Kbar (czyli FBL za 30$)
Postautor: Don Mirson » 18 kwie 2016, o 06:45
A tail pitch compemsation ustawiałeś?
michalzimniak
Podziękował: 10 razy
Postautor: michalzimniak » 18 kwie 2016, o 06:59
Na ogonie siedzi to:
http://www.banggood.com/Tarot-480mm-Tai ... 51410.html
http://www.banggood.com/Tarot-480-Carbo ... 49659.html
"A tail pitch compemsation ustawiałeś?"
tak ale przy gwałtownych podrywach ucieka. Nie wiem czy to nie wina zyx-s. Z tego co czytałem s2 lepiej trzyma ogon, ale oczywiście jestem otwarty na wszystkie sugestie.
T-rex250, OXY3 285, T-rex 470LP, KDS Innova 550, TT Raptor 50, Spektrum DX18
Postautor: kubacki » 18 kwie 2016, o 07:15
przemek pisze:
- Compatible with MIDADO5.3.4Pro software
Przypadek? :)
Celowo napisane co by nie było że kradną soft, a i tak każdy wie co ma przeczytać.
Jest tani a ponoć tak samo dobry, choć nie popieram takiego podejścia ale to już moja indywidualna sugestia,skoro Mi_ado to nie przeszkadza to co mi tam.
Postautor: Kula » 18 kwie 2016, o 07:32
V-Bar Mikado (a więc i K-Bar) nie jest specjalnie rewelacyjny jeśli chodzi o ogon. Wiele osób (łącznie ze ze mną) miało i ma z nim problemy. Nie chodzi o to że puszcza, ale oscyluje w zawisie i w locie.
Mimo godzin walki w kilku modelach, nie udało mi się do końca tego wyeliminować.
Nie rozumiem za to sensowności testu, tzw. pompek góra dół. Nijak to się ma, do prawidłowego trzymania w locie i w fikołkach 3D. Ogon może trzymać w pompkach jak żyleta, a w locie będzie oscylował, puszczał i się wzbudzał.
Dużo zależy od ustawień regulatora (gova) oraz od konfiguracji mechanicznej. Akurat na ZYXa (szczególnie S2) zwalałbym w ostatniej kolejności.
michalzimniak
Postautor: michalzimniak » 18 kwie 2016, o 09:39
3D nie latam bo ie imię jeszcze, gova też nie mam ustawionego bo w reglu takich bajerów nie mam :( i może to być przyczyna ucieczki ogona? w kormalnym locie trzyma pięknie ale przy agresywnym flipie ogon ucieka, może jak sugerujesz wynika to z obciążenia silnika.
Widzę ze zamiast w kontroler muszę zainwestować najpierw w porządny regiel z govem.
Dobra kończę bo to nie w temacie wątku i Kula dzięki za sugestie od tego zacznę :)
Postautor: Kula » 18 kwie 2016, o 10:40
Polecam Hobbywinga 50A lub Yep 40A. Oba mają swietne govy ale HW ma jeszcze super BECa.
Lasiek
Postautor: Lasiek » 18 kwie 2016, o 10:43
michalzimniak pisze:3D nie latam bo ie imię jeszcze, gova też nie mam ustawionego bo w reglu takich bajerów nie mam :( i może to być przyczyna ucieczki ogona? w kormalnym locie trzyma pięknie ale przy agresywnym flipie ogon ucieka, może jak sugerujesz wynika to z obciążenia silnika.
Ja ze swojego doświadczenia z tym modelem mogę poradzić dłuższe łopatki jak to nie poradzi to rurkę dłuższą załóż. Align i jego klony nie mają jakiegoś dużego przełożenia obrotów na ogon. Mi w pompkach ogon trzymał na zwykłej rurce a w lejkach już puszcza z tym ze na dużej prędkości. Tak samo na pełnej prędkości gdy lecisz do przodu czasem siły mu brakuje żeby się ogonem do kierunku lotu obrócić. Większe heliki z tym problemu nie mają.
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
michalzimniak
Postautor: michalzimniak » 18 kwie 2016, o 18:01
Lopatki nanogonku 68mm belka dluga bo 480`tka. Wsadze yepa i w srode lub weekend zobacze jak sie zachowa.
