WLtoys - V977
Postautor: bejo » 3 gru 2014, o 15:03
Sprawdź dokładnie połączenie silnik/regulator . Również sprawdź połączenie regulator/ płytka elektroniki .Może oderwany jest któryś z 3 kabelków? Dobrze by było też sprawdzić silnik . Wypiąć wtyk silnika (3 pinowy) z gniazda regulatora i posprawdzać miernikiem pomiędzy każdym pinem czy jest zamknięty obwód?
Postautor: Don Mirson » 3 gru 2014, o 15:58
A czy słychac jakiekolwiek dźwięki z regla? Przy zbindowaniu jakieś piknięcie albo przy zwiekszaniu obrotów jakieś harczenie w silniki?
Jak nie, to jak napisał Bejo, sprawdź wszystkie połączenia regla i silnika. Może to jakiś banał, jakaś niedociśnięta wtyczka (choć to pewnie od razu sprawdziłeś).
Możesz tez dla pewności, choć raczej by mnie zdziwiła taka przyczyna) ustawiania w nadajniku. Czy przypadkiem krzywa gazu nie jest zmieniona na "holdową".
PS. Do mnie też idzie 977tka.
Postautor: bejo » 3 gru 2014, o 16:04
A jest taka możliwość w apce V977? Można w niej zmieniać tak jak w Waspie ? W Waspie miałem oderwany jeden z trzech kabelków wychodzących z regla . Też silnik mi się przez to nie odzywał .
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 3 gru 2014, o 16:19
Wtyczki siedzą na swoich miejscach, i mimo prób dociskania ich nie dało to pozytywnych rezultatów.
Co do dźwięków - jest zupełna cisza.
Po włączeniu miga LED i to wsio po zbindowaniu świeci światłem ciągłym.
Po dodaniu gazu, żadnych pisków, czy charczenia.
Z 'poważniejszymi próbami zdiagnozowania, muszę się na razie wstrzymać.
Wszelkie modelarskie graty mam już popakowane (przeprowadzam się na inne mieszkanie) i dopiero w przyszłym tygodniu dam radę się do nich dostać ;).
W ustawienia nadajnika nie wchodziłem, ale jak się zapoda hold'a przełącznikiem to nie kręci nawet ten ogonowy silnik.
Mam nadzieję że uda się coś ustalić, bo tyle czekania a tu taki zawód ........... :(
Postautor: Don Mirson » 3 gru 2014, o 16:21
A gdzie zamawiałeś? BG?
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 3 gru 2014, o 16:48
miruuu pisze:A gdzie zamawiałeś? BG?
Tak BG i jeszcze na cle mi vat dowalili :(, tak że za tanio nie wyszło, i tym bardziej chcę powalczyć żeby tym polatać ;)
Postautor: Don Mirson » 3 gru 2014, o 16:56
Nagraj film z tym co sie dzieje, wrzuc na youtuba i napisz reklamacje do BG dając link do filmu. Z reguły nie olewają klientów więc może jakoś zaradzą. Może po prostu wyślą nową płytkę albo silnik. Cokolwiek. Z doświadczenia wiem, że raczej Cie nie zostawią bez niczego a im szybciej napiszesz do nich tym lepiej bo szybciej może coś doślą no i za miesiąc czy dwa to moga uznać, że rozwaliłeś. A tu widać, że nówka...
Postautor: bejo » 3 gru 2014, o 17:02
Musisz nagrać im film albo porobić zdjęcia i dokładny opis . Miałem podobną sytuację. Z początku myślałem że 100$ poszło się "czesać" . Było takie" odbijanie piłeczki". Mail za maila . Tłumaczyli się że to niemożliwe bo oni przed wysyłką sprawdzają wszystko po dwa razy . Jeszcze raz porobiłem zdjęcia apki i helika i bardzo dokładnie opisałem co i jak . Reklamację uznali mi połowicznie bo tylko na apkę ( przysłali mi nową ) . Na helika niestety nie uznali mi reklamacji . Naprawa wyniosła mnie 14$ .
Ale walczyć trzeba . Taki silnik czy regiel przecież grosze nie kosztują . Jeszcze do tego doliczyli podatek . To już całkiem...
