Postautor: Don Mirson » 6 cze 2016, o 17:33
Tego wlasnie nie ogarniam. Dlaczego heliki nie maja stockowo innych zebatek na ogonie albo większych lopatek? W x3 - ok przerobka inna niz producencka... ale czesto slysze o tym ze komus ciezko ustawic ogon tak zeby trzymał dobrze.... a potem dokupuja ludziska "upgradowe" dodatki... jak np w P500 czy w G380... hmm
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 6 cze 2016, o 17:45
Ważna też jakie łopatki - niestety plastiki z reguły do najbardziej wydajnych nie należą... Tutaj macie lot MX3 380 z 60mm Edge na ogonie. Źle trzyma?
Postautor: kubacki » 6 cze 2016, o 17:56
Też mam edge 62 mm na ogonie i laskowi nie udało się by ogon puścił, trzyma jak skała
telemaniak
Postautor: telemaniak » 6 cze 2016, o 17:59
Aż muszę sprawdzić ale wydaję mi się że moje Edge mają 60mm czyli nawet milimetr mniej niż stockowe łopatki GAUI.
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 6 cze 2016, o 18:28
Tak, Edge mają 60 mm.
Postautor: kubacki » 6 cze 2016, o 19:11
Mój błąd, jednak 60mm
Postautor: lenu » 6 cze 2016, o 19:33
lin3e pisze:A ja dam łopatki 68 a zębatkę zostawię 12T
Zębatkę na ogonie masz 15T :P
Do strecha lepiej właśnie jak kula pisał podobno 14T
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 9 cze 2016, o 06:04
miruuu pisze:.... a potem dokupuja ludziska "upgradowe" dodatki...
No może o to właśnie chodzi producentom hmm ;)
Postautor: PiotrS » 10 cze 2016, o 10:17
Extra330
Postautor: Extra330 » 10 cze 2016, o 10:29
i białe zębatki ceramiczne też :)
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
Postautor: PiotrS » 10 cze 2016, o 10:32
A co te zębatki ceramiczne mają dać?
Extra330
Postautor: Extra330 » 10 cze 2016, o 10:33
Może są cichsze? I trwalsze? Nie wiem
Pozdrawiam Władek
Postautor: PiotrS » 10 cze 2016, o 10:44
Cichsze... nie wiem dlaczego.
Może trwalsze, ale stalowe też były OK.
Postautor: kubacki » 10 cze 2016, o 11:22
Extra330 pisze:i białe zębatki ceramiczne też :)
Ale tylko 13T a większość używa 12T :wall2:
Postautor: Kula » 10 cze 2016, o 11:26
kubacki pisze:
Ale 12T też jest trochę za duże :( latam na low RPM i na 12T mam wysterowanie gova na poziomie 60%. Przydało by się ciut więcej.
Postautor: kubacki » 10 cze 2016, o 11:55
Kula pisze:
kubacki pisze:
Jakie masz obroty?
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 10 cze 2016, o 12:00
Ciekawe czy na X3L będzie pasowac kabinka z X3 i podwozie, bo rama jest zmieniona.
To nowe body będzie kosztować ze 250PLN + podwozie 76PLN wiec warto by mieć tańszy zamiennik.
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
Postautor: Kula » 10 cze 2016, o 12:22
kubacki pisze:
Kula pisze:
kubacki pisze:
Jakie masz obroty?
Odpowiednie do potrzeb :rotfl: szczerze, nie mam pojęcia jakie, bo nie mierzę. Ustawiam tak, żeby mi pasowało. Ktoś na pałacowej kiedyś stwierdził, że nie spodziewał się że Gauka może latać 3D na takich niskich obrotach :)
Są na tyle niskie, że latam 4,5 - 5 minut na pakiecie 1450
Postautor: kubacki » 10 cze 2016, o 12:57
U mnie przy obrotach 3300 na pakiecie gens ace 1400 wychodzi 4:20 (testował Lasiek, także ostre szarpanie) i pakiet pokazuje 3,78 na cele
Przy mojej nauce 3000rpm, 5:30 i 3,82 na cele
Postautor: Kula » 11 cze 2016, o 07:25
Więc pewnie obroty mam podobne do Twoich. Jak bedzie ktoś miał obrotomierz to sprawdze.
Wróć do „Gaui”
