Ikon
MASA
Postautor: MASA » 19 sty 2016, o 16:34
Jak masz potpiete na jednym i drugim to jak zamkniesz apkę bez wyjęcia kabla choćby z kompa - może nie zapamiętać ustawień..
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
NEO
Postautor: NEO » 19 sty 2016, o 16:59
Będę próbował do krwi ostatniej :)
Neo
NEO
Postautor: NEO » 19 sty 2016, o 17:04
Tutaj problem polega na tym, że jest podpięty na kabel i komp go nie widzi,
BT jest włączony w IKONIE ale komp chce hasła do sparowania.
Chcę odłączyć BT od IKONA i zmusić go do komunikacji na kablu.
Zobaczymy
Neo
Postautor: wojtekr » 19 sty 2016, o 17:15
NEO pisze:po podłączeniu kablem do kompa pojawił się komunikat o instalacji urządzenia i że urządzenie jest gotowe do użytku.
NEO pisze:Tutaj problem polega na tym, że jest podpięty na kabel i komp go nie widzi,
przestał widzieć? Może inny komp? Może odinstaluj w systemie wraz z softem i ponów instalację
MASA
Postautor: MASA » 19 sty 2016, o 17:15
niemozliwe - jakiego hasła?
wyłacz wszystko
odłacz kabel zostaw samego BT
wyszukaj urzadzenie w BT w kompie i zrób parowanie bez hasła, w kompie powinno CI wyskoczyć że się sparowało - ale nic dalej
wtedy odpalasz aplikację - chwilę to trwa bo musi przelecieć na którym COmie virytualnie się powiesił BT
Jak apka znajdzie COM to odrazu zobaczysz że niebieska dioda powinna zamrugać inaczej i zapali się na stałe ...
wtedy sie podłączy
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 19 sty 2016, o 17:19
aha jeszcze przed tem usuń inne parowania na liście BT w kompie
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 19 sty 2016, o 17:39
MASA pisze:niemozliwe - jakiego hasła?
:masakra: :masakra:
Hasło w BT- jak programowałem BT to pewnie ustawiłem a teraz nie pamiętam. Bez hasła się nie sparujesz- a co do kabla i PC to PC widzi czy nie tego Ikona?
Postautor: wojtekr » 19 sty 2016, o 17:52
Miruuu, Jazz wyślijcie na PW do NEO to hasło do Waszego BT - tam powinno być takie samo a ja go nie pamiętam
MASA
Postautor: MASA » 19 sty 2016, o 17:59
wojtekr pisze:
:masakra: :masakra:
to nie wiem moim zdaniem to hasło tylko dla rozróżnienia jak masz dwa albo trzy na raz
mozem mam coś popieprzone w BT w kompie ale paruje się też bez hasła mimo że ustawiłem - zaraz spradzę
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
NEO
Postautor: NEO » 19 sty 2016, o 18:00
Jutro wieczorkiem będę próbował z innym komputerem.
Jak by było to hasło, było by super
Pozdr
Neo
NEO
Postautor: NEO » 19 sty 2016, o 18:03
Pojawia się komunikat że urządzenie BT próbuje nawiązać połączenie,
ale podaj hasło @
NEO
Postautor: NEO » 19 sty 2016, o 18:08
Na obu kablach które próbowałem, IKON pojawia się w urządzeniach w komputerze, ale mimo tego że tam siedzi i informacja jest że to urządzenie działa poprawnie, program IKONA ma to w D ....
Wciąż pojawia się skanowanie w poszukiwaniu IKONA i nic,
komunikat że nie może go wykryć albo że urządzenie nie ma zasilania.
Znowu przez BT, zadaję parowanie bez hasła, niby wszystko OK, ale po przejściu tego procesu i tak pojawia się okienko w którym mam wpisać hasło .... ja pierdziu !
A są połączone i kablem i działa BT w kompie i w IKONIE.
Pozdr
NEO
NEO
Postautor: NEO » 19 sty 2016, o 18:10
Dobra,
na dziś się odpinam.
Jutro może znajdę czas żeby w tym, pogrzebać
Pozdr
NEO
MASA
Postautor: MASA » 19 sty 2016, o 18:21
NEO pisze:Pojawia się komunikat że urządzenie BT próbuje nawiązać połączenie,
ale podaj hasło @
Panowie
To ja się poddaje sprawdziłem na dwóch brainach / na laptopie i tablecie
paruje się za każdym razme po wyczyszczeniu listy BT bez hasła - wybiera opcję bez pinu jak dla np. myszki
edit
dla jasności mam wbited piny 0380 i 0570
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 20 sty 2016, o 14:07
wojtekr pisze:Miruuu, Jazz wyślijcie na PW do NEO to hasło do Waszego BT - tam powinno być takie samo a ja go nie pamiętam
Ło jezusicku. Nie pamiętam. Kojarze chyba tylko końcówkę. Jeśli pamiętacie początek to sklecimy ;)
NEO
Postautor: NEO » 21 sty 2016, o 12:34
Witam,
no to piknie, znaczy się, że hasło tam siedzi ....
jakiś sposób żeby je z niego wywalić ?
może zamrażanie, jak kiedyś z modułami z radia samochodowego, jak zapomniałeś kodu ...
Pozdr
NEO
Postautor: wojtekr » 21 sty 2016, o 12:40
trzeba przeprogramować za pomocą RS232 (ftdi)- może lokalnie kogoś znajdziesz jak nie to wyślij to Ci zrobię
NEO
Postautor: NEO » 21 sty 2016, o 13:01
OK,
mam wysłać samego IKONA czy ikona i aparaturę ?
Postautor: wojtekr » 21 sty 2016, o 19:36
samego BT lub BT i Ikona
NEO
Postautor: NEO » 22 sty 2016, o 11:10
OK
Wróć do „Systemy FBL”