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 3 gru 2014, o 19:52
Podobny objaw jest przy wyczerpaniu pakietu, ale skoro go ładowałeś to nie to.
Normlanie przy podłączeniu pakietu, czerwona dioda najpierw powinna mignąć powoli 2-3 razy, potem kilka razy szybciutko, następnie helik powinien zatrzepać serwami i dioda przestaje migać świeci się ciągle. Helik uzbrojony. Można startować.
Mi czasem się zdarza że nie inicjuje się za pierwszym razem i trzeba operację powtórzyć, zazwyczaj jak rusza się helikiem.
Może to coś pomoże.
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
Postautor: bejo » 3 gru 2014, o 20:19
Czy możliwe jest aby na Ebay -u V977 RTF kosztował tylko 62,59 $ ( 76$ wraz z wysyłką ) ? Czy ja może źle zrozumiałem ? Te 76 $ to dodatkowo za wysyłkę ?
http://www.ebay.com/itm/GTFashion-WLtoy ... 2c907b1cb3
Postautor: Don Mirson » 3 gru 2014, o 20:31
Tak. Jakas lipa.
Postautor: bejo » 3 gru 2014, o 20:33
Mnie też wydaje się to podejrzane ?
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 3 gru 2014, o 20:36
Mam dokładnie tak jak napisałeś:
Nadajnik włączony
Podłączam pakiet
Dioda w heli miga 3 razy powoli, kilka szybko i świeci ciągle
Szarpnie serwami i OK.
Tyle że główny motorek nie kręci.
Postautor: bejo » 3 gru 2014, o 21:02
Sprawdź dokładnie te trzy cieńsze kabelki (czarny,czerwony,biały) czy są na pewno dobrze przylutowane ? Sprawdź też je po stronie wtyczki czy żaden się nie wysunął? Jak jeden będzie oderwany albo nie łączył to silnik nie ruszy .
Postautor: wojtekr » 3 gru 2014, o 21:48
Miruu to samo było u mnie ostatnio na pałacowej, co żeś zrobił (poza połamaniem zębatki :mad2: )?
Postautor: Don Mirson » 4 gru 2014, o 04:24
Wojtek, u Ciebie pomogla zmiana baterii.... i zębatki :)
A tu bateria dziala bo ogon kręci. U Ciebie nawet dioda nie paliła.
Postautor: Don Mirson » 4 gru 2014, o 06:18
wojtekr pisze:co żeś zrobił (poza połamaniem zębatki :mad2: )?
Zębatka już idzie :D
A swoja drogą to zdziwiło mnie, że siętak łatwo zlamała. Waspem waliłem tyle razy na oryginalnej, pierwszej zębatce a tu twarde lądowanie z braku prądu i już. Zakładam, że nie będzie tak za każdym razem... :rotfl2:
Postautor: wojtekr » 4 gru 2014, o 08:19
nie żartuj
Postautor: bejo » 4 gru 2014, o 08:44
Co jest z tymi zębatkami w V977 ? Przy przyglebieniu wypadają . Nie mają żadnego zabezpieczenia ? Nie wiem czy ten pomysł też byłby poronionym ? Chciałbym Waspa zamontować na ramie V977 . :wow2: Myślę że jest to możliwe . Moja wielka prośba do posiadaczy helików V977 . :nw: Potrzebuję kilku danych . Jaka jest długość całkowita wału głównego ? Średnicę znam 2,5mm . Jaki jest przekrój belki ogonowej ? Jaka jest wysokość obudowy serwa ?
Ostatnio zmieniony 4 gru 2014, o 09:01 przez bejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 4 gru 2014, o 08:59
wojtekr pisze:
nie żartuj
Zartuje :)
Ale i tak idzie bo idzie caly woreczek czesci w zw z zakupem.
Bejo, tak, zebatke sie tylko wciska. Dla mnie to nieco dziwne, ale moze jest jakis powod? Jak dla mnie to tylko stwarza ryzyko ze sie cos wygnie podczaa (de)montazu...
Wojtek, i jak w cieplym latwiej sie wciskalo?
