Serwo KST-215
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 5 paź 2018, o 05:55
Też mam TGY-306 na tarczy i też są ok. A tu - cóż, luz jest, słyszalny i widoczny :-). Musi trafiła się jakaś słabsza sztuka. Jak je otworzę, to na pewno zdam relację. Sprawa jest interesująca, bo w wersji 3 tego serwa główne kółko jest stalowe i powinno być na dwóch łożyskach (z góry i z dołu), więc... gdzie ten luz?
marek_c4 pisze:Jedno łożysko osadzone jest w górnej pokrywie, drugie w korpusie serwa.
Co prawda nie jest to KST, ale myślę że w obu będzie podobnie ;)
Pewnie tak, bo te Turingy to "kopia" KST, tyle że w starszej wersji. W wersji 3.0 ponoć coś tam zmienili (ZTCW tylko materiał głównej zębatki z wałkiem wyjściowym, z aluminium na stal), ale idea jest ta sama. Uszkodzenie wewnętrzego łożyska jest w sumie mało prawdopodobne, więc zakładam, że poległo zewnętrzne, albo... z jakiegoś dziwnego powodu nie jest ono stabilnie osadzone w górnej pokrywie. Okaże się w przyszłym tygodniu na stole operacyjnym ;-).
Dzięki za fotki.
Ostatnio zmieniony 5 paź 2018, o 08:07 przez Piotr_T, łącznie zmieniany 1 raz.
Radiomaster Boxer 4in1
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 5 paź 2018, o 09:23
KST 115/215 ma na wałku głównym dwa łożyska. U dołu przy silniku malutkie, u góry w obudowie szerokie. Reszta przekładni bez łożysk. Często gęsto jak wyciągniesz wałek to łożyska zostaną na nim, a nie w obudowie.
KST 115 Wygląda tak samo:
Postautor: omcKrecik » 5 paź 2018, o 12:19
Spodziewałbym się feleru na połączeniu wałka wyjściowego (tego moletowanego pod orczyk) z kołem zębatym. Być może do poprawienia fabryki się to nadaje hmm
Postautor: Piotr_T » 5 paź 2018, o 12:35
IMHO gdyby połączenie wałek - zębatka było "nie teges", to byłby luz "obrotowy", ale wałek byłby prawidłowo podparty łożyskami z góry i z dołu i by się nie bujał na boki. Chyba że czegoś nie kumam.
Postautor: omcKrecik » 5 paź 2018, o 19:16
Dolna fotka od @marka_c4 - wałek wyjściowy i koło zębate nie są w jednym kawałku :( . To miałem na myśli.
Na górnej foci od Adama to samo.
Postautor: Piotr_T » 5 paź 2018, o 20:52
OK. Widzę. Tyle że łożysko idzie na wałek (ma on nawet stosowny występ na którym to łożysko się opiera). Jedyne, co przychodzi mi do głowy to to, że pasowanie wałek-zębatka jest zbyt luźne, łożyska też nie są zbyt ciasno pasowane i w ten sposób całość "gibie" się na boki.
W poniedziałek powinienem mieć nowe serwo, więc nie za długo tajemnica się wyjaśni.
Postautor: omcKrecik » 5 paź 2018, o 23:44
Piotr_T pisze: pasowanie wałek-zębatka jest zbyt luźne
A tam w ogóle jest jakieś pasowanie ? Na moje oko to wygląda jak ukręcone momentem w miejscu koncentracji naprężeń skrętnych i zginających. Żadne pasowanie wciskowe na tych średnicach i długościach nie zapewniłoby trwałego połączenia tych elementów.
Rozbierz to Twoje serwo, bo się scholastyczne rozważania robią i zbędne byty rodzą ...
Postautor: Piotr_T » 6 paź 2018, o 00:47
Rozbiere, rozbiere, ale w przyszłym tygodniu, jak będę miał sztukie na podmianke. Z tym co jest Miniak trochę wymachuje ogonem, ale jednak lata :-).
Dokumentacja foto też będzie.
I tak jeszcze - ukręcenie, powiadasz... To jaka siła musiałaby tam zadziałać, aby rozprawić się ze stalowym wałkiem, chyba że te elementy są zgrzewane, klejone, czy licho wie, co jeszcze wymyślono, aby zespolić zębatkę razem z wałkiem. Na fotkach zestawów zębatek dla tego serwa ten wałek i zębatka wyglądają na jeden element, a nie połączenie dwóch. Ale nie ma co gdybać... otworzę, to będę wiedział.
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 6 paź 2018, o 06:00
omcKrecik pisze:Dolna fotka od @marka_c4 - wałek wyjściowy i koło zębate nie są w jednym kawałku :( . To miałem na myśli.
Hehe - no bo te moje fotki to są po kreciku (ukręcony wałek ;))
Postautor: omcKrecik » 6 paź 2018, o 13:03
Piotr_T pisze:I tak jeszcze - ukręcenie, powiadasz... To jaka siła musiałaby tam zadziałać, aby rozprawić się ze stalowym wałkiem, chyba że te elementy są zgrzewane, klejone, czy licho wie, co jeszcze wymyślono, aby zespolić zębatkę razem z wałkiem. Na fotkach zestawów zębatek dla tego serwa ten wałek i zębatka wyglądają na jeden element, a nie połączenie dwóch. Ale nie ma co gdybać... otworzę, to będę wiedział.
Są z pewnością monolitem - tak najprościej i najtaniej jest to wykonać. Żaden zgrzew ani tym bardziej klej nie przeniósł by tu takich momentów, jakie normalnie występują przy pracy.
Postautor: windcatcher » 6 paź 2018, o 19:42
115, 215, tgy z czasem łapią luzy. Jednemu wystarczy 1000 lotów a innemu kilka mocnych kretów na twardych orczykach.
