Pająkszczudlarz
Zanim namalujesz swoje pierwsze dzieło, "dzień dobry" wszystkim powiedz.
Serdecznie witamy nowo przybyłych na naszym forum i zapraszamy do ujawnienia się :banana:
Uratuj Zborka - Podaj w temacie wątku swoją lokalizację!
Wstaw awatar i lokalizację - Nie wiesz jak? Skorzystaj z linku z instrukcją lub zapytaj nas :mrgreen:
:piwo:
Postautor: donia » 6 gru 2015, o 09:50
W Spektrumnie nawiąże link i działa dalej. Czy zdążysz opanować zależy od ustawień np. bailouta i petyliarda czynników, w tym szczęście ma największą wagę :). Szanse wyjścia cało oceniam na 1% :).
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 6 gru 2015, o 09:57
W samolocie kilka razy miałem failsafe czyli utratę linku przy fpv i to jeszcze bez autopilota jak miałem model i za każdym razem wracalo ale i tak ciepło było przez kilka sekund... ;-) w heli kiepsko to widzę....
Postautor: pkali » 6 gru 2015, o 10:01
Pajakszczudlarz pisze:Mam pytanie jeżeli w specyfikacji jest zasięg 1600m a bende leciał w górę i stracę zasięg to heli spadając znowu nawiąże połączenie z nadajnikiem czy jak straci - link to amen i spadając to już nie ma szans by go opanować.
Tylko pytanie, czy będziesz go widział na wysokości, przy której straciłbyś link.
Postautor: wojtekr » 6 gru 2015, o 11:12
jak stracisz link to raczej wszystko jedno czy go potem złapiesz czy nie bo prawdopodobnie nie będziesz widział modelu ani jak będzie spadał ani jak ewentualnie go potem odzyska. Chyba,że pytanie jest teoretyczne co będzie jak model poleci idealnie w górę do utraty linku i potem będzie spadał idealnie w dół - wtedy teoretycznie odzyskasz sterowanie i będziesz miał tyle czasu, ze ogarniesz.
Postautor: Artja » 6 gru 2015, o 15:41
W sumie jeśli miałby pełny odbiornik, braina, i failasfe ustawiony na autolevel to są spore szanse na wyprowadzenie... Kenobi przecież robił rzutkę prosiakiem, powiedzmy że potrzeba 10x więcej skilla na każdy metr niższego pułapu ;)
Pajakszczudlarz
Postautor: Pajakszczudlarz » 6 gru 2015, o 22:43
Teoretycznie przy czystej bezwietrznej pogodzie można zaryzykować. Zastanawiałem się też czy po utracie linka serwa powrócą w stan bierny - środkowy w efekcie czego zacznie spadać czy będzie leciał nadal w górę .
Postautor: Don Mirson » 6 gru 2015, o 22:45
Zależy jak ustawisz fail safe.
Postautor: Don Mirson » 6 gru 2015, o 22:50
miruuu pisze:Zależy jak ustawisz fail safe.
Bo z reguły ustawiasz jedna z dwóch opcji. W przypadku utraty zasięgu albo
wszystkie kanały zostają w pozycji ostatnio zapamiętanej albo w pozycji, którą im zapisałes jako failsafe.
PS. Nie musisz dziękować za każdego posta ;)
Pajakszczudlarz
Postautor: Pajakszczudlarz » 6 gru 2015, o 22:58
W symulatorze można wylądować bez silnika - czy przy wykończonym pakiecie , który nie będzie miał siły dźwigać modelu w górę . Po wyłączeniu silnika serwa nadal pracują - na wyczerpanym pakiecie i czy jest zdrowe - pakiet wyczerpać na max .
Postautor: lin3e » 6 gru 2015, o 23:03
Możesz lądować autorotacyjnie i przy pełnym pakiecie. Pakiet, który jest wyczerpany zazwyczaj może zasilać serwa jak i odbiornik fbl etc, to tak w wielkim uproszczeniu.
Lipo rozładowujemy do około 3,8V na cele
Pajakszczudlarz
Postautor: Pajakszczudlarz » 6 gru 2015, o 23:13
Przepraszam że nudzę pewnie - Ale -Pakiet -2200mAh-11,1V45C-3S1P To pakiet 3 celowy ? . Rozładować do 3,8 na cele. To możliwe ? Czegoś nie rozumiem :wall2: - ile ten pakiet ma po naładowaniu. hmm
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 7 gru 2015, o 05:58
W moich Turnigy staram się aby napięcie nigdy nie spadało poniżej 3,8V na ogniwo (celę), a po naładowaniu mają około 4,2 / 4,19V na ogniwo.
Jak te wartości pomnożysz przez ilość cel w pakiecie .....
Pajakszczudlarz
Postautor: Pajakszczudlarz » 7 gru 2015, o 21:17
Właśnie stoję przed zakupem pakietu do T-rex 450 FBL V2 .Motor( 3400KV RCM-BL450MX) . Jaki pakiet wytrzyma najdłużej w górze ??? .
Postautor: wojtekr » 7 gru 2015, o 21:31
jak możesz to bierz Gensy 2200 3S
Postautor: lin3e » 7 gru 2015, o 21:34
Radiomodels też sobie poradzi
Postautor: Don Mirson » 7 gru 2015, o 22:04
Bierz turnigy 40C 2200 3s bo tanio i wystarczająco.
Postautor: Artja » 8 gru 2015, o 09:54
Pajakszczudlarz pisze: Jaki pakiet wytrzyma najdłużej w górze ??? .
Lepiej mieć po prostu więcej pakietów, nawet tych tańszych i gorszych niż gensy czy radiomodels etc. Polatasz relatywnie więcej i dłużej. Na tym początkowym etapie trzeba po prostu natrzaskać godzin nalotu, oswoić się z drążkami i maszynką, więc lepiej postawić na ilość, na jakość jeszcze przyjdzie czas.
Postautor: Don Mirson » 8 gru 2015, o 11:54
Jakie byś pakiety nie kupił i tak padną szybciej od kretów (których niby nie życzę, ale fotki z nich chętnie pooglądam ;) ) niż ze zużycia.
Mam wrażenie, że chcesz potraktować pakiety jak dobrą długoterminową inwestycję, a prawda jest taka, że zeszmacisz je szybciej niż myślisz. Bierz Pan tanie ale w miare mocne i lataj...
Pajakszczudlarz
Postautor: Pajakszczudlarz » 8 gru 2015, o 16:47
:vhappy: HA HA HA :swir: :vhappy: .
Pajakszczudlarz
Postautor: Pajakszczudlarz » 8 gru 2015, o 18:00
:rotfl2: Kret na jedynce zapowiada :readit: pogodę , nie ma czasu na modele .
Wróć do „Witajcie, to ja!”