Wysłane przy użyciu Tapatalka :)
Postautor: Kula » 18 kwie 2016, o 18:17
Możesz jeszcze delikatnie (ok 1mm) odsunąć hub wirnika na ośce. Zwiekszy to max. kąty lopatek ogonowych. U mnie bardzo to pomogło
Lasiek
Postautor: Lasiek » 18 kwie 2016, o 18:20
michalzimniak pisze:Lopatki nanogonku 68mm belka dluga bo 480`tka. Wsadze yepa i w srode lub weekend zobacze jak sie zachowa.
To jak na mój gust coś nie tak z mechaniką masz. Jakie masz obroty na głowicy i jakie kąty?
pozdrawiam Bartek
dron: 250
michalzimniak
Postautor: michalzimniak » 18 kwie 2016, o 18:46
Obroty nie wiem. Zdawcza 11t odbiorcz 121t silnik ntm 1700KV 6s. Normal 70% idle 80 i 90% ale jak to sie ma do reala to trzeba zmierzyć. Kąty zmierze i dam znac bo zmienialismy na oko na polu :)
Postautor: Don Mirson » 18 kwie 2016, o 18:57
Polecam Headspeed Tachometer na androida
Chyba ze macie czym zmierzyć obroty to wtedy nie ;)
michalzimniak
Postautor: michalzimniak » 18 kwie 2016, o 19:24
Sie sprawdzi :) teraz zmiana regla na yepa 40 i ustawienie gova i tu potrzebuje pomocy bo nie kumam P I gainów.
Lasiek
Postautor: Lasiek » 19 kwie 2016, o 05:28
A i jeszcze jedna rzecz o której zapomniałem. Wałek przeniesienia napędu ogona ma końcówki z wielowpustami chwyć za nie i zobacz czy są dobrze osadzone w wale. Ja z tym problem miałem. Wyrwalem je i wkleiłem od nowa bo popuszczaly.
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: Kula » 19 kwie 2016, o 06:44
michalzimniak pisze:Sie sprawdzi :) teraz zmiana regla na yepa 40 i ustawienie gova i tu potrzebuje pomocy bo nie kumam P I gainów.
P i I zostaw w spokoju :) yep ma to bardzo dobrze dobrane z defaultu. Najważniejsze żebyś dobrze skalibrował governor store i zakres gazu. Jak bedziesz miał jakieś pytania jak to zrobic pisz na PW
michalzimniak
Postautor: michalzimniak » 19 kwie 2016, o 07:35
Dzięki, aktualnie załatwiam programator jak wpadnie mi w ręce - na bank się odezwę.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 7 cze 2016, o 21:28
miruuu pisze:Niech i teraz lepiej ktoś powie jak podłaczyć tego zasranego kbara... Ja go podłączam a on mówi, że się nie podłącza...
Znalazłem coś takiego
Postautor: kubacki » 7 cze 2016, o 21:29
A to z tym problemem to do laska udez on jest znawcą
Postautor: aikus » 7 cze 2016, o 21:32
Mirruu!!! K-Bar ma prawdopodobnie wlaczona opcje podlaczania sie przez SUM-D z Graupnera.
Zasadniczo powinno Ci to pasowac, ale musisz o tym wiedziec.
Nie pytaj o szczegoly - nie pamietam :(
Program ktory Ci podeslalem powinien to dosc dobrze tlumaczyc... Jak nie to trzeba bedzie sie znowu do Kuli usmiechnac...
Tam zdaje sie trzeba sobie samemu jakis kabelek zmajstrowac - podobnie jak do Braina tylko inaczej...
Kurde ale naprawde nie pamietam... :(
Postautor: Don Mirson » 7 cze 2016, o 21:38
Kurde, ale zaraz zaraz... Ja mam problem znacznie wcześniej...
USB no connection... Na tym etapie mam problem. Jakby komputer nie widział systemu.
To co piszesz Aikus, to chyba wem o czym mówisz. To sie wybiera w kolejnej zakładce sposób podłączania. Na razie wybrałem "klasyczny" żeby nie mieszać zbytnio bo czuje, że K-Bar będzie tylko na chwilę i tak ;)
Wróć do „Systemy FBL”
