
