NiMH - wszystko o...
Postautor: Don Mirson » 30 sie 2016, o 18:23
dokladnie tak. właśnie to sprawdziłem. ale spoko. najważniejsze że wiem jaki mam bufor od pierwszego zająknięcia..
Postautor: Don Mirson » 16 paź 2016, o 17:29
Czy nimha na prawe trzeba ładować prądem 0.1C?
Co się stanie jak dam wyższy? Będzie mniej bezpiecznie dla domu, pakietu czy obydwóch?
d_adam
Postautor: d_adam » 16 paź 2016, o 17:31
Do dzisiaj używam w nadajniku NiMH 1500 od dobrych kilku lat (może 5, może więcej) i nigdy nie ładowałem go prądem mniejszym niż 0.5A
Przeważnie 0.5, 0.7A i dopiero po tym czasie widać, że jest już troszkę słabszy choć i tak wystarcza na dzień lotów ;=)
Postautor: Kula » 16 paź 2016, o 17:32
Wejdzie w niego mniej mAh bo szybciej osiagnie max napięcie na celi i ładowarka wykryje Delta peak. Jak uzytkowalem to staralam się nie przekraczac 0,5A.
Postautor: SeKLeS » 16 paź 2016, o 17:58
3000mah, bodajże 7celi w serii na pakiet ładuję prądem 3A z deltą 5mV. Robią się ciepłe dopiero na finiszu. Po dwóch latach (zimą będą równo dwa latka) działają bez problemu, prądu wchodzi tyle ile powinno. Summit również daje im w kość. Ważna sprawa. Przechowywać ZAWSZE naładowane do pełna i w miarę możliwości doładować w czasie długiego leżakowania.
Postautor: Kula » 16 paź 2016, o 18:00
SeKLeS pisze:3000mah, bodajże 7celi w serii na pakiet ładuję prądem 3A z deltą 5mV. Robią się ciepłe dopiero na finiszu. Po dwóch latach (zimą będą równo dwa latka) działają bez problemu, prądu wchodzi tyle ile powinno. Summit również daje im w kość. Ważna sprawa. Przechowywać ZAWSZE naładowane do pełna i w miarę możliwości doładować w czasie długiego leżakowania.
Tak, zgadza się z tym przechowywaniem. Dlatego ludzie często niszczą li-pole bo myślą że trzeba przechowywać naładowane
Postautor: Don Mirson » 16 paź 2016, o 18:08
Oki. Dzięki!
Postautor: Don Mirson » 16 paź 2016, o 20:40
Ostatnie pytanie - do ilu v ładować?
Postautor: SeKLeS » 17 paź 2016, o 13:13
4*1,5V=6V - w jeden akus "wchodzi" 1,5V.
Ja mam 7S i ładują się do ok 10,5V właśnie. W automacie.
Postautor: Don Mirson » 17 paź 2016, o 13:23
Dzięki!
Postautor: Don Mirson » 18 paź 2016, o 19:52
To normalne, że ładowarka mi przekroczyła 6v i się nie zatrzymała?
Zatrzymywać? Czy ten typ tak ma?
Postautor: Kula » 18 paź 2016, o 19:53
Spokojnie poczekaj aż sama skończy. Napięcie moze sporo przekroczyć 6V
Wróć do „Pakiety”
