Quad RCX 250 pod FPV budowa od podstaw
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 30 mar 2016, o 19:22
Dzieki Arczi, Twoim tropem sprawdzilem, ze da sie ustawiac ESC z pomoca BLHeli przez CleanFlighta:
Rozumiem, ze "Motor direction" oznacza kierunek obrotu smigiel??
Po podlaczeniu do BLHeli i wcisnieciu "Read setup" wyszlo, ze jeden mam Master a reszte Slave, ale rozumiem, ze jest to jak najbardziej ok. Jeszcze bez lutownia kabli od silnikow.
Postautor: Kenobi36 » 30 mar 2016, o 19:47
Trzeba ustawić 1000 1500 2000, ja ustawiam 1010 1500 1990 bo miałęm kiedyś złe reakcje jak wartości były mniejsze niż 1000 i wieksze niż 2000.
1500 też musi być dokładne aby quad się nie obracał w żadnej osi.
Wiekszosć kontrolerów FBL i niektóre FC mają tak że w moencie logowania przyjmują zero z aparatury i jest ok, tu niestety trzeba wystrymować apkę najlepiej subtrimami aby było 1500.
Hamulce poprawiają przede wszystkim trzymanie modelu w powietrzu, sztywność, precyzja, minimalnie też przyśpieszają reakcję na opuszczenie drążka.
Ja preferuję przelutowanie kabli, dlatego że po zmianie softu czy parametrów pakuję dane w 4 regle i mam wszystko w de, jak są rewersy to trzeba za każdym razem pamiętać aby zmienić kierunek dla którychś regli.
Arczi
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Arczi » 30 mar 2016, o 21:43
miruuu pisze:A moim zdaniem hamulce właśnie pomagaja w akro. Z reszta niech sie moze Ken wypowie...
Zgadnij kto mi to podpowiedzial :)
Hamulce to sie ustawia w regulatorach. Damped light to chyba bylo. Teoretycznie dziala to tak, ze jak zmniejszasz gaz to silniki zmniejszaja obroty aktywnie od razu, zamiast powoli bezwladnosciowo. W praktyce ciezko mi powiedziec za malo latalem bez tego i nie pamietam jak sie zmienilo po wlaczeniu.
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 1 kwie 2016, o 20:44
Syfon looknij tutaj, wstawilem w ostatnim poscie screeny jak mam poustawiane
http://www.heli-team.pl/forum/viewtopic.php?f=107&t=4885&p=89312#p89312
Pozdrawiam, Karol
Syfon
Postautor: Syfon » 17 kwie 2016, o 13:53
Byl pierwszy oblot, oczywiscie nie bez przygod. Okazuje sie ze sterowanie mam odwrocone. Czyli drazek w lewo a quad przechyla sie w prawo.
Czy to sie robi reversami w apce? Ide szukac w necie.
A quadzik wyglada juz tak:
Syfon
Postautor: Syfon » 17 kwie 2016, o 15:16
Tak. Reversy zalatwily sprawe. Lata miodzio tyko jak przyspieszyc obrot w osi yaw? Ide walczyc z video.
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 17 kwie 2016, o 20:08
Ustaw w PID'ach opcję YAW Rate na 0,60
moja największa pasja:
Syfon
Postautor: Syfon » 19 kwie 2016, o 09:20
Niestety ale chyba 1 silnik padl. Objaw jest taki ze ciężko go krecic nawet reka, nie wiem jak on mogl latac i nie spasc. :-) Zamowilem nowy, bo walczyc z zepsutymi nie umiem, nawet nie wiem jak go rozebrac. :-)
Syfon
Postautor: Syfon » 19 kwie 2016, o 13:00
Tor video dziala. Porcja kolejnych pytan:
1. Jak zabezpieczyc obiektyw kamery, bo strasznie luzno sie obraca i martwie sie ze od wibracji moze sie odkrecic, czy w ogole sie to robi? Zakleic zwykla tasma?
2. Czy jest jakis sprytny sposob zeby odpowiednio soczewki dobrac w goglach, czy pozostaje niestety metoda prob i bledow?
radekbck
Postautor: radekbck » 19 kwie 2016, o 19:58
1. W oprawie, w którą się wkreca obiektyw w jednych kamerkach jest miejsce na srubke która blokuje się obiektyw po ustawieniu ostrosci, ewentualnie w innych kamerach jest pierścień kontrujacy.
2.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Radek
Heli: T-REX 470 LM, T- Rex 550E V2 DFC, T-Rex 450 Pro V2 DFC, VwinRC 450 DFC, Quadcopter: Racer ZMR250, Aparatura: FR SKY Taranis x9d plus
No Risk No Fun...
radekbck
radekbck pisze:1. W oprawie, w którą się wkreca obiektyw w jednych kamerkach jest miejsce na srubke która blokuje się obiektyw po ustawieniu ostrosci, ewentualnie w innych kamerach jest pierścień kontrujacy.
Radek
No Risk No Fun...
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 20 kwie 2016, o 14:00
Praktycznie wszystkie google mają albo stałą ostrość, albo dodatkowe soczewki, ale tylko minusy. Stąd niektórzy latają w kubełkach, bo tam możesz ustawiać ostrość.
Poza tym z googli HD Cinemizeny mają focus na każde oko.
Syfon
Postautor: Syfon » 21 kwie 2016, o 07:50
No to chyba pora zakonczyc watek i niech zostanie dla potomnych, chetnych do rozpoczecia przygody z FPV.
Szczegolne podziekowania dla Kenobiego, za doskonale dobrany zestaw, ktory sprawuje sie bez zarzutu. Jeszcze raz Wielkie Dzieki :piwo2:
Filmik z oblotu tutaj:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Zjuv1puD65g&feature=youtu.be[/youtube]
Mam jeszcze uwagi co do gogli, ale to zaloze oddzielny watek, jak nie ma, a jak jest to tam sie podlacze. Bo poza ostroscia w goglach wszystko pieknie bangla.
Wróć do „Racers”