Powodem luzów o których piszę nie są łożyska ani zębatki tylko wybite otwory w aluminiowej obudowie. Otwory służące do zamocowania osiek, na które nakładamy zębatki. Po prostu z otworów, w których siedzą te ośki z czasem robią się jajka i potem zębatki ruszają się razem z ośką a serwo ma wredny luz nawet kilka mm.
Już ze dwa komplety tak przeniosłem na emeryturę samolotową.
Zdiagnozowałem też ostatnią 215 v2, która mi padła w locie. Niestety oderwał się silnik ukręcając piny, którymi jest przylutowany do płytki. Powinno się udać zrobić przeszczep z jakiegoś innego wybitego serwa ale to już nie dziś....
Postautor: windcatcher » 7 paź 2018, o 11:22
Dziś mi padło w locie kolejne trzecie serwo 215. Tym razem v3. Każde w innym modelu i z innej partii.
Na szczęście bez kreta.
Życie - zużycie ;)
Ktoś ma podejrzenia czy to potek czy również motek??
https://youtu.be/paiErHDs6xQ
angry trex
Podziękowano: 28 razy
Postautor: angry trex » 7 paź 2018, o 11:24
Motor.
Z tymi owalnymi otworami od ośki trybów też to zauważyłem.
W kilku serwach sklepałem te otworki wałkiem stalowym fi 6mm bijąc młotkiem. Ale luzy w głównej mierze to na tej najwiekszej zębatce powstają, tej od potka. Po wymianie luzy znikają.
Pozdrawiam, Sławol
Urodzony by latać...
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Postautor: Piotr_T » 7 paź 2018, o 12:53
windcatcher pisze:Powodem luzów o których piszę nie są łożyska ani zębatki tylko wybite otwory w aluminiowej obudowie. Otwory służące do zamocowania osiek, na które nakładamy zębatki. Po prostu z otworów, w których siedzą te ośki z czasem robią się jajka i potem zębatki ruszają się razem z ośką a serwo ma wredny luz nawet kilka mm.
angry trex pisze:Z tymi owalnymi otworami od ośki trybów też to zauważyłem.
Czyli wymiana głównego wałka z zębatką rozwiązuje problem? Dobrze zrozumiałem (bo coś tu mi nie pasuje)?
Jak aluminium złapie luzy, to już nie za wiele IMHO w warunkach domowych nie można z tym zrobić, czyli jak będą luzy w gniazdach łożysk głównego wałka, to już w zasadzie koniec zabawy, chyba że spróbuje się wkleić łożyska na klej i uda się je osadzić centrycznie. Te niełożyskowane otwory na ośki pozostałych zębatek to OK, jak je się sklepie, to rzeczywiście mogą dzięki temu stać się nieco ciaśniejsze i na jakiś czas problem zniknie. U mnie luzu "obrotowego" w zasadzie nie ma, bardziej główny wałek kolebie się na boki, co sugeruje przypadek nr.1.
Postautor: windcatcher » 7 paź 2018, o 13:06
W przypadku kilku serw, które u mnie takich luzów dostały wymiana zębatek nic nie pomaga.
Tak jak pisałem luzy powstają w gniazdach stalowych wałeczków a nie łożysk.
Jest tam bardzo mało miejsca na naprawę a każdy dotychczasowy pomysł na razie olałem.
Można to próbować wkleić, wlutować, rozwiercić i dać kombinowane wałki.
Niestety to łatwe do naprawienia nie będzie bo luz powstaje na górze i na dole w dwóch różnych częściach aluminiowych.
Postautor: omcKrecik » 8 paź 2018, o 02:35
Łatwe faktycznie nie będzie, choć możliwe - frezowałbym centrycznie do pierwotnego otworu większe gniazdo i wypełnił je wytoczoną "pastylką" z alu PA6 na wcisk. W tej pastylce nowy otwór osadzenia wałka. Lepsze byłoby niż oryginał.
Postautor: mwx » 8 paź 2018, o 08:36
Jeszcze trzeba znaleźć kogoś chętnego żeby wykonać taką precyzyjną obróbkę za pół darmo, bo nowe 215 nie kosztują majątku.
Postautor: windcatcher » 12 paź 2018, o 12:51
windcatcher pisze:Dziś mi padło w locie kolejne trzecie serwo 215. Tym razem v3. Każde w innym modelu i z innej partii.
Życie - zużycie ;)
Tutaj również okazał się oderwany silnik ale tylko z jednej strony dlatego raz działa a raz nie.
Pin wystający z silnika urwany całkiem a OBA moje podobnie uszkodzone serwa były z innych partii, modeli i sklepów...
Rozbierał ktoś ten silnik i ma pojęcie czy da się jakoś odbudować urwany pin??
Ostatnio zmieniony 12 paź 2018, o 13:57 przez windcatcher, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Adam12 » 12 paź 2018, o 13:27
windcatcher pisze:Tutaj również okazał się oderwany silnik ale tylko z jednej strony dlatego raz działa a raz nie.
Rozbierał ktoś ten silnik i ma pojęcie czy sa się jakoś odbudować urwany pin??
Mam silnik z płytką od KST115. Coś jest padnięte, ale silnik raczej OK. Jakby tylko jeszcze podpasował do 215 :dk:
Postautor: windcatcher » 12 paź 2018, o 13:56
Dzięki. :piwo: :piwo2:
Zębatki niby te same ale parametry poprawione i zmiana na high voltage więc i silnik pewnie się zmienił.
Pytam bardziej informacyjne czy ktoś rozbierał ten silnik bo kilka starych serw na ewentualny przeszczep też mam :)
Wróć do „Serwa”
